Zalety matrycy 120Hz w laptopie poza grami - dyskusja
gadek80 25 Paź 2023 11:59 1935 19
  • #1 20784730
    gadek80
    Ocena: 399
    Czy 120hz w matrycy laptopa przyda się do czegoś więcej niż do gier? Czy będzie w jakimś innym korzystaniu zaleta tego, że się ma 120Hz czy raczej nie?
    Dziękuję
  • #2 20784731
    OPservator
    Ocena: 1222
    A do czego ma się przydać? Kinowy format filmów to 24.95 Hz, format na YT to 30/60 Hz, dopiero filmy, które sam nagrywasz kamerą czy nowszym telefonem, możesz nagrać w 120, 240 itd, gdzie faktycznie przy obróbce będzie to przydatne. No i ewentualnie sklejanie klipów z akcji z gierek komputerowych, ale to tylko bajery.
    W teorii znajdą się jakieś videofile, co powiedzą, że przecież przy 120 Hz to kursor mniej smuży.. serio?
    a_jablon
    Ocena: 833
    Do pracy biurowej, przeglądania stron, itd: nie zauważysz różnicy.
    Te 120Hz będzie miało znaczenie wszędzie tam, gdzie są obrazy "dynamiczne" a więc gry, filmy (z dużą dynamiką obrazu), i temu podobne zastosowania.
    Duże znaczenie ma jakość (ilość klatek na sekundę) w w/w materiałach - na większości materiałów dostępnych w Internecie, włacznie z portalami streamingowymi) też będzie bez róznicy.
  • #4 20784738
    Lukas6432
    Poziom 32  
    Ocena: 431
    To ma być laptop dla nauczyciela na dofinansowanie 2500zl także takie bajery są zupełnie ale to zupełnie zbędne.
  • #5 20784740
    gadek80
    Ocena: 399
    Dziękuję,
    Pytam się bo akurat, żona nauczycielka ma teraz kupić laptopa do 2500 i zastanawiałem się na Dellem 120hz lecz 8GB i Intelem a HP który ma 16GB lecz znowu procesor AMD.
  • #6 20784743
    a_jablon
    Ocena: 833
    Zamiast tych 120Hz ja bym zwrócił uwagę na inne rzeczy, jak np: czarna klawiatura z białym podświetleniem, matryca 100% RGB, czas pracy na baterii.
    Kupowałbym coś na i5 minimum (i7 może być), alternatywnie Ryzen 5 / 7.
    RAM - a niech będzie "na zapas" - 16GB - są konstrukcje z wlutowanym RAM'em bez gniazda, więc trafiając na taką konstrukcję z 8GB RAM nic więcej z tym nie zrobisz...
    Dysk obowiązkowo SSD, 500GB lub więcej.
    Jeżeli nauczyciel będzie nosił takiego laptopa: WAGA jest istotna.
    Minumum do rozsądnie wygodnej pracy to 14 cali. 15,6' mają już klawiatury numeryczne - jeżeli to istotne. 17' są wygodne w pracy ale nieporęczne w przenoszeniu.
    Jak znajdziecie coś fajnego, nie przywiązujcie się sztywno do tych 2500PLN. Warto czasem dołożyć do tego parę złotych...
  • #7 20784767
    gadek80
    Ocena: 399
    Intel Core i5-1235U vs AMD Ryzen 5 5625U odczuję w tym jakąś różnice i w karcie graficznej? Chyba raczej nie?
  • #8 20784776
    a_jablon
    Ocena: 833
    Wydajnościowo są to zbliżone procesory. Benchmarki pokazują raz wyższość Intela, raz AMD. Z grafiką iGPU też jest podobnie. Tu nie ma jakichś gigantycznych róznic. AMD jest ciut oszczędniejsze jeżeli chodzi o energię. Z kolei Intel ma już PCIE 4.
  • #9 20784816
    gadek80
    Ocena: 399
    Czyli z tych dwóch fajniejszy będzie HP z 16GB?
  • #10 20784850
    OPservator
    Ocena: 1222
    Z tych dwóch tak.
  • #11 20784873
    Lukas6432
    Poziom 32  
    Ocena: 431
    Tylko po co do pracy typowo biurowej aż tak wydajny laptop?
    Wyżej polecasz minimum i5 a nawet i7 to już zupełne nieporozumienie.
    Laptop z i7 będzie się grzał a czas pracy na akumulatorze jest zdecydowanie krótszy.
    Sam to kulilbym:
    1.Coś na intelu może być i5.
    2.matowa matryca fhd, to wymóg dofinansowania
    3.ram minimum 8 ale to też wymóg
    4.wolalbym 14 cali
    Nawet ciut więcej zapłacić a 2500 zawsze zwrócą.
