Montaż pompy ciepła RoTenSo monoblok 8 kW - czy rurki PP 40 są wystarczające?
slawko80 03 Lip 2023 21:19 2376 3
  • #1 20640794
    slawko80
    Poziom 4  
    Ocena: 5
    Zabieram się za montaż pompy 8 kW monoblok. Czy rurki PP 40 dają radę czy większa średnica? Zawory zamrożeniowy, trójdrożny, magnetyczny 5/4 czy 1"?
  • #2 20640936
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2105
    Do tej pompy wystarczają rury PP 32 stabiglass. wewnątrz ta rura ma 23mm.
    Zamontowałem tego typu wiele pomp z podejściami w których było po 10 kolan i osiągają wymagane przepływy z zapasem.
    8kW z deltąT 5K to max. przepływ 1400l/h. Na takich ( ponoć za małych) pompa obiegowa podawała ponad 2000l/h przy pompie 12kW.
    A pompa nazywa się zwyczajnie Rotenso.
  • #4 20641429
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2105
    Błąd przepływu bedzie z nieodpowietrzonej dobrze instalacji i zapchanego filtra ( bardzo gęsta siatka).
    PP 40 daje na pompy 12-16kW .
