Brak sygnału w telewizorze pomimo zmiany anteny i dekodera
tk1999 01 Lis 2023 10:20 7338 9
  • #1 20794687
    tk1999
    Poziom 5  
    Telewizor pokazuje "brak sygnału". Została zmieniona antena i dekoder. W ustawieniach wszystko jest jak trzeba, przy wyszukiwaniu kanałów nic się nie pokazuje. Wszystkie wtyczki zostały sprawdzone. Kabel na zewnątrz jest w porządku. Proszę o jakieś pomysły.
  • #2 20794718
    DiZMar
    Ocena: 6664
    Przede wszystkim należy sprawdzić TV na pewnej antenie np. u sąsiada lub pewny TV podłączyć do Twojej anteny. Problem może być zarówno w antenie jak i w TV więc aby nie narobić sobie "bigosu" należy w wymieniony sposób wykluczyć jedną możliwość określając drugą jako przyczynę.
  • #3 20794727
    LeDy
    Ocena: 2945
    tk1999 napisał:
    Telewizor pokazuje "brak sygnału". Była zmieniona antena i dekoder. W ustawieniach wszystko jak trzeba, przy wyszukiwaniu kanałów nic się nie pokazuje. Wszystkie wtyczki sprawdzone. Kabel na zewnątrz w porządku. Proszę o jakieś pomysły.
    To jak tak to trzeba pilotem TV wybrać wejście, pod które podłączyłeś dekoder. (prawdopodobnie HDMI).
    Dekoder i TV jakie, jak podłączone?
  • #4 20794733
    DiZMar
    Ocena: 6664
    Jeżeli jest podłączony zewnętrzny dekoder to jak wskazał poprzednik należy wybrać/aktywować odpowiednie wejście sygnału w TV a następnie po ukazaniu się menu dekodera na TV wyszukiwać programy przy użyciu dekodera a nie TV. Oczywiście moja porada z postu #2 01 Lis 2023 10:52 nadal aktualna.
  • #5 20795328
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 871
    Wchodzisz w ustawienia ręczne dekodera, wybierasz odpowiedni kan dla multiplexu i już widzisz we wskazaniach dekodera jaka jakość jaka siła sygnału. Może masz słaby sygnał, może się waha, może masz uszkodzony zasilacz jeśli antena ma wzmacniacz.
  • #6 20795524
    tk1999
    Poziom 5  
    TV podłączony w innym miejscu działał. U mnie przy wyszukiwaniu kanałów wyświetlała się jakaś siła na poziomie 60-70%, ale nie znalazł żadnych kanałów. W ustawieniach był zaznaczony dekoder i wejście HDMI.
  • #8 20795553
    tk1999
    Poziom 5  
    Dekoderem
  • #9 20795686
    _kli_
    Poziom 41  
    Ocena: 1042
    Skoro tv odbiera (na innej instalacji), to po co ci dekoder?
    Na jednym kanale (mux) czy na kilku?
    Jaka antena poprzednio, jaka obecnie (model lub zdjęcie)? Jaka odległość od nadajnika i który to nadajnik?
    tk1999 napisał:
    Dekoderem
    Jaki model? Ma DVB-T2 /HEVC?
    Generalnie bardzo mało konkretnych danych o odbiornikach, instalacji i lokalizacji, by cokolwiek wywnioskować i podpowiedzieć.:?:
  • #10 20795993
    LeDy
    Ocena: 2945
    Model TV i dekodera.
Użytkownik zgłasza problem z telewizorem, który wyświetla komunikat "brak sygnału" mimo wymiany anteny i dekodera. W ustawieniach wszystko wydaje się być poprawne, a przy wyszukiwaniu kanałów nie pojawiają się żadne wyniki. Użytkownicy sugerują sprawdzenie połączeń, wybór odpowiedniego wejścia HDMI, a także ręczne ustawienie dekodera w celu oceny jakości sygnału. Wskazują również na możliwość uszkodzenia zasilacza wzmacniacza antenowego oraz konieczność podania dodatkowych informacji o modelach urządzeń i lokalizacji nadajnika.
