Pasek LED RGB - Poszczególne sekcje przestają świecić na wybrane kolory.
QuBlee 27 Lip 2023 23:34 1059 9
  • #1 20670826
    QuBlee
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    Od jakichś 2 lat próbuje się uporać z paskiem led rgb. 2 lata temu zamówiłem pasek rgb z aliexpress, żeby przykleić na sufit. Nie kosztował wiele, więc kiedy po 2 miesiącach przestawał działać kolor czerwony w poszczególnych sekcjach nie byłem zdziwiony i byłem przekonany o felernej jakości paska. Po pewnym czasie zdecydowałem, że trzeba to naprawić, i powymieniałem wadliwe sekcje, ale za jakiś czas znów przestawały działać inne. Po dłuższym czasie zdecydowałem się wymienić cały pasek wraz z zasilaczem do którego nie miałem zaufania. Wsadziłem naprawdę dobry pasek, który w innym domu świeci już dobre 5 lat bez przerwy i nie ma z nim żadnego problemu. Zasilacz też markowy 100w (trochę dużo, ale taki akurat mialem na zbyciu). Kontroler pozostał ten z aliexpress, bo podobało mi się sterowanie. Jednak po dosłownie 2 tygodniach świecenia znów zaczęło się to samo. Sekcje przestawały świecić na kolory rgb. Z czasem pojawiało się ich więcej, aż do takiego efektu jak na zdjęciu poniżej (na zdjęciu pasek miał ustawiony kolor biały, a wygląda jakby były to diody adresowalne ustawione na tęczę). W końcu zdecydowałem się na ostateczna wymianę, tym razem oprócz całego nowego paska wymieniłem również kontroler, który był moim ostatnim podejrzeniem. Niestety po niespełna miesiącu zaczęło się dziać to samo. Stąd moje pytanie. O co tu chodzi? Czy to możliwe że tyle razy trafiłem na wadliwe diody, bądź rezystory w sekcjach? No ale przecież dokładnie ten sam pasek w innym domu świeci nieprzerwanie od 5 lat. Aktualnie pasek jest w profilu aluminiowym, który powinien wręcz pomagać diodom odprowadzić ciepło. Na początku pasek nie był w profilu, a mimo to sekcje się psuły, więc to niezbyt realne żeby to on był winny. Teraz w jednej sekcji, pomimo szeregowego połączenia diod, tylko jedna przestaje świecić na zadany kolor, więc już ręce mi opadają. Dodam jeszcze, że robiłem diagnozę jednej takiej sekcji, i wychodziło, że w jednej z 3 diod jest po prostu przepalony jeden z kolorów, przez co reszta nie świeci, przez zerwanie obwodu. Paska jest 9 metrów.
    (na zdjęciu nie ma całości) Pasek LED RGB - Poszczególne sekcje przestają świecić na wybrane kolory.
  • #2 20670884
    elktrod
    Poziom 41  
    Ocena: 1377
    Widzę tutaj dwa motywy do prześledzenia: Jeden teoretyczny to pomar prądu i napięcia dla jednej diody w każdym kolorze dla każdego rodzaju paska czy zasilacza czy kontrolera. Do analizy potrzebne byłyby te wszystkie dane wraz z datasheet użytych diod co jest niewykonalne z powodu nie podawania tego przez producentów pasków. Drugi motyw to praktyczny, czyli paski umieszczone w profilu a nie przyklejone do niego, nie mają i nie będą miały równomiernego chłodzenia, tak samo i paski przyklejone do profilu, które z czasem pod wpływem świecenia nagrzewają się. wydłużają (rozszerzają) i odklejają miejscami od profila aluminiowego i w miejscu odklejenia czyli nie dotykania spodem do profilu zaczynają się palić diody... Dlatego jakimś tam wyjściem jest ograniczenie prądu i/lub napięcia w zasilaczach czy też kontrolerach dla przedłużenia żywotności diod...
    Borykam się z tym samym problemem częstszego i szybszego przepalania się diod zileonych w paskach adresowalnych RGB na diodach WS 2811 do 2813... Wiadomo, że diody zielone maja podobno niższe napięcie zasilania od diod innego koloru bo ok 2,2 V więc nie byłem i nie jestem zdziwiony, a u Ciebie dotyczy to koloru czerwonego, więc jesem trochę zdziwiony... Być może diody zielone u Ciebie są chronione lepszą opornością niż czerwone?
    Być może tak jest z powodów konstrukcyjnych diod u Ciebie, bo u mnie przepalenie się w diodzie adresowalnej koloru zielonego nie powoduje tego, że reszta koloru się ne świeci jak u Ciebie, bo się świeci ale kolor wypadkowy nie jest kolorem zadanym programowo... Czyli dioda świeci ale w innym kolorze niż nastawiony...
  • #3 20670885
    QuBlee
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    Tutaj są sekcje po 3 diody, które są połączone szeregowo, przez co wystarczy przepalenie jednego koloru w jednej diodzie, aby pozostałe 2 sekcje przestały świecić w tym kolorze, który się przepalił.
    Z tym motywem nagrzewania to ma sens, lecz niestety nie w tym przypadku. Pasek przez 99% okresu jego użytkowania jest ustawiony na kolor fioletowy na najniższej jasności. Także nie ma się co tu nagrzewać za bardzo przy takiej niskiej mocy.
