Identyfikacja sekwencji dźwięków buzzera na płycie głównej Lenovo is6xm z procesorem 2 generacji
pan nielektryk 06 Lip 2023 18:50 462 8
  • #1 20644636
    pan nielektryk
    Ocena: 30
    Dzień dobry. Czy może ktoś doradzić jaki błąd sygnalizuje taka sekwencja piszczenia buzzera? Płyta główna Lenovo is6xm, ale z jakiego komputera to nie wiem. Na procesorach 3 generacji inny kod błędu wskazujący na błąd karty graficznej. Przy użyciu procesora 2 generacji(i5 2500k oraz Pentium) błąd taki jak na filmie, oryginalnie była 2 generacja. Procesor robi się cieply. Ram używałem różny, low voltage, jednostronny i dwu. Dzięki za pomoc.
  • #3 20644805
    pan nielektryk
    Ocena: 30
    Kupiłem ją z i5 2400, po włożeniu procesora do innej płyty działa, czyli to nie problem z procesorem, w linku który podałeś nie ma tego kodu błędu co na filmiku.
  • #4 20644829
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10452
    Nie zamiesciles filmu, nie napisales tez jaki to kod, ciezko zgadywac.
  • #5 20645218
    pan nielektryk
    Ocena: 30
    Film dodany, przepraszam, ale za szybko utworzyłem temat i nie zdążył się przesłać (55 MB)
  • #6 20645299
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10452
    Jak zwykle, sprawdz z inna koscia ramu lub z ta ale we wszystkich slotach.
  • #7 20645370
    pan nielektryk
    Ocena: 30
    Bateryjka, ram, karty podmienialem bez skutku
  • #8 20645375
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10452
    Jak to kupiles to najlepiej zwroc.
  • #9 20645379
    pan nielektryk
    Ocena: 30
    Kupiłem jako gratis do procesora ale fajnie by było naprawić. Piny w sockecie prościutkie
    Jak nikt nie pomoże to spróbuję przeflashowac bios
✨ Użytkownik pyta o identyfikację błędu sygnalizowanego przez sekwencję dźwięków buzzera na płycie głównej Lenovo is6xm z procesorem drugiej generacji. Odpowiedzi wskazują, że płyta pochodzi z serii ThinkCentre M81, M91 i M91p oraz ThinkStation E30. Użytkownik wymienia, że procesor i5 2400 działa w innej płycie, co sugeruje, że problem nie leży w procesorze. Inni użytkownicy sugerują sprawdzenie pamięci RAM oraz ewentualne przeflashowanie BIOS-u, jednak wymiana komponentów, takich jak bateria i RAM, nie przyniosła rezultatu. Użytkownik rozważa zwrot płyty, ale chciałby spróbować naprawić problem.
