[Rozwiązano] Procesor i płyta, w jaki model na koniec 2023 zainwestować?
Jawi_P 16 Lis 2023 23:33 1194 13
  • #1 20818993
    Jawi_P
    Poziom 36  
    Ocena: 714
    Dzień dobry,
    Wiem temat wałkowany, ale wybaczcie, nie potrafię chyba szukać w elektrodowej wyszukiwarce.
    Postanowiłem, że wymienię stary sprzęt na nowy dla syna.
    Obecnie konfiguracja chyba mniej więcej taka:
    I5-3470, 16GB ram, GTX1060 6GB, jakiś SSD...
    I ogólnie rzecz ujmując to sprzęt spełnia minimalne wymagania dzisiaj, ale ze względu na wiek płyty i CPU i to że chce wykorzystać okazję na święta i nie wymyślać niepotrzebnego prezentu, to zapadła decyzja o wymianie.
    Nie mogę się zdecydować czy pójść w AM4 i "Ryzena" czy w Intela np. I5-12400...
    Koszty to nie jakieś najważniejsze kryterium, ale są istotne i chciałbym zachować jak najlepszy stosunek ceny do jakości/wydajności.
    Zamarzyła mi się płyta z WiFi, najlepiej 2x M.2
    Pod I5 znalazłem: PRIME B760M-A WIFI D4 ~550pln
    lub ASRock B760M PRO RS/D4 (510pln) tylko ta ma złącze m.2 pod kartę WiFi.
    Różnica w cenie mówi mi, że lepiej brać pierwszą opcję.
    Czy "Ryzen" nie wyjdzie taniej przy podobnej wydajności? Może jakieś propozycję?
    W sumie to będę na początek kupował płytę, CPU no i wymiana pamięci mnie czeka i nowy zasilacz.
    Z góry dziękuję
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1915
    Kosztowo (cena/wydajność) lepiej wychodzi Ryzen 5600 z płytą B550 np. Asrock B550M Pro4 za ~450zł. Nowy RAM - jeśli 16GB to Patrioty 2x8GB 3600CL17. Zasilacz jeśli jest sprawny to jeszcze może pociągnąć.
  • #3 20819442
    chomicki
    Ocena: 89
    Myślę, że tym większa byłaby radość, aby dodatkowym kosztem ok 350 zł mieć Ryzena 7 5700x, dwa dodatkowe rdzenie są bardziej przyszłościowe. Różnica cen zawiera już chłodzenie, o ile zmieści się w obudowie Fera 5. Zasilacz też być może da radę.
  • #4 20820413
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1915
    Przyszłościowość dodatkowych rdzeni jest wątpliwa, sześciowrdzeniowe ryśki 3600/5600/7600 wyjaśniły swoich ośmiordzeniowych poprzedników (2700/3700X/5800X) rozjeżdżając je w grach.
    qrek1
    Ocena: 611
    Nie tyle jest wątpliwa, co rdzenie starzeją się szybciej niż stają się przydatne (przynajmniej tak było do tej pory). Taki quad core w końcu doczekał się przewagi nad dual core, ale w międzyczasie wyszły szybsze i3 na dwóch rdzeniach.
  • #6 20820605
    Jawi_P
    Poziom 36  
    Ocena: 714
    Ale na obecną chwilę zysk prawie żaden, w przyszłości najbliższej, zanim platforma się zestarzeje nie wiadomo. Jednym słowem, nieopłacalność inwestycji. Choć teraz różnica w cenie to około 200pln.
    Wychodziłem z podobnego założenia, tylko jak ostatnio przeglądam oferty, to I5-12400F z płytą na B660 wychodzi w cenie zbliżonej do R5-5600x z B550 - wg mnie to różnice zamkną się w ~100pln. I dalej będę sobie myślał ;)
  • #7 20820902
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1915
    Ryzeny 5600 i 5600X mają w zasadzie identyczną wydajność. Zaproponowana przeze mnie płyta B550 jest znacznie lepiej wyposażona niż odpowiedniki Intela za ~500zł. W przyszłości bez problemu wstawisz na nią 5800X3D i będzie kop w grach.
  • #8 20821588
    Jawi_P
    Poziom 36  
    Ocena: 714
    dzięki turkuc11
    No i za Twoją sugestią w zasadzie jedzie już do mnie R5600. (610pln)
    Do tego "DDR4 Viper 4 16GB 2x8GB 3600MHz CL17" (170pln)
    Myślę na SSD 1TB- Lexar SSD NM710 (250pln) lub Lexar SSD NM620 (225pln)
    Wszystkie ceny podałem z przesyłkami.
    Na razie tyle, jeszcze przemyślę płytę, bo będzie ta lub podobna z WiFi już wbudowanym, a nie tylko gniazdem pod m.2.
    Przyglądam się obudowom, jakimś raczej "mini" taka zresztą teraz jest. Mała, ascetyczna, ciasno, ciężko w niej pookładać kable, chłodzenie do bani i złącze z przodu USB 2.0. I taką nadal chcę tylko z USB 3.0, bez zatok na napędy :)
    Maszyna nigdy nie będzie podkręcana, na boxowym chłodzeniu tylko wentylator w obudowie dodatkowy jakiś.
    No i w sumie myślałem, że teraz takich "beznapędowych" będzie do wyboru do koloru, a tu zonk, mały wybór. W normalnych cenach to raczej posucha.
  • #10 20822144
    zdolnyadam
    Poziom 29  
    Ocena: 243
    Jeśli ktoś zamierza uruchamiać maszyny wirtualne to przyda się jak najwiecej rdzeni. Np. na jednej z wirtualek mozna zainstalowac VPN i aktywnie z niego korzystać (niekoniecznie instalujac pakiet na glownym systemie).
  • #11 20822446
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1915
    Autor wątku nic nie wspomniał o stawianiu maszyn wirtualnych.
  • #13 20823795
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1915
    Prezentują podobny poziom.
✨ Użytkownik planuje wymianę starego sprzętu komputerowego na nowy, rozważając procesory AMD Ryzen oraz Intel Core i5. Wskazano na model Ryzen 5 5600 oraz Intel i5-12400F jako potencjalne opcje. Użytkownicy dyskutują o stosunku ceny do wydajności, sugerując, że Ryzen 5600 z płytą B550 (np. Asrock B550M Pro4) może być korzystniejszy kosztowo. Wspomniano również o przyszłościowych możliwościach procesora Ryzen 7 5700X oraz o płytach głównych z WiFi i złączami M.2. Użytkownik zdecydował się na zakup Ryzen 5600 oraz płyty Asus PRIME B550M-A WIFI II, która sprawuje się dobrze.
