Motorola V980 - gdzie znaleźć polski flash kompatybilny z Smart Clip?
jacek528 29 Lis 2005 13:38 1482 8
  • #1 2037135
    jacek528
    Ocena: 136
    Jak w temacie - szukam flasha z PL do Motoroli V980 (M).
    Czy posiadacie to a jeśli tak, to czy się podzielicie.
    Jacek
    Damiankca
    Ocena: 14
    Masz dwa pliki do 2 wersji softu ale możesz je wgrać do odbjętnie jakiej wersji
    • V980_R24_U_80.2F.63.00.03P_lp002F_lng.zip (1.67 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • V980_R24_U_80.2E.29I_lp002F_lng.zip (1.66 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 2037497
    witek1234
    Ocena: 20
    witem \a jak ja mam motorolle v980
    to moge zapodac twój soft na PL
    R26_U_83.28.38.04.01P
    b/L 0.6.3.1
    pozd.
  • #4 2038109
    jacek528
    Ocena: 136
    Damiankca podpowiedz właśnie czy bez problemu można tego langa wgrać do R26_U_83.28.38.04.01P
    b/L 0.6.3.1
    Pozdrawiam i dziękuje za pomoc
    Jacek
  • #5 2038938
    nav
    Wgrać możesz, ewentualnie zrób sobie kopie flacha przed wgraniem paczki językowej.Znajdż na "elektrodzie"całe flache do tej paczki jezykowej która chcesz wgrać bedzie ona pod PST.
  • #6 2039119
    jacek528
    Ocena: 136
    no ale właśnie chodzi mi o to, że skoro używam Smart Clipa to wybrałem urządzenie któe ma mi lepiej służyć niż PST (czytaj; być bardziej uniwersalne)
  • #7 2039747
    nav
    Smart clip obsługuje flashe pod PST.
  • #8 2054587
    maqsus
    Niestety po wgraniu langa z polakiem wersja 24 do wersji 26 telefon nie dziala poprawnie . Resetuje sie. Tak wiec wyglada na to ze koniecznie musi byc taka sama wersja. Cale szczescie zrobie kopie bezpieczenstwa :)
    tak na marginesie jesli ktos moze sie podzielic polakiem w wersji 26 bede wdzieczny. Moze uda mi sie cos z supportu sciagnac.
✨ Poszukiwany jest polski flash (językowy) kompatybilny z programem Smart Clip do telefonu Motorola V980 (wersja M). Dostępne są dwa pliki flash dla różnych wersji softu, które można wgrać niezależnie od wersji oprogramowania. Jeden z użytkowników oferuje soft PL o oznaczeniu R26_U_83.28.38.04.01P z bootloaderem 0.6.3.1. Wgrywanie języka jest możliwe, jednak zaleca się wykonanie kopii zapasowej flasha przed instalacją. Smart Clip obsługuje flashe przeznaczone dla PST, ale pojawiają się problemy z kompatybilnością wersji – wgranie polskiego języka z wersji 24 do wersji 26 powoduje niestabilność telefonu i resetowanie. Konieczne jest stosowanie flasha w tej samej wersji oprogramowania. Udostępniono link do forum Elektroda z opisami i plikami flasha, które mogą pomóc w znalezieniu odpowiedniego pliku językowego.
