Hand box ATX 2000 proszę o poradę ewentualnie jakiś schemat jak optymalnie podłączyć ta końcówkę do kolumn , posiadam 2 szt basy alphard magnum s 18x moc 1000w w rms 500w 8ohm i dwie sztuki alphard magnum 335x moc 600w w rms 300w 8ohm dodatkowo mam też końcówkę reloop ampire którym mogbym zasilić górki proszę o poradę
By system nagłaśniający spełniał przynajmniej minimalne warunki profesjonalnego systemu, zasilenie nadstawek drugą końcówką mocy jest nieodzowne.
Jaki to model Reloopa?
Z głównych (MAIN OUT) wyjść L i R miksera, sygnał należy podać na wejście A kanału lewego (CHANNEL ONE) oraz na wejście A kanału prawego (CHANNEL TWO) końcówki ATX-2000, dwoma kablami sygnałowymi: od strony miksera taki wtyk, jakie ma gniazda wyjściowe a od strony końcówki mocy wtyk XLRm.
Jeśli wyjścia główne MAIN OUT miksera są symetryczne (np na gniazdach XLR, lub TRS) najlepiej użyć kabli symetrycznych.
Do wyjścia kolumnowego kanału lewego (OUT ONE) ATX-2000 podłączyć jeden bas a do wyjścia kolumnowego kanału prawego (OUT TWO) podłączyć drugi bas, dwoma kablami kolumnowymi z wtykami SPEAKON. Najlepiej zastosować kable o przekroju żył 2x 4mm².
Z wyjścia OUT HIGH ONLY lewego (CHANNEL ONE) kanału ATX-2000, należy podać sygnał na wejście lewego kanału INPUT CH1 końcówki Reloop a z wyjścia OUT HIGH ONLY prawego (CHANNEL TWO) kanału ATX-2000, należy podać sygnał na wejście prawego kanału INPUT CH2 końcówki Reloop.
Połączenia należy dokonać dwoma sygnałowymi kablami niesymetrycznymi TS - XLRm (duży jack mono - XLR męski), tego typu: https://sklepmuzyczny.pl/produkt/49094-adamhall-k3mmp0600.html
Do wyjść kolumnowych końcówki Reloop należy podłączyć nadstawki: do wyjścia OUTPUT CH1 lewą (patrząc od frontu!) a do wyjścia OUTPUT CH2 prawą (patrząc od frontu!). Połączeń dokonać dwoma kablami kolumnowymi o przekroju żył 2x2,5mm² z wtykami SPEAKON.
W ATX-2000, przełącznik MONO/BRIDGE ustawić w pozycji wyciśniętej.
Przełączniki crossovera obu kanałów ustawić w pozycji środkowej.
Potencjometry crossovera (czyli podział pasma pomiędzy nadstawkami a basami) obu kanałów należy ustawić wstępnie w okolicy 100Hz. Dokładniej można je ustawić na słuch po włączeniu muzyki i ustawieniu proporcji wzmocnienia pomiędzy obu końcówkami.
Dzięki wielkie, o to mi chodziło - jasno i czytelnie opisane. A jeszcze dopytam, więc nie ma sensu wpinać samych basów w wyjście mono ATX i połączyć je obie razem?
He, he, ja bym tak zrobił, ale Tobie (przynajmniej na razie) nie polecam zasilania tych basów tą końcówką w trybie mostka (bridge).
Łączna moc basów to 1000W i spięte równolegle będą miały impedancję 4 om a przy takim obciążeniu moc końcówki w trybie pracy mostkowej (bridge) to aż 2200W, więc przy (nawet przypadkowym) zbyt mocnym odkręceniu końcówki, cewki głośników ulegną spaleniu. Z drugiej strony, przy mocnym, długotrwałym odkręceniu, może też dojść do uszkodzenia samej końcówki mocy. 4 om to bardzo duże obciążenie dla końcówek mocy pracujących w trybie mostka.