    Ustawiałem specjalnie napięcie na zasilaczu i wynosi równiutko 12V
  • #4 20670886
    elktrod
    Poziom 41  
    Ocena: 1377
    Jeżeli się da, to zbadaj pojedyncze diody w przepalonej sekcji jaki kolor się upala najczęściej? Gdy jest to zielony to zielone diody mają około 2,2V a nie 3,1 więc obniżenie napięcia tak aby na diodę przypadało ponżej 2,2V może przedłużyłoby żywot tych diod?
  • #5 20670887
    QuBlee
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    Inne kolory też się przepalają, lecz najczęściej ulega uszkodzeniu kolor czerwony.
    Badałem. W 1 z 3 diod jest przepalony właśnie jeden z kolorów, a 2 pozostałe podając sztywno napięcie działają normalnie, tylko podczas normalnej pracy nie są w stanie się odpalić z powodu przerwy w obwodzie, którą jest przepalony 1 kolor w 1 z 3 diod
  • #6 20670889
    elktrod
    Poziom 41  
    Ocena: 1377
    Od dawna nie mam innych pomysłów oprócz obniżania prądu i/lub napięcia przypadającego na jedną diodę bo i tak się palą nadal, chociaż rzadziej... No cóż, producenci też muszą z czegoś żyć i produkować nadal co jest wnioskiem właściwym w wielu podobnych przypadkach na tym forum..
  • #7 20670890
    QuBlee
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    Myślisz, żeby faktycznie obniżyć napięcie na zasilaczu do tych 10 V? Może dlatego na chińskim słabym zasilaczu diody wytrzymały dłużej? Poprzez jego słabą wydajność automatycznie obniżał napięcie na wyjściu, przez co diody miały niższe napięcie.
  • #8 20670892
    elktrod
    Poziom 41  
    Ocena: 1377
    Obniżając teraz nie unikniesz upalania się diod dalej, bo proses trwał już jakiś czas, wiadomo. Ja teraz po prostu od chwili zakupu a przed zastosowaniem (zasileniem) diod staram się od razu zbadać (zmierzyć, wyliczyć) jaki prąd i jakie napięcie idzie mi w obwodzie na poszczególny kolor diod i o ile za duże np. napięcie na kolor zielony to ograniczam sprzętowo a jak się nie da lub jest to trudniejsze lub niemożliwe jak w diodach WS 2811 do 2813 gdzie jedna dioda posiada wewnątrz trzy kolory to ograniczam programowo odejmując jasność tym diodom zielonom (stosuję kontrolery ARDUINO do sterowania napisów (efektów))...
    A co szkodzi spróbować? W łazience walnąłem pasek białych na 12V dookoła i od razu z toroida odwinąłem zwoje aby było 10V i mam spokój 5 lat już chyba. Na razie tylko w miejscyu zasilenia upaliły się dwa segnety po 3 diody bo dookoła (8 metrów) był jeden pasek, Mogłem zasilić w dwóch miejscach lub w czterech dla każdej ściany to pewnie byłoby lepiej i te dwa segmenty może by przetrwały albo by się upalały w każdym punkcie zasilenia, kto to wie? :)
    QuBlee napisał:
    Inne kolory też się przepalają, lecz najczęściej uszkodzeniu ulego czerwony.
    Składowe koloru fioletowego to: R: 255, G: 0, a B: 255 i pewnie dlatego palą Ci się czerwone i niebieskie częściej niż zielone, bo udział zielonych we fiolecie jest zerowy. :) Czas świecenia i życia sam w sobie robi swoje. Czerwone diody z linka poniżej wynika, że generalnie mają niższe napięcie zasilania od innych diod stąd wysiadają wcześniej gdy się da im takie samo napięcie zasilania, więc co byś nie wykombinował to i tak czas zrobi swoje:
    https://sklep.avt.pl/blog/diody-led-napiecie-diod-o-roznych-o-kolorach
  • #9 20671380
    QuBlee
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    Teoretycznie każda dioda powinna mieć odpowiednie zasilanie, ponieważ oprócz 3 diod w sekcji jest jeszcze po 1 rezystorze na każdy kolor, i są one o różnej oporności, więc teoretycznie każda dioda powinna mieć dla siebie odpowiednie zasilanie.
  • #10 21267485
    elktrod
    Poziom 41  
    Ocena: 1377
    Tak, teoretycznie masz rację ale patrz post wcześniej stosując fiolet dłużej i wydajniej pracują te z kodem programowym 255, a kto Ci zaręczy, że producent zastosował właściwe oporności dla danej partii produktu, gdzie w produkcji zdarzają się różne przypadki i wypadki? To, że nie palą się częściej również niebieskie to zapewne z innego powodu... Nie wiem tez czy producent bawi się w praktyczne próby swojego produktu co do równomierności upalania się diod (ich wytrzymałości) zanim wypuści go na rynek. Teoria sobie a praktyka sobie...
    U mnie też teoretycznie nie powinien przepalać się zielony gdyby oporność wewnętrzna w diodzie RGB czy poza nią była dobrana właściwie.
✨ Użytkownik od dwóch lat zmaga się z problemem działania paska LED RGB, który przestaje świecić na wybrane kolory, szczególnie czerwony. Po wymianie wadliwych sekcji oraz zasilacza na markowy, problem nadal występuje. Dyskusja koncentruje się na przyczynach awarii, takich jak niewłaściwe zasilanie diod, ich nagrzewanie oraz wpływ rezystorów na żywotność. Uczestnicy sugerują obniżenie napięcia zasilania, aby przedłużyć żywotność diod, oraz analizują różne aspekty techniczne, takie jak połączenia szeregowe diod i ich oporności.
