LG U8120 nie uruchamia się, podświetlenie działa, wzorki na ekranie po zdjęciu simlocka
rartek 28 Lis 2005 23:27 2913 19
  • #1 2035956
    rartek
    Ocena: 14
    Telefon trafił do mnie z takimi objawami: po włączeniu podświetla klawiaturę i wyświetlacz na którym widać tylko jakieś wzorki(coś w stylu gwiazdek czy trójkącików) i nie można nic wiecej zrobić tzn. wpisać,wyłączyć itp. cały czas działa podświetlenie.To samo się dzieje pod ładowarką.
    Wcześniej z telefonu był zdejmowany simlock w jakimś komisie(nie wiem jakim sprzętem) i po kilku tygodniach zaczął sie zawieszać(zawiesił się również przy zdejmowaniu simlocka),wiem że wrócił do komisu i był flashowany po czym znów działał normalnie.Po upływie kilku tygodni telefon wyłączył sie samoczynnie i nastąpiły objawy jak pisałem na początku.
    Moje pytanie brzmi:
    Czy jest to wina softu?Mam TornadoBox+HWK(oryginalne) czy tym można "ugryźć" ten telefon?
    Na stronie HWK jest że przystawka obsługuje ten model ale na liście programu z supportu nie ma tego modelu.
    Proszę o pomoc.
  • #2 2036019
    all_tel
    Ocena: 65
    na bank masz uszkodozny soft , przefleszuj 4 fleszami , ja flewszuje setoolem , lub ufsx hwka albo usb-smart , w tych lg usterka softu to normalka ja fleszuje softem v103:D
    pozdr.
    piotr anglia
  • #3 2036115
    rartek
    Ocena: 14
    Posiadam UFS HWK ale jakim programem to zrobić skoro na tym oryginalnym z supportu HWK nie ma tego modelu na liście.
    Pozderki.
  • #4 2036247
    BONO
    Ocena: 18
    vygis najlepszy , cruiser mi nie zrobił a vygis tak
  • #5 2036272
    all_tel
    Ocena: 65
    Pozderki.
    do LG z seri 8XXX uzywasz programu UFS_KZF bo one sa robione na platformie SonyEricsson a nie UFS_LG_GSM .
    pozdr.
    piotr anglia
  • #6 2036738
    Zbyszek.G
    Ocena: 10
    Ja wczoraj wrzucilem do u8120 z tym samym objawem v105 USB-SMARTem i fonik smiga bez problemow
  • #7 2038927
    rartek
    Ocena: 14
    Mam dostęp tylko do Tornado+HWK więc tylko tym muszę próbować.
    Po podłączeniu telefonu do boxa wciskam GO i po kilkunastu sekundach wyświetla napis:Product did not respond.Please remove and re-attach battery.Wyjmuje więc i wkładam ponownie baterie i sytuacja się powtarza w nieskończoność :cry:
    Czy to znaczy,że moim boxem nie ugryze tego phona z takim objawem?
  • #8 2039031
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2088
    Spróbuj pierwsze podpiąć kabel i kliknąć go a następnie dopiero włożyć baterię lub próbuj to robić wogóle bez bateri np. lg b 2050 simlocka robi się bez bateri.
    pozdr
  • #9 2057663
    lechu-o
    Ocena: 2
    Witam..!!!
    Mam podobny problem, jak ten, o którym tu mowa.
    Model u8330 i krzaki na wyświetlaczu. Telefon łączy się na N-boxie z org. HWK, i zczytuje info........... ale mam mały problem, bo po ściągnięciu i rozpakowaniu softu sę tam 4 pliki z takim samym rozszerzeniem "ssw".
    Jak naciskam open w zakładce MCU mam do wyboru:
    -drive_media_cid42_r.ssw
    -drive_c_cid42_r.ssw
    -FS_Rec_IT_cid42_r.ssw
    -U8330_phone_wcdma_4mbram_cid42_r.ssw
    I tu rodzi się pytanie co dalej...???? Będę dżwięczny za podpowiedż co i jak dalej, żeby ożywić tą słuchawke...!!!
    I rada dla kolegi, który nie może się połączyć:
    Miałem tak samo, ale metodą eksperymentu doszedłem do tego, że bateria ma być wyciągnięta i kabelek podłączamy dopiero po naciśnięciu przycisku GO..!!
