MAN TGA 18.440 - różne błędy
Michel0712 28 Paź 2023 22:26 2640 3
Treść została przetłumaczona niemiecki » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • #1 20789848
    Michel0712
    Witam wszystkich, od tygodnia jestem posiadaczem MAN TGA 18.440 z 2008 roku.
    Już w drodze powrotnej zapalały się różne lampki kontrolne. Inne wady:
    1. Podnośnik szyby po stronie kierowcy nie działa (po naciśnięciu włącznika słychać kliknięcie)
    2. Ogrzewanie grzeje tylko z maksymalną mocą
    3. Diagnostyka EDC 03082-01
    4. Diagnostyka ZBR 03107-10
    5. FFR od dzisiaj ...
    Jeśli postoi dłużej, błędy znikają, ale potem wracają.
    6. Hamulec zasadniczy reaguje bardzo szybko, częściowo blokuje.
    Będę bardzo wdzięczny za wskazówki, VG Mw
  • #2 20790126
    darfur5
    Ocena: 1715
    Błąd EDC mówi o tym, że wskazanie czujnika ciśnienia oleju jest niewiarygodne. ZBR nakazuje sprawdzić przekaźnik nr. 15 lub kable między stacyjką a przekaźnikiem.
  • #3 20791359
    Michel0712
    Dziękuję bardzo, więc od razu wymienić czujnik oleju? Gdzie mniej więcej znajduje się przekaźnik lub jak go rozpoznać?
    Wszystkie bezpieczniki są bardzo zakurzone i częściowo pokryte nalotem. Wyczyścić je i włożyć z powrotem?
    Wielkie dzięki i pozdrowienia Michel
    Zbliżenie na przekaźniki elektryczne z oznaczeniami 89 9338 000 i 89 9321 000. Zbliżenie na przekaźniki BOSCH i zakurzone bezpieczniki samochodowe. Zdjęcie przekaźników i bezpieczników w samochodzie.
    [F]
  • #4 20792460
    iWaM
    Ocena: 179
    Najczęściej zawór nagrzewnicy pod maską do wymiany. O ile sobie przypominam, to można rozebrać do elektromagnesu i sprawdzić trzpień czy nie jest sklejony, czy nie ma tam płynu.
