Pralka chodzi po łazience - naprawde tragedia pomózcie
cordoba_2004 27 Maj 2006 13:34 35133 26
  • #1 2668634
    cordoba_2004
    Ocena: 361
    Drodzy kochani Panowie pomóżcie
    pralka siemens Siwamat XT 1050
    normalnie mowie wam wszystko jak w instrukcji
    na wadze waze odpowiednią ilosc rzeczy do prania
    i ta pralka robi wszystko super
    ale praktycznie przy kazdym zakresie obrotów
    chodzi mi po lazience tak sie tlucze ze szok
    i skuła mi prawie podloge w łazience no trzeba ją trzymać
    nie wiem czy to jakaś wada fabryczna bębna czy napędu no ciezko powiedziec ale poprostu tłucze sie chwieje ale nie skrzypi
    nie trze tylko mimo ustawienia jej na płycie ustawienia równego
    no chodzi po łazience i startuje jak heliktopter z tym bebnęm
    wiem ze moze to smieszne jest ale prosze napiszcie swoje opinie
    Przeniosłem z AGD
    skryn
  • #2 2668669
    Nosek1
    Ocena: 11
    Daj jej gumowe nożki i obciaż ja lepiej i nie bedzie jeździć
    JUREK127
    Ocena: 24
    A kliny zabezpieczające bęben w czasie transportu usunęte?
  • #4 2668721
    cordoba_2004
    Ocena: 361
    nozki nic nie dadza chlopkie to bije jak mlot pneumatyczny
    albo helikopter a te kliny gdzie sa ?
    slyszalem ze to moze byc wina obciaznikow albo amortyzatorów?
    kliny wyjete to musi byc coz z obicaznikiem
    samsu100
    Ocena: 243
    Po prostu w pralce nie są usunięte blokady transportowe. Trzeba dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i sprawdzić usunięcie tych zabezpieczeń. Osobiście raz spotkałem pralkę w której były przez kilka lat wykonywane prania z nie usuniętymi blokadami. Pralka nóżki miała wbite w podłogę łazienki zaś użytkownicy w czasie wirowania opierali się na pralce aby ograniczyć jej skoki. Czysty horror !!
    pozdr. AK
  • #6 2668773
    cordoba_2004
    Ocena: 361
    no ok intstrukcje gdzies posialem
    moze mi ktos napisac opisac gdzie sa te zabezpieczenia bębna ?
    PBK
    Specjalista AGD
    Ocena: 459
    z tyłu są take śruby prawdopodobnie na klucz 13 albo 10
    prawdopodobnie będą oznaczone na czerwono albo charakterystycznie bedą wystawały na wylniej obudowie pralki
    w woreczku są też takie zaślepki które maskują dziury po śrubach
    jozlab
    Ocena: 32
    miałem to samo odkręciłem śruby i po sprawie koledzy mają 100% rację do roboty powodzenia!!!!!!
  • #9 2669240
    cordoba_2004
    Ocena: 361
    sruby były juz odkrecone dawno zaslepki dane
    wszystko jak ksiazka pisze a plytki popelakne od tej pralki
    nie dobrej ( nie chce przeklinac)
  • #10 2669287
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 757
    A jest ustawiona, czyli wszystkie nóżki mają taki sam nacisk na kafelki?
  • #11 2669367
    PBK
    Specjalista AGD
    Ocena: 459
    jak jest na gwarancji to wezwij serwis i po krzyku
    zwróc uwagę na podłoże czy jest stabilne
    i kazdą nóżką musi dotykać stabilnie do podłoza jednym słowem nie moze sie kiwać
  • #12 2669426
    cordoba_2004
    Ocena: 361
    ustawiana byla juz bardzo roznie gumy podkladki
    to wsszystko juz bylo przerabiane
    gwarancji juz nie ma
    ale od zawsze tak wariowala
    a co z tym obciaznikiem o ktorym kolega wyzej pisal ?
  • #13 2669497
    Łukasz B
    Ocena: 32
    Przyobserwuj jak rozpędza się do wirowania, czy nie dostaje zbyt dużych obrotów na początku wirowania, czy płynnie przechodzi na coraz wyższe obroty. Moż coś ze sterowaniem silnika i jeszcze sprawdź teleskopy.
  • #14 2669502
    JUREK127
    Ocena: 24
    Może zbyt duże prędkości wirowania.
  • #15 2669508
    cordoba_2004
    Ocena: 361
    bardzo plynnie przechodzi
    w gornych granicach obrotów najpierw pracuje jak mlot pneumatyczny
    a potem tak jak by nadlatywal helikopter apache
    ma podlozona gruba specjalna twarda gume i swoje gumki
    i a plytki w lazience na podlodze poodlazily
  • #16 2669512
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    Może któryś z amortyzatorów jest uszkodzony i nietrzyma co powoduje wibracje??
