BMW F30 1.6 AT - Poziom oleju w skrzyni automatycznej.
TCP/IP 24 Cze 2023 17:47 1479 2
  • #1 20629551
    TCP/IP
    Ocena: 31
    Dzień dobry
    Jak sprawdzić poziom oleju w automatycznej skrzyni biegów w wymienionym w tytule aucie?
    Gdzie znajduje się korek wlewu oleju do tej skrzyni?
    Jaki powinien być nominalny poziom? Czy da się to ustalić - do przelewu?
    Samochód zaczął dziwnie zmieniać wyższe biegi przy dynamicznej jeździe. Przy spokojnej jest ok.
    Poszukiwanie przyczyn chciałbym zacząć od zbadania poziomu oleju w skrzyni bo widać że jest wilgotna na uszczelce dolnej pokrywy.
  • #2 20629674
    Kaziu1991
    Ocena: 517
    Skrzynia zapewne 8hp od zf, choć to trzeba ustalić po numerze vin. Wpisz w Google frazę bmw 8hp i włącz grafikę. Po prawej stronie skrzyni zobaczysz korek na klucz ampulowy 8mm. Odpalasz auto i odkręcasz korek jak leci olej, to jest stan prawidłowy. Jak nie poleci, to trzeba dolać. Ale warto rozważyć wymianę oleju dynamiczną.
  • #3 20629968
    TCP/IP
    Ocena: 31
    Tak, ośmiobiegowa skrzynia ZF.
