[Rozwiązano] Dysk SSD o pojemności 1-3TB - porównanie ADATA GAMMIX S11 Pro i Samsung 870 EVO MZ-77E1T0B
Terebint 01 Wrz 2023 15:50 447 13
  • #1 20717618
    Terebint
    Poziom 8  
    Ocena: 69
    Zastanawiam się nad kupnem szybkiego dysku SSD, który najpierw by mi posłużył za drugi dysk, ale w przyszłości, być może zrobiłbym z niego dysk nr 1. Na dziś dzień moim głównym dyskiem jest ADATA 512GB M.2 PCIe NVMe XPG GAMMIX S11 Pro. Bardzo fajny, szybki, bez problemowy, ale już trochę za mały.
    Dodam, że posiadam płytę ASRock B450M-HDV
    Jeżeli chodzi o pojemność to chciałbym, aby miał przynajmniej 1T (a najlepiej z 3T) i był szybki. Na dziś dzień moim faworytem jest Dysk SSD Samsung 870 EVO MZ-77E1T0B 1TB SATA, ale w sumie wydaje się być dosyć drogi (i tak przy okazji, który z tych dysków jest szybszy? Mój ADATA czy ten Samsung?).
    Jeżeli chodzi o dyski to do marki Goodram mam uzasadnione uprzedzenia, po tym jak tuż po zakupie po prostu mi padł (chyba po kilku tygodniach). Nie dało rady odzyskać z niego żadnych danych. Więc tę markę wolałbym omijać.
    Napisałem wcześniej, że interesowałby mnie dysk o pojemności około 3T, ale jak teraz przeglądam ceny to jednak na tak duży mnie nie stać.
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1915
    Nie ma za bardzo dysków SSD o pojemności 3TB.
    Twoja płyta ma tylko jedno złącze M.2, zostają ci dyski 2,5 calowe. Problem z nimi jest taki że są po prostu drogie, to schodząca technologia. W takim przypadku zostaw system na S11 Pro.
    Crucial MX500 jest ciut tańszy i równie dobry co 870 EVO. Tutaj masz listę dysków M.2 i SATA wraz z podstawowymi danymi technicznymi, szukaj tych które w kolumnie "H" mają zaznaczone "yes" (czyli że mają DRAM). Dla dysków 2.5" to dobry wyznacznik jakości.
    Kasek21
    Ocena: 3547
    Patrząc na ceny to jaki sens pchać się w SATA? Kupić 1/2TB NVMe w zależności od budżetu i wymienić tą ADATE.
    Można później dokupić Sobie obudowę pod USB 3.2 i zrobić z tej ADATY szybki dysk przenośny/duży pendrive xD.
  • #4 20717764
    Terebint
    Poziom 8  
    Ocena: 69
    No właśnie bardzo tego żałuję. Myślałem, że może można zainstalować taki dysk zewnętrznie, ale kolega poniżej może mieć rację, że można z tego dysku zrobić pendrive.
    A co do SSD nie wiedziałem, że to schodząca technologia.
    A wtedy jakiej firmy najlepiej kupić? Chodzi o szybkość i odporność na eksploatację.
    To faktycznie może być dobry pomysł. Np znalazłem coś takiego: https://proline.pl/obudowa-zewnetrzna-na-dysk...n2-typ-c-10gbps-czarna-pwm2-g2-bk-ep-p8116952
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1915
    Nie sama technologia SSD co format 2,5 cala. Dyski M.2 to wciąż SSD.
    Dyski przykładowo Kioxia Exceria (ma DRAM i niezły kontroler):
    https://www.ceneo.pl/128213135
    Czy nowszy wariant SX8200 Pro:
    https://www.ceneo.pl/73709817
    Obudowa właśnie tego typu.
  • #6 20717796
    Kasek21
    Ocena: 3547
    Nie format :) tylko rodzaj protokołu SATA vs NVMe.
    Bo dysk M.2 SATA to to samo co SATA 2.5".
  • #7 20717822
    Terebint
    Poziom 8  
    Ocena: 69
    A jakieś dobre dyski z 2T? Najlepiej tak do 500 PLN? Ta Kioxia Exceria mi się spodobała, ale 2T to już ponad 600 PLN. 3 razy drożej, dziwne to trochę.
    Kasek21
    Ocena: 3547
    Terebint napisał:
    Samsung 2TB M.2 PCIe Gen4 NVMe 980 PRO
    Działać będzie ale nie będą wykorzystywane jego możliwości ponieważ posiadasz PCI-E 3.0.
  • #11 20717869
    Terebint
    Poziom 8  
    Ocena: 69
    Kasek21 napisał:
    Działać będzie, ale nie będą wykorzystywane jego możliwości, ponieważ posiadasz PCI-E 3.0.
    Szkoda. Czyli ten Crucial polecany przez kolegę nieco wyżej również nie będzie wykorzystywał swoich możliwości: https://www.ceneo.pl/114416563#
    Czyli nie będzie taki szybki w przesyłaniu danych, ani nie będzie tak szybko zapisywał? Czyli na dziś dzień pozostaje mi jedynie prędkość do 3500 Mb/s? O ile to wszystko w miarę rozumiem. :P
  • #12 20717892
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1915
    Tak, dyski będą ograniczone do protokołu PCI-E 3 który obniży transfery w okolice max 3500MB/s.
    A dyski Samsunga nie wyróżniają się już niczym, to przeciętniaki w swoich klasach np. 980 Pro to poziom stówkę tańszego Kingstona KC3000.
    Kasek21
    Ocena: 3547
    Tylko dla zwykłego Kowalskiego różnica pomiędzy PCI-E 3.0, a 4.0 jest taka, że gra włączy Ci się o 1-2 sekundy później :P
  • #14 20718958
    Terebint
    Poziom 8  
    Ocena: 69
    Ja będę zmieniał to najprawdopodobniej na dysk Crucial P5 Plus 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0. Aczkolwiek jeżeli nie kupię w ciągu najbliższych paru tygodni to może się tu jeszcze odezwę, bo kto wie, co w międzyczasie fajnego wyskoczy z korporacyjnych pudełek i pojawi się na rynku.
Użytkownik rozważa zakup dysku SSD o pojemności 1-3TB, aby zastąpić obecny dysk ADATA 512GB M.2 PCIe NVMe XPG GAMMIX S11 Pro. Głównym kandydatem jest Samsung 870 EVO MZ-77E1T0B 1TB SATA, jednak użytkownik zauważa jego wysoką cenę. W dyskusji podkreślono, że na płycie ASRock B450M-HDV można zainstalować tylko dyski 2,5-calowe, a dyski M.2 są bardziej wydajne. Użytkownicy sugerują alternatywy, takie jak Crucial MX500 oraz Kioxia Exceria, a także zwracają uwagę na ograniczenia związane z protokołem PCI-E 3.0, który obniża prędkości transferu. Użytkownik planuje zakup dysku Crucial P5 Plus 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0, ale rozważa również inne opcje w przyszłości.
