Instalacja podłogówki 120mb rury 16mm - ogrzewanie częściowo działa. Jak poprawić efektywność?
16czarny16 08 Lis 2023 12:17 321 4
  • #1 20805199
    16czarny16
    Ocena: 141
    Witam. Potrzebuję pomocy. Moi teście robili remont i zastąpili grzejnik w kuchni instalacją podłogową 120mb rury 16mm. Pseudo fachowcy zalali rurki. Wystawili dwa końce ponad wylewkę i tyle ich widziano. Chciałbym im pomóc i wszystko uruchomić. Na tą chwilę sytuacja wygląda tak:
    - kocioł CO na ekogroszek z pompą obiegową Grundfos trzybiegowa ustawiona na 3
    - 95% instalacji grzejnikowej
    - 1 pętla podłogówki ok 120mb rury 16mm
    Zasilanie z dawnego grzejnika połączyłem z jednym końcem podłogówki, a drugi koniec podłogówki poprzez zawór RTL z odpowietrznikiem połączyłem z powrotem instalacji grzejnikowej.
    Uprzednio podłoga została napełniona woda i cyrkulowała ok 5 minut za pomocą pompy takiej ogrodowej. Potem całość podłączyłem jak wyżej. Po uruchomieniu grzania Zasilanie podłogówki robi się ciepłe i po kilku godzinach również kawałek ok 20% podłogi. Powrót z podłogówki nie robi się ciepły. Co zrobić, jak to ugryźć? Czy to wina powietrza w podłodze? Tak jak napisałem odpowiwtrzylem i obiegem zamkniętym cyrkulowalem wodę ok 5 minut.
    sigwa18
    Ocena: 3337
    Podłogówka powinna mieć własną pompkę obiegową. Podłogówka wymaga większych przepływów niż grzejnik. Dwa zawór RTL powinien być z kapilarą i ograniczać temperaturę wody na wejściu podłogówki do 25-30 (35 C max). Pompa powinna cały czasz cyrkulować wodę w obiegu a zawór RTL dopuszczać tylko co jakiś czas ciepłą wodę by utrzymać na całej powierzchni jak najbardziej jednolitą temperaturę (wtedy grzeje równomiernie cała podłoga).
    PS 120 metrów 16 mm PEX to górny limit długości pętli i raczej idealnie równo grzać nie będzie. Ale dodatkowa pompka powinna pomóc.
  • #3 20805367
    16czarny16
    Ocena: 141
    Zawór ma głowicę i można ustawić temperaturę. A mógłbyś polecić jakąś pompkę która by to obsłużyła a zarazem była nie za duża? Wrzucę ją w układ i dam sterownik, który ją wystartuje jak dostanie odpowiednią temperaturę na zasilaniu.
  • #4 20805380
    sigwa18
    Ocena: 3337
    Byle pompka do CO 25-40 /180 lub 25-60 /180
