Witam , RCD zabezpiecza obwody lamp 1F czy wyłączenie wyłącznika nadpradowego jednego z obwodów spowoduje wyzwolenie RCD przy zwarciu N z PE ?
Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tammikser4893 napisał:Może ale nie musi ? Przecież nie płynie prad więc skąd upływ?
mikser4893 napisał:Ale płynie też prąd w innych obwodach.Przecież nie płynie prad więc skąd upływ?
Cytat:Czyli jeśli pojawi się wystarczający prad upływu na N I będzie wilgoc to nawet bez fazy RCD może wyzwolić?
Cytat:faza nie ma nic do tego bo powoduje zwarcie i zadziałanie nadpradowego, dobrze myślę?
Cytat:mikser489 - taka sytuacja jest tylko wtedy, jeżeli RCD jest na kilka obwodów.Wyzwolenie RCD przy zwarciu N z PE po wyłączeniu wyłącznika nadprądowego w obwodach lamp 1F
zbich70 napisał:Część prądu N czynnego obwodu odgałęzi się przez N obwodu nieczynnego, a tam przez zwarcie N-PE popłynie omijając RCD.
qropatwa napisał:Jeżeli nic się nie zmieniło, to takie RCD są w Polsce zakazane.
