Mam problem z moim PC, który od kilku dni bezustannie się wiesza na ułamek sekundy, co kilka sekund. Jest to najbardziej widoczne w grach, ale nie mając włączonej żadnej aplikacji i ruszając tylko myszką dalej widzę takie anomalie.
Sterowniki od karty graficznej, aktualizacje Windowsa i BIOS zaktualizowałem, niestety nie pomogło.
Czy jest cokolwiek, co moglibyście polecić, jak mógłbym zlokalizować przyczynę?
Dzięki.
Cześć,
Problem z ciągłymi zawieszeniami systemu może wynikać z wielu przyczyn, dlatego ważne jest, aby systematycznie wykluczać potencjalne źródła problemu. Oto kroki, które możesz podjąć, aby zlokalizować przyczynę:
1. Monitorowanie zasobów: - Użyj menedżera zadań (Task Manager) lub monitora zasobów (Resource Monitor), aby zobaczyć, czy nie dochodzi do przeciążeń CPU, pamięci RAM, dysku czy GPU w momencie zawieszania się komputera. - Sprawdź, czy nie masz w tle działających procesów, które mogą obciążać system.
2. Sprawdzenie temperatur: - Użyj oprogramowania do monitorowania temperatur (np. HWMonitor, SpeedFan), aby upewnić się, że podzespoły nie przegrzewają się. Wysokie temperatury mogą powodować throttling lub niestabilność systemu.
3. Test pamięci RAM: - Użyj narzędzia Windows Memory Diagnostic lub MemTest86, aby przetestować pamięć RAM pod kątem błędów. Wadliwe moduły pamięci mogą powodować niestabilność systemu.
4. Sprawdzenie dysku SSD: - Użyj narzędzia do sprawdzenia zdrowia dysku SSD, na przykład CrystalDiskInfo. Możliwe, że dysk SSD ma uszkodzone sektory lub inne problemy.
5. Czysty rozruch: - Wykonaj czysty rozruch (clean boot) Windowsa, aby wyłączyć wszystkie nieistotne usługi i aplikacje startujące z systemem. To pomoże określić, czy problem jest spowodowany konfliktem oprogramowania.
6. Sprawdzenie konfliktów sprzętowych: - Sprawdź Menedżer Urządzeń w poszukiwaniu konfliktów sprzętowych lub nieznanych urządzeń.
7. Aktualizacje i sterowniki: - Skoro zaktualizowałeś już sterowniki, sprawdź jeszcze raz, czy wszystkie są kompatybilne z Twoim sprzętem i systemem operacyjnym. Czasami nowsze sterowniki mogą powodować problemy, warto w takim przypadku spróbować starszej, stabilnej wersji.
8. Oprogramowanie antywirusowe: - Przeskanuj komputer w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania, które mogłoby zaburzać działanie systemu.
9. Sprawdzenie zasilacza: - Zasilacz może być źródłem problemów, jeśli nie dostarcza odpowiedniej mocy lub jest niestabilny. Możesz użyć multimetru do sprawdzenia napięć lub, jeśli masz dostęp, podmienić zasilacz na inny, aby sprawdzić, czy problem się powtarza.
10. Aktualizacja BIOS/UEFI: - Skoro BIOS został już zaktualizowany, upewnij się, że ustawienia są optymalne dla Twojego sprzętu. Może warto przywrócić ustawienia fabryczne BIOS/UEFI i sprawdzić, czy problem występuje.
11. Sprawdzenie stabilności podzespołów: - Przetestuj kartę graficzną oraz inne komponenty za pomocą dedykowanego oprogramowania (np. 3DMark, Prime95, FurMark) w celu wykrycia ewentualnych problemów ze stabilnością.
Jeżeli powyższe kroki nie pomogą, warto rozważyć skorzystanie z pomocy bardziej zaawansowanych diagnostycznych narzędzi lub serwisu komputerowego, który mógłby przetestować poszczególne komponenty w innej konfiguracji sprzętowej.
Pamiętaj, że każdą czynność, zwłaszcza te związane z sprzętem, wykonuj ostrożnie, aby nie spowodować dodatkowych uszkodzeń. Jeśli nie jesteś pewien swoich umiejętności, lepiej skorzystaj z profesjonalnej pomocy.
Daj znać, czy któryś z powyższych kroków pomógł lub czy potrzebujesz dodatkowej pomocy. Powodzenia!
Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
