Modernizacja komputera-wymiana procesora i karty graficznej
Dariuszz29 09 Paź 2023 14:02 408 11
  • #1 20764154
    Dariuszz29
    Chcę zmodernizować swój komputer wymieniając 3 rzeczy na:
    - procesor - Amd Ryzen 7 5800x3d
    - karta graficzna – Gigabyte 4070 Gaming oc 12GB
    - zasilacz – be quiet! Pure Power 12 M 850W 80 Plus Gold ATX 3.0
    Obecnie posiadam taki zestaw:
    - Amd Ryzen 5 3600
    - Msi Gtx 970
    - SilentiumPC Supremo L2 550W 80 Plus Gold
    - Asus Prime x570-P
    - G.SKILL 16GB (2x8GB) 3200MHz CL16 Ripjaws V Black
    - PNY 500GB M.2 PCIe NVMe XLR8 CS3030
    - MODECOM Oberon Pro Silent USB 3.0 biała
    - SilentiumPC Fortis 3 140mm
    - Iiyama ProLite X2377 HDS- na razie gram w rozdzi. 1080 ale do 1,5 roku będzie wymiana monitora
    Pytania:
    - czy płyta główna da radę to uciągnąć, chodzi głównie o sekcję zasilania?
    - czy Fortis 3 140mm da rady schłodzić procesor 5800x3d?
    - jakieś inne sugestie, podpowiedzi?
  • #2 20764233
    ArturJK
    Ocena: 772
    Powinna bez problemu.
    Powinien dać sobie radę, jeśli nie będziesz podkręcał procesora.
    Pamiętaj że płyta główna obsługuje ten procesor od wersji BIOS 4021.
  • #3 20764238
    speedy9
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2420
    Nie ma potrzeby wymiany aktualnego zasilacza. Przy docelowej konfiguracji SilentiumPC Supremo L2 550W 80 Plus Gold będzie miał mnóstwo zapasu (ponad 200W zapasu pod obciążeniem).
  • #4 20764365
    Dariuszz29
    Czyli potrzebuję tylko przejściówki z 2x8-pin na 16-pin (12+4)? Jesteś pewny, że taki zasilacz mi wystarczy, bo rekomendowany zasilacz dla tej karty graficznej to 700 W?
  • #5 20764426
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1893
    Zalecane zasilacze to dupochrony producentów bo oni muszą się zabezpieczyć na wypadek gdyby ktoś połączył tą kartę np. z i9 ciągnącym ponad 300W. Przejściówka powinna być w pudełku z kartą.
    5800X3D nie podkręcisz bo jest zablokowany, ale mały offset nie zaszkodzi - będzie ciut chłodniej a i zegary będzie lepiej trzymać.
  • #6 20764428
    Kasek21
    Ocena: 3531
    Przecież się nie da xD
    Tak.
    Tak, ale trzeba zrobić undervolting - w sumie to parę kliknięć w biosie.
    Zastanów się czy warto wydawać 1500zł., bo jeżeli gra nie wykorzysta dodatkowego cache to w sumie jakbyś grał na R5600 za 600zł xD
    Po drugie monitor to FullHD 75Hz - a tyle czyli 75FPS to ogarnie ten R3600 przy tej karcie.
    https://www.purepc.pl/test-recenzja-procesora-amd-ryzen-7-5800x3d?page=0,29
  • #7 20764479
    ArturJK
    Ocena: 772
    Ponoć jak ktoś się postara, to wszystko się da :) Może nawet samo AMD o tym dobrze nie wie :) Tak poważnie, to oficjalnie się nie da, ale jak widać można:
    https://www.benchmark.pl/aktualnosci/amd-ryze...azaj-z-programem-msi-bo-mozesz-uszkodzic.html
  • #8 20766743
    Dariuszz29
    Dzięki wszystkim za odpowiedzi i sugestie
  • #9 20766771
    chomicki
    Ocena: 89
    Tu przykład gier, które lubią cache:
    https://www.youtube.com/watch?v=RXxg23KfSCk
    Ale zmiana samej karty da ogromny przyrost klatek na obecnym procesorze a do czasu zmiany monitora wiele się może na rynku zmienić, AM5 zrobi się tańsze, ceny procesorów na starą platformę również zapewne spadną. Półtora roku temu 3600 kosztował 1k, a dzisiaj?
  • #10 20766799
    Kasek21
    Ocena: 3531
    Wymień na razie kartę; zobaczysz jak będziesz stał z $ bo lepszym wyjściem jest dołożenie i przejście na AM5.
    3.5 roku temu kosztował ~800-900zł.
    https://www.benchmark.pl/aktualnosci/amd-ryzen-5-3600-amd-obniza-cene-procesora.html
  • #11 20766844
    Dariuszz29
    A jakbym kupił używkę ASUS GeForce RTX 3080 TUF Gaming 10GB albo Gigabyta tylko nie wiem czy w tym segmencie nie trafię już na kartę z koparki bo chodzą na alledrogo po 2300zl. Albo zostać przy nowej karcie Gibabyte 4070?
  • #12 20766854
    Kasek21
    Ocena: 3531
    Nowe to nowe - gwarancja, DLSS 3.0, mniejsze zapotrzebowanie na prąd, więcej VRam.
    Jak najbardziej można - tylko o ironio karty pokroju RTX3080/3080Ti/3090 pewnie będą w lepszym stanie jak kopały w przyzwoitych warunkach niż były upchane w małej obudowie i było na nich grane xD
✨ Użytkownik planuje modernizację komputera, wymieniając procesor na AMD Ryzen 7 5800X3D, kartę graficzną na Gigabyte 4070 Gaming OC 12GB oraz zasilacz na be quiet! Pure Power 12 M 850W 80 Plus Gold. Płyta główna Asus Prime X570-P powinna obsłużyć nowy procesor, pod warunkiem aktualizacji BIOS do wersji 4021. Zasilacz SilentiumPC Supremo L2 550W 80 Plus Gold ma wystarczający zapas mocy, a chłodzenie Fortis 3 140mm powinno być wystarczające, jednak zaleca się undervolting dla lepszej wydajności. Użytkownik rozważa również zakup używanej karty RTX 3080, ale nowa Gigabyte 4070 oferuje gwarancję i lepsze parametry.