  • #12 20784891
    LEDówki
    Ocena: 2544
    SErio, czas pracy na baterii ma takie znaczenie? To jakas wiejska szkoła, że po 8 godzin dziennie nie ma pradu? Użytkuję laptopy od wielu lat. Czas pracy 2 godziny - niewiele da się zrobić w tym czasie, więc praca w plenerze odpada. Braki prądu? Zdarzają się, ale bateria w laptopie podtrzyma działanie komputera i pozwoli dokończyć pracę w ciągu 2 godzin, albo wyłączyć komputer i poczekać na włączenie zasilania. Czas pracy można wydłużyć spowalniają procesor do minimum. Przeglądanie stron i psanie w wordzie wymaga zaskakująco mało MHz.
    Matowa matryca to bardzo dobra rada. 14 cali może być małe dla mężczyzny, kobietom będzie pewnie pasować, bo małe i lekkie - zazwyczaj waga jest poniżej 2 kg. 8GB ram, używałem i ciężko to zająć, no chyba, że ktoś lubi otwierać tysiąc programów.
  • #13 20784934
    a_jablon
    Ocena: 833
    @Lukas6432 czytaj proszę ze zrozumieniem... Napisałem wyraźnie: coś na i5 minimum (i7 może być).
    i7 mobilne - z literką "U" na końcu to nie jest niesamowity smok - pożeracz baterii. Głupoty piszesz, że będzie się "gotował". Dosłownie: GŁUPOTY !!! To samo dotyczy baterii. Faktem jest: i5 by wystarczyło. i7 - opcjonalnie.
    Porównaj procesory i5-1235u i i7-1255u.
    TDP? 15W vs 15W
    Taktowania rdzeni: 2x1,3GHz+8x0,9GHz vs 2x1,7+8x1,2GHz
    Częstotliwość turbo: 4,4GHz vs 4,7GHz (przypominam, że działa SpeedStep i jak sprzęt się nudzi, taktowanie jest baaaardzo odległe od w/w)
    Wątki: 12 vs 12
    Cache L1 / L2 / L3: 928k/9,5M/12M vs 928k/9,5M/12M
    Różnica w benchmarkach: nie jest jakaś kosmiczna.
    Oderwij się od myślenia w kategoriach procesorów stacjonarnych, gdzie i5 a i7 to różnica przepaść. Tu i7 przypomina bardziej podkręconą i5 jak coś diametralnie innego. Faktem jest, iż powyższa wiedza pozwoli użytkownikowi zdrowo podejść do tematu i nie przepłacić za i7 przy dużej różnicy w cenie. Przy minimalnej różnicy warto pomyśleć: i5 czy i7?
    Odnośnie rad typu: a po co Ci i5... Pogadaj z wk...nym uzytkownikiem "celerona" albo "pentiuma", bo ktoś mu doradził, że to wystarczy... i3 jest tak na styk dla mało wymagających, szybko się "zestarzeje", tzn: przestanie trafiać w potrzeby użytkownika. Aplikacje i system są coraz "cięższe" - bardziej zasobożerne...
    Znam realia "edukacji" i obecne "standardy sprzętu" a także planowany czas użytkowania (zdziwiłbyś sie na ile lat: 8 !!!). Sorry, ale coś na styk w chwili obecnej nie wchodzi w grę.
    Aby otworzyć oczy: przykładowy OPZ DBFO z Warszawy:
    https://platformazakupowa.pl/file/get_new/432140b36a1a05cae3dd6e4834602014.docx
  • #14 20785075
    gadek80
    Ocena: 399
    A więc... dopłacać nie chcę, ważne, żeby wybrać coś z nich najbardziej żywotnego, dlatego według mojej kiepskiej wiedzy wybrałem 4 modele
    LENOVO IdeaPad Slim 3 15IAH8 15.6" IPS i5-12450H 8GB RAM
    https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablet...s-i5-12450h-8gb-ram-512gb-ssd-windows-11-home
    HP 255 G9 15.6" IPS R5-5625U 16GB RAM
    https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablet...s-r5-5625u-16gb-ram-512gb-ssd-windows-11-home
    ACER Extensa 15 EX215-55-51WD 15.6" IPS i5-1235U 16GB RAM
    https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablet...s-i5-1235u-16gb-ram-512gb-ssd-windows-11-home
    DELL Inspiron 3520-5252 15.6" IPS i5-1235U 8GB RAM
    https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablet...AqWXeZMgrqkUHTNXWXywqKMW-aMJB-nRoCDC8QAvD_BwE
    Lenovo miał być dzięki procesorowi H, ale podobno nie nadaje siędo takiego sprzętu, HP ma 18GB, ACER również i jest na intelu a Dell bo matryca 120hz i to marka Dell do której mam przekonanie.
