Alarm Silicon - jak wyłączyć stan serwisowy i zresetować diodę?
adalbert! 29 Lis 2005 19:28 1125 4
  • #1 2038213
    adalbert!
    Ocena: 5
    :idea: na 4 dni mam autko z alarmem silicon. Jak podedę do auta i otworzę go z kluczyka to mogę otworzyć drzwi i nie załącza alarmu. Jak wejdę do środka i przekręcę kluczyk to są dwa piknięcia syreną. Auto odpala się normalnie. Cały czas świeci się dioda od alarmu - na stałe. Pomocy! Bo wygląda mi na stan serwisowy.... jak go odblokować?:?:
  • #2 2041385
    adalbert!
    Ocena: 5
    Dzięki Panowie! Nie wszyscy na raz............. jakąś kolejność trzeba zachować. :D
  • #3 2041541
    jkm73
    Ocena: 173
    wylacz alarm pilotem,wejdz do samochodu,wlacz zaplon,nacisnij i przytrzymaj ok 3 sekprzycisk "ciche wlacz" na pilocie,syrena piknie raz,potem 3 razy.i to wszystko
  • #4 2045687
    adalbert!
    Ocena: 5
    spróbuję... Dzięki.
    Napiszę co się stało po... czy coś się stało! :-)
  • #5 2047596
    adalbert!
    Ocena: 5
    nic z tego. Jak zacząłem grzebać, to wygląda na to iż ktoś ten alarm "wrzucił" do samochodu. Jak się okazuje całość zamontowana za plastikiem przy kierownicy - łatwiej odpiąć cały alarm niż znaleźć przycisk serwisowy.... :-)
    A postępując wg wskazówek - po włączeniu zapłonu i naciśnieciu dowolnego przycisku na dowolnie długi/krótki czas reakcja jest zawsze taka sama - jeden ciągły sygnał. Jak nacisnę "zamykanie" na pilocie gdy silnik pracuje, a drzwi są zamknięte ...... zamyka drzwi zamkiem centralnym i miga tak jak by wogóle nie dostawał "impulsu" spod stacyjki. Rewelacja.
    Auto oddane, kłopot na kołach pojechał "do swoich". Dzięki za pomoc!
