[Rozwiązano] AVT 3500 i Bascom: Komunikat Can not set clock frequency i migające LED
anszun 09 Gru 2023 20:42 399 3
  • #1 20854036
    anszun
    Ocena: 49
    Wiem, że Bascom to przeżytek jak koń Pawlaka, ale mam płytkę AVT 3500 oczywiście z programatorem. Działało to dobrze z plikami bas z książki p. Góreckiego.
    Teraz, mimo, że da się zaprogramować , dostaje komunikat: "Can not set clock frequency..." Wynik jest taki, że programiki działają, ale wyświetlacze LED migają. Czy może to być związane z kwarcem ?
  • #2 20854393
    bart-projects
    Poziom 30  
    Ocena: 261
    Komunikat nie ma żadnego związku z Bascom a jedynie starym oprogramowaniem programatora.
    Oprogramowanie można wymienić jeśli posiada się jakikolwiek drugi programator do AVR`ów.
    Na resztę pytań nie da się odpowiedzieć bez szklanej kuli lub innych magicznych zdolności bo za mało danych.
  • #3 20857453
    LED5W
    Ocena: 162
    Pewnie w fuse bits masz włączony podział przez 8. Sprawdź tam też czy używany jest zewnętrzny rezonator czy wewnętrzny oscylator.
  • #4 21045002
    anszun
    Ocena: 49
    Problemem był stary chiński soft. Kupiłem ( też w Chinach) nowszy model i śmiga jak należy.
