Czy kabel USB do Siemens M55 pasuje do Siemens C75? Telefon się wyłącza
lewiatan16 24 Lis 2005 21:57 1608 11
  • #1 2023365
    lewiatan16
    Mam bardzo wazne pytanie czy kabel do siemens m55 pod usb bedzie pasowal do siemens c75?? jak podłączam go do kompa i telefon telefon mometalnie sie wylocza?? czy to wina zlego kabla?? prosze pomocy !!
  • #2 2025138
    Jacek Eltronix
    Ocena: 12
    kabel do siemensa m55 nie bedzie z wielu technicznych powodów kompatybilny z siemensem c75.
    musisz kupic kabel do modelu c65 i wyzszych.
  • #3 2025230
    seboxxl
    nie pie****
    to zależy od rodzaju kabla
    dca 510 (z takim "pudełeczkiem" na środku) mi pasuje do wszystkich (prawie) od x55 do x75
    dodam jeszcze że na wtyczce od mojego kabla pisze właśnie "Sim M55"
    kabel jest firmy forever
  • #4 2028107
    lewiatan16
    mam kabel forever na wtyczce pisze sim S55 a nie M55 i tez ma "pudełeczko" na srodku a ma ktos moze sterowniki do tego kabla oraz jakis program do siemens c75 jak tak to wyslijcie na lewiatanos(_at_)op.pl albo podajcie na forum za wszytskie rady dziekuje
  • #5 2028148
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2088
    Tutaj znajdziesz programy http://www.gsm2pc.pl/ a kabelek oczywiście jest kompatybilny z Twoim fonkiem.
    pozdr
  • #6 2028385
    lewiatan16
    No dobra mam program ale nadal mi sie wyłacza zaraz po podłaczeniu do kabla i co teraz ??
  • #7 2028409
    seboxxl
    jeśli fon robi bip i się wyłącza to jest to winą flasha, a nie kabla!
    ja miałem też taki przypadek
    flaszowanie z pominięciem bootcore a potem 'recalculate' w papuasie musi go postawić
    to zabawne, ale większość problemów można rozwiązać właśnie tym sposobem
  • #9 2361145
    boombel
    podpinam sie pod temat
    mam kabel COM po c60 i uzywa go moj brat z m55, teraz mam c75, zainstalowalem ze strony siemensa najnowszy MPM ale nie widzi c75 a m55 wykrywa, z postow nie wiem juz czy powinien dzialac pod c75 ???
  • #10 2370334
    piterek-23
    Poziom 33  
    Ocena: 427
    Tez mam taki problem bo mam kabel do C55 (rozlozony na czesci pierwsze) i czy on bedzie dzialal z C75 ?
  • #11 2637464
    wolf103
    Ocena: 2
    Nie trzeba wlutowac dwa rezystorki po 15k jak ktos wie do czego je dolutowac to bede wdzieczny ale i tak jest malo mozliwosci :)
    Rx
    Tx
    GND
    :) tylko te trzy wchodz w gre a jesli nawet nikt nie napisze gdzie przylutowac to poprostu metoda prob i bledow da sie to zrobic :)
  • #12 2663816
    PaXq3
    Ocena: 7
    trzeba polaczyc 2 5 7 pin nie trzeba rezystorow ja mam tak przerobiony USB ijade nim nawet serie x65 bez TP ;D
✨ Kabel USB dedykowany do Siemens M55 nie jest technicznie kompatybilny z modelem Siemens C75. Do serii C65 i wyższych, w tym C75, wymagany jest inny typ kabla. Niektóre kable z oznaczeniem "Sim M55" lub "Sim S55" firmy Forever posiadają charakterystyczne "pudełeczko" na środku i mogą działać z wieloma modelami od x55 do x75, jednak nie jest to regułą. Problem wyłączania się telefonu po podłączeniu do komputera najczęściej nie wynika z kabla, lecz z uszkodzonego oprogramowania (flasha) telefonu. Rozwiązaniem jest ponowne flashowanie z uwzględnieniem bootcore oraz użycie funkcji "recalculate" w programie Papuas. Sterowniki i oprogramowanie do Siemens C75 można pobrać ze stron dedykowanych, np. gsm2pc.pl lub oficjalnej strony producenta. W przypadku kabli Forever istnieją różnice między seriami X55 a X65/X75, co wpływa na kompatybilność. Modyfikacje kabli USB, takie jak łączenie pinów 2, 5, 7 bez rezystorów, mogą umożliwić ich działanie z różnymi modelami, jednak wymaga to prób i błędów.