Pograsz dłużej, nabierzesz doświadczenia w obsłudze systemów estradowych, to będziesz podłączał w mostku. Najważniejsze, to NIE GRAĆ na świecących na czerwono CLIP-ach. Owszem może się zapalić, ale nie za często i na ułamek sekundy.
Hehe jestem świadomym użytkownikiem nie mam zamiaru wypluwać membran głośników czy gotować końcówkę chce tak podłączyć posłuchać jak to będzie grać bo przy tym pierwszym podłączeniu mam wrażenie że jest dziura w mikserze chodzi mi o głośność dodając mocy zaczynając od minimum gra potem potencjometr do góry powoli i sporo nic nie poglasnia (poglasnia ale delikatnie )dopiero przy końcu jest kop ciekawi mnie dlaczego tak się dzieje mixer beringher xenyx ale podmienialem mixer i dalej jest tak samo
Tak działają potencjometry o charakterystyce logarytmicznej, które stosuje się do regulacji głośności, choć konkretniej - do tłumienia sygnału.
Jaki Xenyx?
Oczywiście ja Ci nie zabronię zasilać basów w mostku - zrobisz jak uważasz.
Świadomym użytkownikiem sprzętu audio to może i jesteś, ale chyba jeszcze mało doświadczonym, stąd moja dbałość o Twój sprzęt.
Mixer beringher xenyx x1204 USB dziękuję bardzo za cenne uwagi dzis właśnie podłączyłem je w mostku na mono i kurcze dynamika jest inna ładniejsza ten bas jest bardzo wyrazisty ale dalej mam wrażenie właśnie że jest ta dziura powiem tak kiedyś miałem ten sam mixer i inny zestaw końcówek i tego nie było tzn gdy dawałem głośniej szło to raczej jednostajnie równo do gory
>>20827646 Faktycznie mało doświadczony wracam powoli do tego co mnie kiedyś kręciło stąd zainteresowanie sprzętem pasywnym ja raczej przywiązuje wagę do jakości odbioru niż jej glosnosci
Ma wyjścia (MAIN OUTPUTS) symetryczne na gniazdach XLRm, więc do podania z nich sygnału na końcówkę ATX-2000, najlepiej użyć symetrycznych kabli ze złączami XLRf - XLRm.
Nie ma się czemu dziwić, bo przy takim samym wzmocnieniu jak w przypadku zasilania basów w stereo, basy zasilane w mostku dostają dwukrotnie większą moc, stąd wrażenie większej dynamiki i wyrazistości.
Jak masz wszystko dobrze podłączone, dobrane proporcje, wysterowane, to raczej będzie to tylko związane z Twoją percepcją. Może kiedyś nie zwracałeś na to aż takiej uwagi a i pewnie z wiekiem pogorszył Ci się słuch, co jest normalną koleją rzeczy.
Dziękuję za wyczerpujące i merytoryczne podpowiedzi resztę będę ogarniał jakoś sam mam jeszcze skanery z którymi nie mogę sobie poradzić ale to inna bajka więc temat do zamknięcia dzięki wielkie pozdrawiam
✨ Użytkownik poszukuje porady dotyczącej podłączenia końcówki mocy Hand box ATX 2000 do kolumn Alphard Magnum S 18X i 335X oraz końcówki Reloop Ampire. Otrzymuje wskazówki dotyczące podłączenia sygnału z miksera do końcówki ATX-2000 oraz kolumn. Zasugerowano użycie kabli symetrycznych oraz SPEAKON do połączenia kolumn. Użytkownik dopytuje o możliwość podłączenia basów w trybie mostkowym, jednak otrzymuje ostrzeżenie o ryzyku uszkodzenia sprzętu. W dyskusji poruszono również kwestie związane z charakterystyką potencjometrów w mikserze Behringer Xenyx, co wpływa na odczucia dotyczące głośności i dynamiki dźwięku. Wygenerowane przez model językowy.
