Jak ściągnąć pasek wielorowkowy w Toyota Yaris I 2001 r. 1.0?.
slaw777 03 Lip 2023 21:38 4671 8
  • #1 20640818
    slaw777
    Ocena: 215
    Witam wszystkich. Chciałem ściągnąć pasek alternatora w Toyota Yaris I 2001 r. 1.0 chce zlokalizować gdzie występuję hałas, na pewno od strony paska, może ktoś z Was podpowie jak ściągnąć pasek wielorowkowy?.
    Dzięki z góry.
  • #2 20640824
    pylos
    Poziom 30  
    Ocena: 410
    Tam musi być napinacz - taka rolka, trzeba ją poluzować i prawdopodobnie wymienić.
  • #3 20640836
    slaw777
    Ocena: 215
    Chyba tylko od spodu będzie dostęp bo od góry nie bardzo?.
    Tę rolkę nie odchyla się aby ściągnąć pasek?.
  • #4 20641239
    milejow
    Ocena: 5120
    Trzeba poluzować alternator, to nim jest napinany pasek
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #5 20641735
    slaw777
    Ocena: 215
    Jak tam dojść? w jednym filmie widziałem, że trzeba odkręcić cięgna od skrzyni biegów?.
  • #7 20641881
    Aleksander_01
    Ocena: 3372
    Bierzesz klucz 14 i 12 mm.
    14 luzujesz - na górze alternatora.
    Z boku na dole alternatora masz regulację naciągu paska.
    12 luzujesz śrubę trzymającą, a następnie odkręcasz tę długą śrubę regulacyjną. Alternator powinien opuszczać się w dół i pasek robić coraz luźniejszy.
    Montaż odwrotnie.
  • #8 20641893
    milejow
    Ocena: 5120
    Odwrotnie, regulacja na górze śruba główna altka na dole, kręcąc regulacją alternator idzie w stronę silnika i luzuje pasek
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #9 20642405
    Aleksander_01
    Ocena: 3372
    @milejow Akurat robiłem sprężarkę w Yarisce II i tym się zasugerowałem. W sumie chodzi o zasadę, że jeśli jest młody, zdolny, utalentowany, to sobie poradzi.
✨ Aby ściągnąć pasek wielorowkowy w Toyocie Yaris I z 2001 roku, należy poluzować napinacz paska, który znajduje się na alternatorze. W tym celu używa się kluczy 12 mm i 14 mm. Klucz 14 mm luzuje główną śrubę alternatora, a klucz 12 mm odkręca śrubę trzymającą. Po poluzowaniu alternator powinien opuścić się, co umożliwi zdjęcie paska. Warto zauważyć, że dostęp do alternatora może być ograniczony, co może wymagać pracy od spodu pojazdu.