  • #17 2669628
    Łukasz B
    Ocena: 32
    Posprawdzaj przeciwwagi może któraś się odkręciła lub urwała, sprawdź spręzyny od zawieszenia czy nie są naciągnięte, wymontuj amortyzatory i sprawdź możę już nie działają (chodzą za lekko lub są zatarte i bardzo ciężko chdzą).
  • #18 2669673
    JUREK127
    Ocena: 24
    Poruszaj bęben sprawdż czy jest miękko zawieszony.
  • #19 2672648
    jurkac
    Ocena: 9
    Czy ladowana od gory? Jesli tak - to czy czarna wajha (?) z przodu pod sama pralka przy podlodze jest po prawej stronie. Jesli nie to przesun z lewa na prawo.
  • #20 2673988
    lktoja
    Ocena: 2
    Podobny przypadek miałem w domu .
    Mam starą pralkę Polar ,
    LEKARSTWEM okazała sie wymiana teleskopów stabilizujących bęben .
    Tam były takie olejowe jak w komarze :) włożyliśmy takie ze starej pralki Bosh i jest super.
  • #21 2674054
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Ocena: 1618
    Amortyzatorów nie wymienia się na stare,tylko komplet nowych.
  • #22 2676634
    lktoja
    Ocena: 2
    Te które założyliśmy nie były olejowe tylko na powietrze (coś jak pompka do roweru ) stare ale zachowywały się jak sprawne .
    To było 3lata temu i do dziś siedzą w pralce, naprawa kosztowała 0 zlotych . Dzięki tej operacji pralka unikneła złomowania (wartość nowych amortyzatorów na pewno przekroczyła by wartość pralki )
    Pisze jak było.
    Wszystko trzeba wyważyć a nie tylko sie mądrzyć.
    Najlepiej wymienić pralke, bo nie działa .
  • #23 2676773
    Topolski Mirosław
    Ocena: 1618
    Myślę że nie masz dużego doświadczenia w naprawie pralek,bo gdybyś miał nie założyłbyś starych amartyzatorów,a może Ciebie stać na to aby po kilka razy jeżdzić do klienta(tylko ile wtedy zarobisz).Stare częsci to za duze ryzyko i często kończy sie nie najlepsza opinią klienta. :wink:Dla Siebie możesz ryzykować.
  • #24 2678583
    henx
    Ocena: 46
    T.P. jak byś czytał to on to robił u siebie nie u klienta
    Tam były takie olejowe jak w komarze Smile włożyliśmy takie ze starej pralki Bosh i jest super.
  • #25 2678842
    Topolski Mirosław
    Ocena: 1618
    Głównie chodziło o to,że zakładając stare częsci możesz dwa razy tę samą robotę robić(szczególnie jeśli chodzi o amortyzatory ze starych pralek,gdzie mogą być wypracowane)chyba to jasno wynika z postu.U siebie też wolę wymienić zużytą część na nową-nie mam czasu aby dwa razy tą samą robote robić, albo liczyc a może się uda. :wink:
  • #26 2679486
    henx
    Ocena: 46
    Głównie chodziło o to,że zakładając stare częsci możesz dwa razy tę samą robotę robić(szczególnie jeśli chodzi o amortyzatory ze starych pralek,gdzie mogą być wypracowane)chyba to jasno wynika z postu.U siebie też wolę wymienić zużytą część na nową-nie mam czasu aby dwa razy tą samą robote robić, albo liczyc a może się uda. Wink
    T.P. ja robię dokładnie tak jak Ty nie mam czasu na takie zabawy.
  • #27 2679541
    PICIA
    Poziom 33  
    Ocena: 248
    nieżłe..miałem podobnie z Candy- uspokoiło sie po ok 3 miesiącach prania po sprawdzeniu przez servisanta -wymiana pomcy cos tam przy obciaznikach robił i jest spokój
✨ Pralka Siemens Siwamat XT 1050 podczas wirowania silnie się chwieje i przemieszcza po podłodze łazienki, powodując uszkodzenia płytek. Problem nie ustępuje mimo prawidłowego załadunku i ustawienia urządzenia na równej powierzchni z gumowymi podkładkami. Wykluczono obecność blokad transportowych, które zwykle zabezpieczają bęben podczas transportu. Wskazywano na możliwe uszkodzenia lub poluzowanie przeciwwag, amortyzatorów (teleskopów) oraz sprężyn zawieszenia bębna, które odpowiadają za stabilizację i tłumienie drgań. Zalecane jest sprawdzenie stanu amortyzatorów, przeciwwag i zawieszenia bębna, a także obserwacja płynności przechodzenia pralki do wysokich obrotów wirowania. W dyskusji pojawiły się sugestie wymiany amortyzatorów na nowe, gdyż zużyte lub uszkodzone elementy mogą powodować nadmierne wibracje i hałas. Przykłady z innych marek (Polar, Bosch, Candy) potwierdzają, że wymiana teleskopów stabilizujących bęben często rozwiązuje podobne problemy. W przypadku braku gwarancji i powtarzających się usterek, rozważana jest naprawa lub wymiana urządzenia.
