10 lamp LED po 200W - podwójny wyłącznik i B10 czy 2x pojedynczy wyłącznik i 2x B10?
beam_beer 06 Gru 2023 17:39 543 7
  • #1 20849409
    beam_beer
    Ocena: 135
    Hi.
    Mam do powieszenia 10 lamp LED po 200W każda, załączanie rozbite na 2x 5 lamp. Robić to na wyłączniku podwójnym i B10, czy rozbić te obwody na 2 wyłączniki pojedyncze i 2 zabezpieczenia B10? Wiadomo, że jak będzie ktoś to włączał, to klapnie od razu 2 klawisze i wystartują na raz. Wiem, że matematycznie nie ma problemu, tylko pytanie, czy przy starcie przetwornic wyłącznik nie zinterpretuje tego jako zwarcia.
    Przerabiał może ktoś podobny temat?
  • #2 20849469
    trojan 12
    Poziom 40  
    Ocena: 1104
    Problem jest trochę gdzie indziej- jaki jest licznik?
    Jak zdalnego odczytu albo z pomiarem mocy biernej trzeba coś więcej jak wyłącznik.
    Pojemnościowa moc jest droga.
  • #3 20849589
    beam_beer
    Ocena: 135
    2 x trafo po 1,25MVA 15/04 z bateriami kondensatorów jakieś 300kVar. Pomiar pośredni. Odczyt zdalny. Liczniki zdublowane.
  • #4 20849641
    Lab75
    Specjalista elektryk
    Ocena: 540
    Znasz wartości prądu rozruchu tych opraw LED? To dosyć istotne z punktu widzenia Twojej instalacji. Dobrze by było się dowiedzieć od producenta tych opraw ile może ich "wisieć" na danym zabezpieczeniu...
    Lab75
    Ocena: 540
    Prąd rozruchu oprawy Kanlux FL AGOR/A LED 200W NW: Ipeak = 30 A, twidth < 1 ms (mierzone dla 50% wartości Ipeak)
    W takim przypadku należałoby zdecydowanie rozdzielić te oprawy na dwa obwody (2× B10). Co do samego układu to sugerowałbym zastosowanie łącznika monostabilnego + przekaźnika bistabilnego (o wyższym maksymalnym prądzie obciążenia).
    Ps. Nie napisałeś czy te dwa obwody mają być włączane jednocześnie czy osobno...
  • #7 20850895
    beam_beer
    Ocena: 135
    Mam wolność wyboru, jak zrobię- tak będzie. Jedyne kryterium, to 10 lamp 200W. Z tymi przekaźnikami dobry pomysł. Nawet styczniki jednofazowe mogę dać zapinane na listwę TS i tak zapewne zrobię. I podzielę ofc na 2 obwody.
  • #8 20852224
    Lab75
    Ocena: 540
    To mam jeszcze jedną propozycję dla Ciebie. Jeśli możesz wydać na to +100,00 PLN to dorzuć tam Mean Well'a ICL-16R ;)
✨ Użytkownik planuje zainstalować 10 lamp LED o mocy 200W każda, z zamiarem podziału na dwa obwody po 5 lamp. Pojawia się pytanie, czy lepiej zastosować podwójny wyłącznik z zabezpieczeniem B10, czy dwa pojedyncze wyłączniki i dwa zabezpieczenia B10. W dyskusji zwrócono uwagę na istotność prądu rozruchu lamp LED, który wynosi 30 A, co sugeruje konieczność rozdzielenia obwodów na dwa B10, aby uniknąć problemów z interpretacją przez wyłącznik. Proponowane rozwiązania obejmują zastosowanie łącznika monostabilnego z przekaźnikiem bistabilnym lub stycznikami jednofazowymi. Użytkownik ma możliwość wyboru konfiguracji, ale planuje podział na dwa obwody.