  • #10 2057694
    all_tel
    Ocena: 65
    lechu-o napisał:
    Witam..!!!
    wgrywasz wszytskie po koleji
    pozdr.
    piotr anglia
  • #11 2057785
    lechu-o
    Ocena: 2
    Dzieki za szybką reakcję..!:DA
    wazna jest jakaś kolejność tych plików, i z kąd ta bestia wie w jaki obszar to zapisac, skoro wszystko idzie z komendy FLASH_MCU...???
    Rano spróbuje i dam znać......:arrow:
    Pozdrowionka
  • #12 2057789
    all_tel
    Ocena: 65
    Pozdrowionka
    nie wazna, program sobie poradzi:D:D
    pozdr.
    piotr anglia
  • #13 2057796
    lechu-o
    Ocena: 2
    No to mi się MISKA cieszy przed snem, bo buszowałem za jakimiś informacjami ładnych pare godzin...!!!
    Oby tylko jutro poszło tak gładko jak sie zapowiada.
    Jeszcze raz MAXI dzięki..!!!
    :D:D:D:D:D:D
    OK...!!! Poszło telefon ożył.(otworzyłem mu wszystkie 4 pliki na raz)
    Ale jak zwykle coś.............
    Nie widzi żadnego sima po włączeniu wyświetla:
    INSERIRE SCHEDA USIM
    Co go teraz boli....?????
  • #14 2058351
    all_tel
    Ocena: 65
    teraz zdejmi mu sim-locka
    pozdr.
    piotr anglia
  • #15 2059406
    lechu-o
    Ocena: 2
    tylko jak....???
    z Tegp co czytałem to na HWK muszę mu zewrzeć TP, albo zaniżyć soft z 8330 na jakiś niższy numerek.
    Ale nie mogęznależć takowego softu, a TP troszkę się boje..!
  • #16 2059515
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2088
    Pozwole sobie dołączyć się do tematu LG:
    Tornado odczytało mi coś takiego jak robiłem locka: File C1100 355525-00-347997-6_20051206_085916.bif
    A takie flashe mogę mieć tylko pytanie w którym jest pl? Aby go wgrać i nie uśmiercić fonka, w kwesti LG jestem zielony a widzę tutaj znawców tematu więc prosze o pomoc. :cry:
    pozdr
    C1100-Australia-B.zip (16386 KB)
    C1100P16-07-V106-Aug 05 2004.zip (8284 KB)
    C1100P16-07-V110-Sep 02 2004.zip (8454 KB)
    C1100P16-07-V111-Sep 08 2004(russia).zip (8455 KB)
    C1100P16-07-V112-Nov 01 2004.zip (8470 KB)
    c1100p16-07-v112-xxx-xx_nov_01_2004_alchemydata.zip (894 KB)
    c1100p16-07-v112-xxx-xx_nov_01_2004_codedata.zip (3386 KB)
    C1100P16-07-V113-Dec 22 2004.zip (8480 KB)
    C1100P16-07-V116-Feb 21 2005.zip (8479 KB)
    c1100p16-07-v116-xxx-xx_feb_21_2005_alchemydata.zip (2587 KB)
    c1100p16-07-v116-xxx-xx_feb_21_2005_codedata.zip (5866 KB)
    C1100P16-07-V117-Mar 02 2005.zip (8479 KB)
    C1100P16-07-V217-Mar 14 2005.zip (8479 KB)
    c1100p16-33-v103-xxx-xx_sep_11_2004_alchemydata.zip (2906 KB)
    c1100p16-33-v103-xxx-xx_sep_11_2004_codedata.zip (6474 KB)
    C1100P16-91-V106-XXX-XX- JULY 22 2005 MOTS_Ind.zip (9512 KB)
    c1100p16-eeu-v105-xxx-xx_nov_01_2004_alchemydata.zip (2871 KB)
    c1100p16-eeu-v105-xxx-xx_nov_01_2004_codedata.zip (6661 KB)
    C1100P16FL-46-V102-240-07 Mar 14 2005.zip (9238 KB)
  • #17 2121139
    rartek
    Ocena: 14
    Witam po długiej nieobecności.Nie poradziłem sobie wtedy z tym LG ale mam teraz taki drugi okaz z takimi samymi objawami.Już wiem że w moim przypadku należy zrobić TP(TestPoint) i program do obsługi to KZF pod HWK.Telefon komunikuje mi się z programem i kiedy wcisnę INFO wyświetla mi:
    Trying: LG_CXC1325712_R2H(R5E_Signed by cust_brown).bin
    PayLoader Certificate Rejected :00 46 32 AA D9
    Trying: LG_CXC1325712_R2H(R5E_Signed by lg_brown).bin
    Trying: LG_CXC1325712_R2F(R5D_Signed by cust_brown).bin
    Not Found Required Loader
    MCU Flash Read Failed, Time: 00:00
    Mam te cztery pliki o których wspominali moi poprzednicy z rozszerzeniem *.bin ale co mam wcisnąć żeby go sflashować?
