LED w podbitce - Zasilacz, przewód, połączenie
danlan 28 Sty 2017 22:24 11481 12
  • #1 16235921
    danlan
    Poziom 8  
    przymierzam się do montażu oświetlenie w podbitce dachu. Dom jest parterowy i użytych będzie 8-10 punktów świetlnych. Chciałbym, zastosować oświetlenie LED i ze względów bezpieczeństwa 12V i teraz rodzą się pytania znalazłem oprawy z klasą szczelności IP44 i do tego chciałbym zastosować żarówkę MR16 3W i zasilacz modułowy 12V DC 60W 5A IP20 LEDLUMEN
    3.1.18. Nie wysyłaj linków, które po pewnym czasie przestaną być aktywne. To spowoduje, że dyskusja straci jakikolwiek sens.
    [retrofood]
    Zasilacz ma znajdować się w domu w kotłowni w osobnej puszcze więc na zewnątrz wychodzi już 12V i wychodziło ono będzie przy 4-5 punkcie świetlnym.
    1. Czy zasilacz jest odpowiedni tzn wystarczająco mocny?
    2. Jaki przekrój przewodu zastosować?
    3. Czy mogę połączyć wszystkie żarówki równolegle czy wyjść od zasilacz dwoma równoległymi przewodami i jednym zasilić 4 światełka równolegle i drugim 4 czy może jakiś inny schemat połączenia?
  • #2 16236012
    actin
    Ocena: 799
    5 pkt po 3W =15W. Wiec zasilacz spokojnie wystarczy. Przewody 2x0.75 powinny wystarczyć. Osobiście bym łączył równolegle
    Moderowany przez retrofood:
    Kolejne "odkrycie" Kolegi i takiej jakości porada zaowocuje ostrzeżeniem.
  • #3 16236028
    danlan
    Poziom 8  
    ale wszystkie 8 razem czy podzielić to na 2 wyjścia z zasilacza?
  • #4 16236031
    Chupacabra
    Poziom 33  
    Ocena: 868
    Napisał o 8 - 10 punktach. Też spokojnie wystarczy. Obciążysz go w 50%.
    Jak masz dwa wyjścia to tak podziel, ale nie musisz.
  • #7 16236075
    danlan
    Poziom 8  
    wyjście z zasilacz jest jedno ale wygodniej było by mi wyjść dwoma przewodami dwużyłowymi z zasilacz i rozejść się na dwie strony po 4-5 żarówek bo z zasilaniem oświetlenia wyjdę na rogu domu i wtedy jeden przewód na jedną ścianę a drugi na drugą? łączyć oczywiście równolegle ? a jakiego przewodu użyć?
  • #8 16236076
    actin
    Ocena: 799
    Mój błąd pomyłka. Powinno być minimum 1.5 a nie 0.75. Proszę moderatora o zmianę
  • #9 16236090
    danlan
    Poziom 8  
    Liczę że 10 wystarczy ale wszystko możliwe, a pozatym chce mieć to zrobione w miarę uczciwie i mieć możliwość w razie czego założenia mocniejszego źródła światła gdyby 3W były za słabe. pozatym większy przekrój przewodu niczemu nie zaszkodzi chyba?
  • #10 16236110
    djlukas
    Ocena: 266
    Przewód min. 3x1,5mm2 i rozdziel to na dwa obwody. Mniejszy prąd i mniejsze spadki napięcia na każdym obwodzie. Prawo Kirchoffa się kłania.
  • #11 16236115
    danlan
    Poziom 8  
    A czemu trzy żyłowy przewód?
  • #13 16236186
    djlukas
    Ocena: 266
    opornik7 napisał:
    Dobiję Was panowie. Mówicie przewód na zewnątrz? Ciekawa teoria.
    A gdzie kolega widzi ten przewód na zewnątrz?
    Zawsze daję peszel i puszczam wewnątrz pod dachem na strychu i wypuszczam tylko końce do podłączenia.
Użytkownik planuje montaż oświetlenia LED w podbitce dachu, z zastosowaniem 8-10 punktów świetlnych zasilanych napięciem 12V. Zasilacz modułowy 12V DC 60W 5A IP20 LEDLUMEN został uznany za wystarczający, a zalecane przewody to 2x0.75 mm² lub 3x1.5 mm², aby zminimalizować spadki napięcia. Użytkownicy sugerują łączenie żarówek równolegle, z możliwością podziału na dwa obwody dla lepszej wydajności. Wskazano również na konieczność stosowania peszli do ochrony przewodów, aby uniknąć przyszłych problemów z instalacją.
