Montaż głośników w drzwiach i podłączenie radia w Passat B3 1.9TDI - wytyczne i sugestie
MACKMICK 20 Paź 2023 22:46 270 2
  • #1 20778477
    MACKMICK
    Poziom 5  
    Ocena: 9
    Witam. Na samym początku powiem, że mam dostać w prezencie Passata B3 1.9TDI. Z tego co pamiętam. Są w nim tylko 2 głośniki na podszybiu. Chciałbym zamontować głośniki w drzwiach (przód, tył) i nowe radio. Jaka jest procedura podłączenia głośników do radia? Jeżeli do głośników przylutuje swoje kable głośnikowe, żeby to było pod jedną kostką. Myślę, że fabrycznie w drzwiach nie ma kostki na głośniki. Więcej szczegółów się dowiem jak przyprowadzę go do siebie ale narazie się zastanawiam co kupić w taki razie, żeby to działało. Pewnie będzie trzeba zrobić też wygłuszenie drzwi.
  • #2 20778502
    Mobali
    Ocena: 3752
    MACKMICK napisał:
    Myślę, że fabrycznie w drzwiach nie ma kostki na głośnik...
    To akurat warto zweryfikować. Jest wysoce prawdopodobne, że masz już okablowanie w drzwiach.
    Zdecydowanie polecam. Mimo sporego nakładu pracy przy wygłuszaniu, efekty są tego warte.
  • #3 20798633
    MACKMICK
    Poziom 5  
    Ocena: 9
    A mam pytanie jakie głośniki w miejsce fabrycznych? Passat już stoi u mnie ale okazało się, że jeden głośnik padł i muszę wymienić najlepiej parę głośników. Zmierzyłem i cała obramówka ma 14,5cm ale nie mogę nigdzie znaleźć głośników w rozsądnej cenie oraz o takich wymiarach. Chyba, że ktoś posiada taki głośnik do tego Passata.
