Jak odczytać e-mail w Gmailu z nieznanej kodowania?
kuku83 09 Gru 2023 09:22 426 9
  • #1 20853103
    kuku83
    Ocena: 55
    Cześć
    Otrzymałem bardzo pilnego maila z wynikami badań, niestety po wejściu w tego maila nie mam żadnych treści, dopiero jak wybiorę opcję pokaż oryginał mam tą wiadomość, tylko wygląda to jakby to było inne kodowanie nie mam pojęcia, wygląda to tak jak na zrzucie, który zrobiłem.
    Czy jest jakaś możliwość poprawnego odczytania tej wiadomości ?
    • Jak odczytać e-mail w Gmailu z nieznanej kodowania? Zrzut ekranu 2023-12-09 091529.png (101.57 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 20853132
    Kasek21
    Ocena: 3504
    Ten plik z wynikami badań to z jakim rozszerzeniem?
    A te wyniki nie są zabezpieczone hasłem? Np.: Twój pesel?
    Jeżeli nie to poprosić o ponowne przesłanie wyników.
  • #3 20853292
    artaa
    Ocena: 1683
    Masz to wysłane na gmaila... a on ma czasem dziwne porywy...
    prześlij tego maila tak jak jest na inny mail np WP/ONET itp
    Pytania powyżej nadal aktualne, czekamy na odpowiedź.
  • #4 20853541
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8187
    To nie jest żadne inne kodowanie, tylko standardowe nagłówki w mailach.
    Ustal, czy masz załącznik w tym mailu lub czy jest w nim jakiś link do pobrania wyników.
  • #5 20853611
    kuku83
    Ocena: 55
    Nie, właśnie nie ma żadnego załącznika ani linku do pobrania, po otwarciu maila nie ma nic dopiero po wejściu w "Pokaż oryginał" mam właśnie, to co podesłałem w załączniku
  • #6 20853626
    artaa
    Ocena: 1683
    Przesłałeś na inną pocztę?
    Jak ten mail tam wygląda?
  • #7 20853634
    kuku83
    Ocena: 55
    Tak przesłałem na Wp ale tu podobnie jak na gmail, wybierając 'Zródło wiadomości' mam to samo co w załączniku
  • #8 20853640
    artaa
    Ocena: 1683
    We źródle wiadomości to normalny widok...
    Ja pytam o zwykły widok w oknie poczty WP, jest coś czy nie ma nic?
  • #9 20853642
    kuku83
    Ocena: 55
    Nic nie ma
  • #10 20853645
    artaa
    Ocena: 1683
    To mail i telefon w poniedziałek do nadawcy.
✨ Użytkownik napotkał problem z odczytem e-maila w Gmailu, który zawierał wyniki badań, ale po otwarciu wiadomości nie wyświetlał treści. Po wybraniu opcji "Pokaż oryginał" użytkownik zauważył, że wiadomość wygląda na zakodowaną. Uczestnicy dyskusji sugerowali, aby sprawdzić, czy wiadomość zawiera załączniki lub linki do pobrania wyników. Zasugerowano również przesłanie wiadomości na inny adres e-mail, aby sprawdzić, czy problem się powtarza. Ostatecznie, jeśli problem nie zostanie rozwiązany, zalecano kontakt z nadawcą wiadomości.
