full flesh pod smartmoto smartclip do v980 z polakiem ??
maqsus 30 Lis 2005 19:52 9429 27
  • #1 2041538
    maqsus
    jak w temcie moze ktos sie podzielic full fleshem lub samym langiem pl pod smarta do motki v980
    mam jeszcze pytanko czy jesli zgram zrobie kopie zapasowa flesha teefonu prog. smart moto nastepnie wgram do innego fona to wszystko bedzie smmigac ok ?? czy jest to tylko kopi zapasowa tego jedynego fona ?
    jesli nie to czy mozna tobic smartem swoje wlasne biblioteki fleshy w jaki sposob ?
    Oraz czy pod smarta mozna podbiac np e365 zwyklym kablem usb ?
    w motoroli jestem zielony :((
    z gory dziekuje za pomoc
  • #2 2042378
    AndRe
    nie ma ! pod smarta
    AndRe
    DCF-Gsm
  • #3 2043190
    Damiankca
    Ocena: 14
    He he jest pod smarta tylko fula się nie wgrywa
    wystarczy sam lang dograć i po sprawie
    nigdy nie wgrywaj fulla bo możesz telefon uwalić.
    Langi są na bootloaderze stronka dla posiadaczy smart-clipów
    popatrz i poszukaj
    tam jest wsio
    www.boot-loader.com
    zarejestruj się i możesz sobie ściągać full flashe, reflashe, langi itd.
  • #4 2044158
    AndRe
    nie ma PL do V980 na supporcie, mozna wgrywac full i nie uwalisz telefonu !
    AndRe
    DCF-Gsm
  • #5 2044206
    Damiankca
    Ocena: 14
    Macie sam lang chyba wam wystarczy oczywiście do modelu V980
    • flash files.zip (3.34 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 2054606
    maqsus
    Niestety wgranie polaka w innej wersji niz soft w fonie np lang 24 do wersji 26 nie skutkuje. Telefon resetuje sie , nie dziala poprawnie. Cale szczescie zrobilem kopie bezpieczenstwa.
    Jesli ktos ma polaka w wersji 26 bede bardzo wdzieczny jesli sie podzieli , albo calego flesha razem z langiem ale pl.
    kraze po supporcie smart moto ale nic nie widze :(
  • #7 2054917
    AndRe
    nie ma pod 26 !
    P.S. Jezeli nie zrobisz bacupu to mozna wgrac tez fulla, bedzie dzialal
    AndRe
  • #8 2055029
    JackTheNipper
    Ocena: 27
    Jest polski do Smartmoto do wersji R26_U_83.28.38.04.01P_lp002F_lng (pl) czyli mając telefon który ma na początku R26_U_83.28.38.04 dogrywamy go pomijając zgodność wersji.
    • R26_U_83.28.38.04.01P_lp002F_lng (pl).zip (1.71 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 2055041
    JackTheNipper
    Ocena: 27
    Jeśli ktoś ma wersję R24 to można dograć nieoryginalną nakładkę która jest w załączniku.
    • r25_frenchpolski.zip (1.17 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 2055057
    JackTheNipper
    Ocena: 27
    Gdy mam obojętnie jaką wersję wgrywam przeważnie R24_U_80.2F.36.00.06P_LP0039_DRM0101_JPUK_R24_NONE_SE4933AXXW8012_1FF który jest dostępny na supporcie smarta. Jest to soft w oryginalnej wersji Motoroli. Można też wgrać R26_U_83.28.38.04.01P_LP0039_DRM0103_JPGE_R26VFV980_04_SE6023BXXF4025_1FF który jest w wersji Vodafone i dograć oryginalny lang. Po obydwu tych fleszach telefony wstają a na innych zdarza się że nie.
  • #11 2075126
    jacek528
    Ocena: 136
    A co zrobić jeśli w telefonie jest R26_U_83.38.38.04.01P
    Kiedy wgrywam polską paczkę "R26_U_83.28.38.04.01P" wywala "Error: file flash data (32Mb) does not suite phone memory".
