Wyciszanie laptopa Gigabyte G5 MF z RTX 4050 podczas gier - jak to zrobić?
Audiofilek 08 Gru 2023 20:47 2385 9
  • #1 20852689
    Audiofilek
    Poziom 4  
    Ocena: 8
    Witam, stałem się szczęśliwym posiadaczem laptopa Gigabyte G5 MF z RTX 4050. Laptop chodzi świetnie, wyciąga sporo FPS'ów w wymagających tytułach jest tylko jeden problem. Podczas wymagających gier potrafi chodzić jak odkurzacz (dosłownie) Jest w prawdzie dość rozbudowany soft Gigabyte, który zmienia parametry radiatorów na różne tryby w tym quiet gdzie jest totalna cisza, ale wtedy grywalność już nie jest na tym poziomie co w trybie entertaiment, albo performance. Jest jakiś sprawdzony patent z poziomu Windowsa 11 lub innego oprogramowania aby trochę wyciszyć laptopa? Zakupiłem podstawkę w dwoma wiatrakami i jest trochę ciszej, ale szału nie ma...
  • #2 20852701
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8230
    Cześć.
    Nie ma. To znaczy możesz walczyć z jakimiś pastami termoprzewodzącymi mających super właściwości i delikatnie korygować profile działania chłodzenia (chociaż to czasem niebezpieczne), ale będziesz miał albo wydajnie, albo cicho, albo po prostu średnio wolno i średnio głośno.
    Znalazłeś dokładnie jedyny skuteczny sposób na hałas, czyli redukcję wydajności.
    Przy pełnej wydajności sprzęt się grzeje, a jako że to laptop - to niewydolne chłodzenie ma w standardzie, leci to do 90+ stopni i wentylatory pracują na maxa.
    Jak zredukujesz wydajność to będzie się mniej grzał - wtedy będzie ciszej.
    Podstawka chłodząca chłodzi obudowę, a nie grzejące się komponenty w środku, więc nie przyniesie większego pożytku.
    Jeśli chcesz cichy i wydajny komputer - to komputer stacjonarny jest lepszy do tego. Chłodzenie samego procesora może ważyć tyle, co 3/4 Twojego laptopa i może zajmować bez szkody dość dużo miejsca. Czegoś takiego w laptopie nie zrobisz, więc w kwestii chłodzenia zawsze będzie to mniej lub bardziej sensowny kompromis między ciszą a wydajnością.
  • #3 20852719
    Audiofilek
    Poziom 4  
    Ocena: 8
    Gwarancja 24 m-c. Nie będę się z tym bawił bo za duże ryzyko. Są w ogóle jakieś ciche laptopy z takimi kartami czy takie odkurzacze to standard?
  • #4 20852728
    dt1
    Ocena: 8230
    Wydajny laptop ma to do siebie, że trzeba rozproszyć 150-200W ciepła.
    Żeby to skutecznie zrobić, w komputerze są chłodzenia ważące pół kilograma, kilogram, czy nawet ciut więcej.
    W laptopie jest radiatorek ważący kilkadziesiąt gram.
    Z taką kartą może być cichy laptop jeśli producent skonfiguruje limit mocy na karcie niżej. Ale wydajność też jest niższa. Fizyki się nie oszuka. Czym większe i cięższe chłodzenie tym większe szanse na dłuższe utrzymywanie rozsądnych zegarów i ewentualnie nieco cichszą pracę przy umiarkowanym obciążeniu. Ale w laptopach na większe chłodzenie nie ma miejsca, więc jest jak jest.
    Samo 4050 w laptopie może być skonfigurowane z limitem od 35 do 115W TGP. Co w zasadzie daje zupełnie inne wydajnościowo karty, mimo tego samego GPU.
    Procesor bazowo potrzebuje 45W (o ile posiadasz 12500H), ale z turbo boostem może nawet się rozkręcić do 90W w odpowiednich warunkach (czyli jak mu za ciepło nie będzie).
  • #5 20852751
    Kasek21
    Ocena: 3531
    Oczywiście, że są laptopy z cichszym/lepiej zaprojektowanym układem chłodzenia ale są także odpowiednio droższe.
    Ogólnie zakup laptopa do gier to jakaś pomyłka ani to zmodernizować, głośne, patrząc na cenę to mało wydajne w porównaniu do PC'ta.
    Pewnie będzie argument mobilności, a to pewnie 1% na 100 wykorzystuje bo u większości robi jako stacjonarny, na podstawce z zewnętrzną klawiaturą i dodatkowym monitorem xD
    Może raz na rok/dwa zabrany poza dom xD
  • #6 20852758
    Audiofilek
    Poziom 4  
    Ocena: 8
    dt1 napisał:
    Procesor bazowo potrzebuje 45 W (o ile posiadasz 12500H), ale z turbo boostem może nawet się rozkręcić do 90 W w odpowiednich warunkach (czyli jak mu za ciepło nie będzie)
    Mam 12500H, czyli pozostają słuchawki, wsadzenie laptopa do lodówki i podłączenie pod DisplayPort na monitor ;-), albo się przyzwyczaić. Ewentualnie obniżyć jakość z Ultra na średnie w RDR2 dla przykładu, tylko jaki to ma sens, skoro tak ładnie śmiga na ultra... Faktycznie nie istnieje coś takiego jak laptop gamingowy. Mam tydzień na oddanie sprzętu, więc muszę przemyśleć temat... Dzięki za fachową wstawkę i pozdrawiam
  • #8 20853703
    Audiofilek
    Poziom 4  
    Ocena: 8
    dt1 napisał:
    Co z tego że to fajne, jak do gier się nie nadaje
    Do gier się nadaje bo w RDR2 śmiga na Ultra, tylko trzeba nakładać słuchawki i wtedy można grać.
  • #9 20853709
    dt1
    Ocena: 8230
    Jak coś się grzeje do 90 stopni pod obciążeniem i trzeba stosować zatyczki do uszu lub słuchawki żeby z tego korzystać - to jak dla mnie się nie nadaje. I przy takiej eksploatacji brałbym pod uwagę zwiększoną awaryjność. Dlatego moje stwierdzenie, że sprzęt się nie nadaje, bo uruchomić grę to jedno, a korzystać ze sprzętu komfortowo - to inny temat.
  • #10 20853820
    Audiofilek
    Poziom 4  
    Ocena: 8
    I tutaj się zgodzę
✨ Użytkownik laptopa Gigabyte G5 MF z kartą graficzną RTX 4050 zgłasza problem z głośnością wentylatorów podczas grania w wymagające tytuły. Pomimo dostępnych trybów chłodzenia, takich jak "quiet", wydajność spada, co nie jest satysfakcjonujące. Odpowiedzi wskazują, że laptopowe chłodzenie jest ograniczone przez rozmiar i wagę komponentów, co prowadzi do wysokich temperatur i hałasu. Użytkownicy sugerują, że jedynym sposobem na zmniejszenie hałasu jest obniżenie wydajności, co jednak wpływa na komfort grania. Wskazano również, że laptopy gamingowe są z reguły głośne i mniej wydajne w porównaniu do komputerów stacjonarnych. Użytkownik rozważa oddanie sprzętu, ponieważ komfort użytkowania jest kluczowy.