    120Hz podobno nie potrzebne jak się nie gra, podobnie jak ten procesor H i zostały te dwa modele. Są jeszcze inne, wystarczy wpisać Laptop dla nauczyciela, lecz ty wydawały mi się najsensowniejsze. Po za tym te do których trzeba dopłacić 200-300zł to nie wiele więcej dają.
  • #15 20785768
    a_jablon
    Ocena: 833
    A może jednak warto dopłacić?
    https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablet...-i5-12450h-16gb-ram-512gb-ssd-windows-11-home
    jest 16GB RAM... Nie podoba mi się tylko brak podświetlanej klawiatury.
    Asus'a też nie ma się co bać:
    (ale, kurde, nie ze srebrną klawiaturą!!!)
    To MUSI być w mediaexpert?
    Generalnie z laptopów w okolicy tej kasy podświetlaną klawiaturę ma tylko HP.
    https://www.x-kom.pl/p/1181953-notebook-lapto...yzen-5-5625u-16gb-512-win11.html#Specyfikacja
    https://www.x-kom.pl/p/1185250-notebook-lapto...-g9-i5-1235u-16gb-512-win11.html#Specyfikacja
    Szczerze? Wybierz jednego z w/w i będzie OK. Klawiatura na szczęście ciemno-szara, nie srebrna...
    Kupując UPEWNIJ SIĘ co do podświetlenia klawiatury - te z x-komu - 9B993EA oraz 8A646EA - mają białe podświetlenie, ten z MediaExpert - 8A654EA - ma klawiaturę bez podświetlenia! Przed zakupem - autentycznie - zapytaj "czy aby na pewno jest"...
  • #16 20815611
    Waadaam
    Też właśnie stoję przed wyborem czegoś z wykorzystaniem bonu, bo chyba nie ma na co czekać, skoro wymagania minimalne i tak są narzucone z góry.
    Założyłem, że mogę dopłacić maksymalnie 500 zł, i tak oto stoję przed wyborem:
    1) Lenovo V15 G3 - i5-1235U | 15,6'' - TN | 16GB | 512GB
    https://www.komputronik.pl/product/860823/lap...3-core-i5-1235u-15-6-fhd-16gb-512gb-w11h.html
    lub
    2) już wyżej wspomniany HP 250 G9 i5-1235U | 15,6” - IPS | 16GB | 512GB
    https://www.x-kom.pl/p/1185250-notebook-laptop-156-hp-250-g9-i5-1235u-16gb-512-win11.html
    Oczywiście plastiki aż się wyginają przy touchpadzie (zwłaszcza w HP), ale raczej nie ma się co spodziewać cudów w tym budżecie.
    Wnętrze podobne, wykonanie chyba również. Nawet nie brałem pod uwagę częstotliwości odświeżania ekranu.
    Co myślicie?
  • #17 20817215
    gadek80
    Ocena: 399
    U mnie padło na HP 255 G9 Ryzen 5-5625U/16GB/512/Win11.
    Jest cenie 2499, nie chciałem nic dopłacać. Zamiast procesora czy częstotliwości ekranu wybrałem pamięć RAM 16GB w tej cenie a przy okazji dowiedziałem się, że AMD mniej się grzeje niż Intel.
  • #18 20817482
    Lukas6432
    Poziom 32  
    Ocena: 431
    AMD według ciebie mniej się grzeje niz Intel?
    Bo przez długie lata to było właśnie odwrotnie do tego wydajność Intela była znacznie lepsza w poównywalnych klasach procesorów.
    AMD był tańszy, tak było przez lata.
    Aktualnie nie wiem jak jest ale wątpię w istotne zmiany.
  • #19 20818410
    gadek80
    Ocena: 399
    Tak zapamiętałem, ale może błędnie. Tak czy inaczej do takiego laptopa i AMD jeśli gorszy pewnie w zupełności wystarczy.
  • #20 20819576
    a_jablon
    Ocena: 833
    Obecne AMD potrafią być chłodniejsze od Inteli przy zbliżonej wydajności. Potrafią też bardziej łaskawie obchodzi się z baterią.
✨ Dyskusja dotyczy przydatności matrycy 120Hz w laptopach poza grami. Uczestnicy zauważają, że w codziennym użytkowaniu, takim jak praca biurowa czy przeglądanie stron, różnica w odświeżaniu nie jest zauważalna. Wskazują, że 120Hz ma znaczenie głównie w dynamicznych materiałach, jak gry czy filmy. Użytkownicy podkreślają, że przy wyborze laptopa dla nauczyciela, lepiej skupić się na innych parametrach, takich jak procesor (i5 lub Ryzen 5), ilość RAM (minimum 8GB, preferowane 16GB), matryca IPS oraz czas pracy na baterii. Wymieniane modele to m.in. HP 255 G9, Lenovo IdeaPad Slim 3, Acer Extensa 15 oraz Dell Inspiron 3520.