  • #12 2076111
    Damiankca
    Ocena: 14
    To własnie błędy o których wcześniej mówiłem. Jaki masz soft w telefonie a jaką wgrywasz paczkę językową. To bardzo istotne. Ludzie piszą, że można wgrywać obojętnie jaką do obojętnie jakiego softu. Tak nie jest może im się udaje ale telefon można programowo uszkodzić i wtedy jest draka. Zanim cokolwiek będziesz wgrywał do telefonu zawsze ale to zawsze sobie zrób full Backup
  • #13 2076122
    nav
    do flash-a R26_U_83.38.38.04.01 (64mb) można dograć paczke językową od V1050- R26LD_U_83(1).38.38.04.01.P
  • #14 2076131
    jacek528
    Ocena: 136
    Kopie flasha zrobiłem więc jestem zabezpieczony.
    "nav" a czy posiadasz langa z PL do V1050- R26LD_U_83(1).38.38.04.01.P
  • #15 2076134
    Damiankca
    Ocena: 14
    Słuchaj po co dogrywać z V1050 skoro ja wyżej na samym początku dałem wam pliki z langami od V980. Jak chcecie sobie robić zamieszanie to proszę bardzo. Poszedłem Wam na rękę i zamieściłem langi z V980 wystarczy tylko dograć i po sprawie. Nie wiem po co kombinować i tworzyć jakieś ekwilibrystyczne wyczyny. Pozdrawiam
    Proszę oto Lang PL do V1050
    • V1050_R26LD_U_83[1].38.38.04.01P_lp002F_lng.zip (1.71 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #16 2076420
    jacek528
    Ocena: 136
    Damiankca nikt nie chce sobie robić zamieszania. Poprostu nie daje się wgrać tych langów, które załączyłeś na początku postu.
    Pisałem już we wcześniejszym poście, że jeśli próbuje wgrać langi, które dołączyłeś to wywala "Error: file flash data (32Mb) does not suite phone memory". To jest chyba wystarczający powód aby szukać rozwiązania.
    Za chwilke będe próbował dograć V1050_R26LD_U_83[1].38.38.04.01P_lp002F_lng
  • #17 2076426
    Damiankca
    Ocena: 14
    No kurde ten na 100% musi działać tylko że ten co ja załączyłem był pod V980 a nie pod V1050 i dla tego Ci to nie śmigało. Ten flash na 100% będzie działł
  • #18 2079096
    jacek528
    Ocena: 136
    No i zadziałało.
    A więc w tym pości opisze kolejno jak zrobiłem V980 z softem R26_U_83.38.38.04.01P.
    Wpierw pozbyłem się RSA zaznaczając V975 (kiedy zaznaczałem V980 wywalał błędy).
    Następnie usunełem simlocka (smart clip i kikanaście sekund).
    KOlejna czynność to wykonanie kopi full flasha telefonu - zajmuje dość sporo czasu (ok. 20 minut).
    A po tym zostało mi tylko dograć lang "V1050_R26LD_U_83[1].38.38.04.01P_lp002F_lng.zip" który widzicie wyżej.
    Wszystkie czynności wykonałem na Smart Clipie.
    Dziękuje wszystkim za pomoc.
  • #19 2080230
    Damiankca
    Ocena: 14
    No nie wiem jak ty to zrobiłeś, że do V980M bo taki dokładnie to jest model wcisnąłem langa z V1050 skoro V1050 ma flasha 64MB a V980 tylko 32MB u mnie to nie zaskoczyło ale........ Jak Tobie działa to OK. Pozdrawiam
  • #20 2080260
    nav
    Uwaga są dwie wersje flash-y 32MB oraz 64MB. Przed wgraniem dobrze jest się zorjentować z jaką wersją mamy doczynienia. Smart-clip nie wgra
    nie prawidłowej.
  • #21 2080294
    agimx
    jak wgrac taka paczke jezykowa do V980 z R26_U_83.28.38.04.01P
    smart clipem klonem , chyba to RSA ma zalozone ?
  • #22 2081849
    Damiankca
    Ocena: 14
    RSA musi być zdjęte przed jakimikolwiek próbawi wgrania softu. Tu chodzi o zaniżenie wersji bootloadera.
