Jak przeprowadzić kalibrację wagi AXIS BA15N lub BA6N? Szukam instrukcji.
Krzysztof.G1 08 Gru 2023 20:58 462 3
  • #1 20852715
    Krzysztof.G1
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Witam Kolegów, pilnie poszukuję instrukcji kalibracji wagi AXIS BA15N lub BA6N . Czy znajdę jakieś wsparcie na ten temat?Z góry dziękuję za uprzejmość.
    Krzysztof
  • #2 20852768
    murgrabia
    Ocena: 67
    Coś kiepsko szukasz.
    Klawiszem MENU wywołać pojawiające się
    kolejno funkcje użytkownika.
    Nacisnąć klawisz
    →T
    ← podczas wyświetlania
    CALIb.
    Wyświetlone zostaną następujące opcje:
    -CAL on – kalibracja pełnym obciążeniem
    (wzorcem z tabeli danych technicznych),
    -CAL StP – kalibracja pełnym obciążeniem z
    potwierdzaniem kolejnych kroków klawiszem
    MENU,
    out – wyjście bez kalibracji
    Nacisnąć klawisz
    →T
    CAL StP (kalibracja w dwóch krokach).
    Nacisnąć klawisz MENU i zaczekać na wpisanie
    zera wagi (opcja CAL on nie wymaga
    naciśnięcia klawisza MENU).
    Po pojawieniu się napisu LOAD nałożyć
    wzorzec masy. Nacisnąć klawisz MENU (opcja
    CAL on nie wymaga naciśnięcia klawisza
    MENU).
    Zaczekać na zakończenie kalibracji
    i wyświetlenie wskazania masy.
    • ba.pdf (1017.26 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 20854834
    Krzysztof.G1
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Dziękuję osobom, które pofatygowały się ,zeby przeczytać mój post, a tym bardziej poszukać w internecie . Instrukcja obsługi wagi rzeczywiście jest dostępna w internecie, ale moja waga to nie jest waga prosto od producenta. Została już wcześniej kalibrowana, a pozycja Menu z kalibracją została usunięta. Obecnie dostęp do kalibracji pozostał tylko na drodze serwisowej, tzn. trzeba otworzyć obudowę wagi, zrobić zworkę na jednym złączu w elektronice wagi, wpisać odpowiedni kod( sześciocyfrowy) na klawiaturze wagi( właśnie nie znam tego kodu) i wtedy wchodzimy w pełne menu, za pomocą którego mogę przeprowadzić kalibrację. Do szczęścia właściwie potrzebuję ten kod. Może ktoś się zlituje i wypisze ten kod w swoim poście?
