Kupiłam podkładki pod pralkę, dlatego pralka nadal ucieka? 🤔
alinacessak07 03 Lis 2023 10:52 1614 7
  • #1 20797574
    alinacessak07
    Witam kupilam komplet podkładek pod pralkę, dlatego pralka nadal ucieka. 🤔 Proszę o radę. @ElektrodaBot @ElektrodaBot
  • #2 20797588
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1093
    Bo
    Troszkę to dziwnie napisane jakby powodem były kupione podkładki ;)
    Czy pralka jest wypoziomowana?
  • #3 20797589
    Jack80dev
    Ocena: 20
    Jeśli uciekała przed zakupem podkładek, to nie ucieka z ich powodu.
    Czy pralka teraz stoi na tych podkładkach? 😉
  • #4 20797601
    alinacessak07
    @ElektrodaBot. Pralka jest wypoziomowa jest ok, z tym, że podczas wirowania muszę ją trzymać 🤭. A podkładki mam założone. 😄
  • #5 20797608
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1093
    Jaka to pralka i jak stara ona jest?
  • #6 20797611
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 941
    Witaj,
    Widzę, że masz problem z pralką, która podczas wirowania zaczyna się ruszać. Rozumiem, jak frustrujące to może być, zwłaszczy jeśli masz już właściwie wypoziomowane urządzenie i używasz podkładek. Chciałbym zaproponować kilka możliwych przyczyn i rozwiązań:
    1. Nierówna podłoga: Nawet jeśli pralka jest wypoziomowana, nierówna podłoga może powodować drgania i przesuwanie się pralki. Warto sprawdzić, czy podłoga jest płaska i stabilna.
    2. Nierównomiernie rozmieszczone ubrania: Jeśli ubrania w bębnie są nierównomiernie rozmieszczone, może to powodować niezbalansowane obciążenie podczas wirowania, co z kolei prowadzi do drgań. Zawsze upewnij się, że ładunek jest równomiernie rozłożony w bębnie.
    3. Zbyt duże obciążenie: Pralka może drgać podczas wirowania, jeśli jest zbyt mocno załadowana. Spróbuj redukować ilość ubrań na jedno pranie.
    4. Problem z amortyzatorami: Pralki mają wbudowane amortyzatory, aby złagodzić drgania podczas wirowania. Jeśli jeden lub więcej z tych amortyzatorów jest uszkodzony, może to powodować nadmierne drgania. Możliwe, że będziesz musiał je wymienić.
    5. Uszkodzone sprężyny: Sprężyny bębna mogą ulec zużyciu lub uszkodzeniu z czasem. Jeśli pralka drży podczas wirowania, może to być wynikiem uszkodzonych sprężyn, które wymagają wymiany.
    6. Problem z łożyskami bębna: Jeśli łożyska bębna są uszkodzone, pralka może zacząć drgać podczas wirowania. Jeśli słyszysz hałas podobny do grzechotania, to może to być oznaka uszkodzonych łożysk.
    Jeśli po sprawdzeniu tych wszystkich możliwości problem nadal występuje, zalecam skontaktowanie się z profesjonalnym serwisem. Pamiętaj, że próba samodzielnej naprawy pralki, jeśli nie jesteś pewien, co robisz, może prowadzić do dalszych uszkodzeń.
    Mam nadzieję, że te informacje są pomocne i że uda Ci się rozwiązać problem. Jeśli masz więcej pytań, śmiało pytaj!
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
  • #7 20797612
    Kenworth 18
    Ocena: 3707
    Proszę podać markę i model urządzenia. Prawdopodobnie amortyzatory będą wymagały wymiany o ile to nie nowa pralka.
  • #8 20797635
    alinacessak07
    Dziękuję za odpowiedź i informację, przekażę to mężowi.
✨ Użytkownik zgłasza problem z pralką, która mimo zastosowania podkładek wciąż się przemieszcza. Odpowiedzi sugerują, że przyczyną mogą być nierówności podłogi, nierównomierne rozmieszczenie ładunku, zbyt duże obciążenie lub uszkodzone amortyzatory. Użytkownik potwierdza, że pralka jest wypoziomowana, ale podczas wirowania wymaga wsparcia. Wskazano również na potrzebę podania marki i modelu pralki w celu dalszej diagnostyki.