    Poza tym. Nie spotkałem się z dwoma wersjami Flasha w V980
    sprawdziłem wszystkie wersje flashy jakie mam i wszystkie mają 32MB
    wersji jest tyle
    R24_U_80.2E.29I 2.03 Mb 14 Jun 2005
    R24_U_80.2E.2A.01P 2.03 Mb 14 Jun 2005
    R24_U_80.2E.2AI 89.64 Mb 14 Jun 2005
    R24_U_80.2F.2E.0AP_J 87.63 Mb 14 Jun 2005
    R24_U_80.2F.35I 2.03 Mb 14 Jun 2005
    R24_U_80.2F.36.00.03P 87.62 Mb 14 Jun 2005
    R24_U_80.2F.36.00.06P 89.64 Mb 16 Jun 2005
    R24_U_80.2F.36.01P 89.64 Mb 14 Jun 2005
    R24_U_80.2F.36I 89.64 Mb 14 Jun 2005
    R24_U_80.2F.3B.00.02P 87.62 Mb 14 Jun 2005
    R24_U_80.2F.63.00.03P 87.63 Mb 14 Jun 2005
    R24_U_80.2F.63.00.05P 87.63 Mb 27 Oct 2005
    R24_U_80.2F.63I 89.64 Mb 14 Jun 2005
    R24_U_80.2F.93I 101.76 Mb 14 Jun 2005
    ale jak wszyscy zauważyli tylko jedna wersja zaczyna się na R26 pozostałe to R24
    i to ta wersja robi najwięcej kłopotów. Po wgraniu do niej Polskiego langa obojętnie z jakiej wersji telefon po wciśnięciu klawisz od 1 do 9 * # resetuje się automatycznie. Menu działa bez zastrzeżeń.
    Co może być przyczyną. Mam 2 takie sztuki i w każdej jest to samo.
    Przy czym Smart Clip rozpoznaje model jako V980M a nie V980
  • #24 2082067
    Damiankca
    Ocena: 14
    Coś znalazłem zobaczymy co z tego wyjdzie jak mi się uda to wam napiszę
  • #25 2145967
    contel
    A tutaj dodaje polski pod flesza 64 mb
    • R26_U_83.38.38.04.rar (1.66 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #26 2145996
    contel
    i jeszcze jeden
    • R26_U_83.28.38.04.01P_lp002F_lng.rar (1.66 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #27 2190627
    wiktorinio
    Ja, zeby nie zakładać nowego wątku moje zapytanie dodam tutaj.
    Posiadam od paru dni motorole v980 i mam do niej kabel, oprogramowanie za pomocą którego mogę zrzucać filmiki, obrazki, fotki. Ale nie wiem jak na fonik wrzucać gierki java (których mam sporo) i chciałbym je wykorzystać. Powiedzcie jakim programem moge to zrobić, bo oryginalnym softem (chyba) nie da rady - jeśli da to mnie poprawcie i powiedzcie jak !!
✨ Dyskusja dotyczy wgrywania polskiego języka (lang) oraz pełnego oprogramowania (full flash) do telefonów Motorola V980 za pomocą programatora Smart-Clip. Użytkownicy podkreślają, że wgrywanie pełnego flesha może uszkodzić telefon, dlatego zalecane jest wgrywanie jedynie plików językowych zgodnych z wersją softu telefonu. Wersje softu R24 i R26 różnią się i nie zawsze można mieszać pliki językowe między nimi bez ryzyka błędów i resetów telefonu. Konieczne jest wykonanie pełnej kopii zapasowej (full backup) przed jakimikolwiek modyfikacjami. Wersje fleszy występują w wariantach 32MB i 64MB, co ma wpływ na kompatybilność plików. Usuwanie blokady RSA jest wymagane przed wgrywaniem softu. Użytkownicy polecają korzystanie z forów takich jak boot-loader.com i matrax.net dla uzyskania odpowiednich plików i wsparcia. Dodatkowo poruszono temat wgrywania gier Java do Motoroli V980, gdzie oryginalny soft nie umożliwia tego bez dodatkowego oprogramowania, np. z gsm2pc.pl. Pojawiły się także pytania o możliwość wgrywania softu do innych modeli, np. E365, zwykłym kablem USB, jednak brak jednoznacznej odpowiedzi w dyskusji.