  • #18 2121496
    blasei
    vygisem zrobisz na bank, bez tp. tornado ma z tymi telefonikami klopoty.
  • #19 2121790
    bzyk2k
    witam
    mialem bardzo podony przypadek, blazerem wgralem komplet (V103 cztery pliki), sciagnelem simloka i telefonik smiga. Tak dla ciekawosci sprawdzilem z wersja v101 i tez chodzil, wiec chyba wersja softu tu nie robi roznicy a nowsza zawsze zazwyczaj powinna byc stabilniejsza ;)
  • #20 2138808
    rartek
    Ocena: 14
    Zrobiłem tego LG przez HWK bez TestPointa,a wszyscy mówili że nie da rady :-). Owszem na początku miałem z nim problemy żeby program go zobaczył a po zrobieniu TP już coś zaczął gadać ale wciąż nie mogłem go flashować.Usunąłem więc TP bo miałem już oddać klientowi i wtedy poszło nie wiem na czym miało to polegać ale udało się.Później miałem drugi taki egzemplarz LG ale tego zrobiłem już bez większych problemów.
    Mam jeszcze małe doświadczenie z tymi telefonami ale myślę że mogę podzielić się swoimi spostrzeżeniami z tymi którzy dopiero zaczynają przygodę z tymi telefonami.
    Flashowanie:
    -pamiętaj że bateria musi być w pełni sprawna i naładowana na FULL
    -sprawdź czy złącze systemowe w telefonie nie jest zanieczyszczone(mogą być problemy z komunikacją)
    -upewnij się czy masz odpowiedni program i kabel do komunikacji z telefonem(czasem trzeba zrobić jakieś przeróbki)
    -podłącz telefon bez baterii
    -w momencie kiedy wciskasz komendę wykonania jakiejkolwiek operacji na telefonie wkładasz baterię i program powinien wyświetlić informacje o czynnościach które wykonuje
    -przed flashowaniem zrób pełny Backup flasha
    Simlock:
    Jeśli po flashowaniu masz problem ze zdjęciem simlocka to czasem trzeba zaniżyć wersję softu i wtedy bez problemu robisz unlock.
    Mam nadzieję że moje wskazówki komuś się przydadzą.
    Pozderki ARCZI.
✨ Telefon LG U8120 po zdjęciu simlocka wykazuje problem z uruchomieniem – podświetlenie działa, ale na ekranie pojawiają się wzorki (gwiazdki, trójkąciki), a urządzenie nie reaguje na polecenia. Objawy utrzymują się również podczas ładowania. Problem pojawił się po kilku tygodniach od zdjęcia simlocka i ponownego flashowania telefonu w serwisie. Dyskusja koncentruje się na diagnozie usterki jako problemu z oprogramowaniem (softem) oraz metodach flashowania. Użytkownicy zalecają użycie programów takich jak Vygis, USB-SMART, UFS_KZF (dla serii 8XXX, gdyż bazują na platformie Sony Ericsson), a także narzędzi typu TornadoBox i HWK. Wskazano, że do poprawnego flashowania często konieczne jest wykonanie TestPoint (TP), choć niektórzy zdołali to zrobić bez TP. Ważne jest podłączenie telefonu bez baterii lub z baterią w odpowiednim momencie, a także użycie pełnego zestawu plików softu (MCU, FS, itp.) w odpowiedniej kolejności, którą program sam rozpoznaje. Po udanym flashowaniu telefon może wymagać ponownego zdjęcia simlocka. Problemy z komunikacją z telefonem podczas flashowania mogą wynikać z nieodpowiedniego kabla, zanieczyszczeń złącza lub niewłaściwego programu. Wskazano, że TornadoBox ma problemy z tym modelem, a lepsze efekty daje Vygis. Podsumowując, problem jest typową usterką softwarową w LG U8120 po zdjęciu simlocka, którą można rozwiązać przez odpowiednie flashowanie z użyciem właściwego oprogramowania i ewentualnie wykonaniem TP.
