Wybór zestawu PV do podgrzewania wody - bojler 200-250l dla 3 osób, możliwości zimą
man-em 25 Paź 2023 18:59 1056 4
  • #1 20785312
    man-em
    Chcę zakupić zestaw pv do grzania wody bojler 200-250l 3 osoby tak by jeszcze grzało co nieco zimą.
    Nasłonecznienie cały dzień.
    Czy przewymiarować czy nie
    Proszę o pomoc jaki zestaw zakupić.
    Dostałem taką ofertę:
    Dla 3 osób wystarczy ten zestaw:
    https://solarne.info/mini-zestaw-do-podgrzewania-wody-4x550w-p-4074.html
    Ewentualnie można kupić mocniejszy zestaw np. ten:
    https://solarne.info/mega-zestaw-do-grzania-wody-6x550w3300wkable-20m-p-3737.html
    https://solarne.info/zestaw-do-grzania-wody-5x500w2500wkable-20m-p-2574.html
    https://www.ecowattservis.pl/pl/p/Zestaw-do-g...t-MPPT-3000-3kW%2C-8-x-panel-Leapton-410W/533
    sigwa18
    Ocena: 3358
    Przyjmuje się że 1kWp na 100 litrów bojlera. Wtedy podbicie temp wody w najlepszy dzień będzie wynosiło 50-60 C. W zimie z racji nisko słońca nie działa (o jakiś kilka stopni podgrzeje wodę jak będzie śnieg na panelach to nic ) a i w lecie przy deszczowej pogodzie trzeba mieć alternatywę (piec gazowy ,grzałka z sieci). Taki zestaw jest idealny do uzupełnienia grzania wody z kotła stałopalnego. W zimie i tak ogrzewanie działa. W lecie jak nie palisz daje najwięcej . W awaryjnej sytuacji zawsze można zapalić albo podłączyć grzałkę do sieci.
    PS U mnie zmniejsza rachunki za gaz w lecie. Mam 2kWp na 200 litrów.
  • #3 20791682
    man-em
    Przetwornica ma 2 wyjścia na bojlery. Jeśli pierwszy już nie odbiera prądu to załącza się drugie wyjście ale jeżeli z jakiego powodu drugie wyjscie też nie odbierze prądu a słońce świeci to co się stanie z panelami i cała instalacją.
  • #4 20791724
    sigwa18
    Ocena: 3358
    Nic. To jest właśnie fajne z grzaniem z PV że nic się nie dzieje. W odróżnieniu od solarów ,które trzeb jakoś chłodzić. Wyjeżdżasz na 2 tygodnie wtyczka z gniazdka ,czy rozłaczasz po stronie DC i spokój (lub nic nie robisz niech sobie grzeje wodę).
  • #5 20793810
    man-em
    No właśnie często wyjezdżam i czy muszę rozłanczać wtyczki pozbawiając grzania wody w domu
    czy nic nie robić i instalcja sama się wyłączy a potem gdy woda ostygnie sama się włączy
