Brak internetu na telefonach połączonych z siecią Wi-Fi routera Asus RT-AX55
tomprzywarty 03 Wrz 2023 12:30 780 12
  • #1 20719661
    tomprzywarty
    Poziom 3  
    Witam, to mój pierwszy post.
    Mam taki problem. Mam w pracy sieć router(ose)>switch>router Asus RT-AX55 (szkolny). I ogólnie wszystko działa po LAN ale WiFi z Asusa działa na laptopach, za to na telefonach nie do końca. W komórce widzi sieć i pisze że połączono bez internetu, i nie ma neta w mesenger, poczta, i wyszukiwarka, ..... Dopiero jak wpisze konkretny adres np. www.onet.pl to spokojnie otwiera nową kartę i działa.
    Czy ktoś wie czego to przyczyna.
    JacekCz
    Ocena: 1464
    Przy wielości routerów można z niewiedzy spieprzyć kilka rzeczy, to nie zabawa
    a) drugi DHCP, katastrofa dla całej sieci, nie tylko dla siebie, acz z opóźnieniem (np 24-48h)
    b) przy "przychylnej zbieżności błędów" DHCP błąd w DNS
  • #4 20719709
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5498
    Ten Asus, to dodatkowy router, czy ten Asus pracuje jako AP?
  • #5 20719717
    tomprzywarty
    Poziom 3  
    pracuje jako router bezprzewodowy (dodatkowy router :))
    artaa napisał:
    To prosty w konfiguracji router, DNSy ma wpisane?
    Jeśli nie to wpisz mu na stałe np Google-a
    https://developers.google.com/speed/public-dns?hl=pl
    Na pewno nic nie ma wpisane. Dzięki za ukierunkowanie.
  • #6 20719726
    artaa
    Ocena: 1703
    To jeszcze odpowiedz czemu chcesz wydzielić urządzenia z WiFi na innym routerze?
    Mają się nie widzieć z kablowymi? np administracją szkoły?
    Bo generalnie masz dwa NATy i to nie jest zalecane rozwiązanie, chyba że taki był cel z jakiegoś powodu, choćby testów czegoś... ;-)
  • #7 20719747
    tomprzywarty
    Poziom 3  
    Zebym to ja zrozumiał twe pytanie to bym spróbował odpowiedzieć. Ogólnie zastałem taka sytuację i staram się rozwiązać problem:). Jak widzę drugi router jest po to aby zwiększyć zasięg (AP z głównego routera). Z drugiego routera leci sieć LAN na tablice multi. no i rozsiewa sieć wifi.
  • #8 20719754
    KOCUREK1970
    Ocena: 5498
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3778271.html
  • #9 20719764
    tomprzywarty
    Poziom 3  
    A jak ustawię jako AP to czy porty lan w routerze będą działać :)
    KOCUREK1970
    Ocena: 5498
    @tomprzywarty
    Tak, oczywiście, że tak.
    Będzie tylko o 1 port LAN mniej do dyspozycji.
  • #11 20719770
    tomprzywarty
    Poziom 3  
    @tomprzywarty
    Jutro będę działać. Wielkie dzięki. Co fachowcy to fachowcy.:)
    artaa
    Ocena: 1703
    Rób co podał @KOCUREK1970 czyli ustaw AX55 w tryb AP,
    jeśli dobrze pamiętam ma wbudowany konfigurator tryb AP
    Jedna uwaga: wtedy to będzie jedna sieć LAN czyli komputery administracji szkoły też w niej będą.
  • #13 20719851
    KOCUREK1970
    Ocena: 5498
    @tomprzywarty
    I pogratulować dyrekcji takiej szkoły, gdzie nie ma żadnego bezpieczeństwa sieci, żadnej separacji, żadnego admina IT i Cena Ciągle Czyni Cuda.
    Polska szkoła pełną gębą.
Użytkownik zgłasza problem z brakiem dostępu do internetu na telefonach połączonych z siecią Wi-Fi routera Asus RT-AX55, mimo że laptopy działają poprawnie. Wskazano, że router może być źle skonfigurowany, a problemy mogą wynikać z podwójnego DHCP lub błędów w DNS. Użytkownik potwierdził, że router działa jako dodatkowy router, a nie jako punkt dostępowy (AP). Sugerowano, aby ustawić router w tryb AP, co uprości konfigurację i umożliwi korzystanie z portów LAN. Wskazano również na potencjalne problemy z bezpieczeństwem sieci w szkole.
