Samsung A3 2016: Słaba słyszalność rozmówcy, stan baterii i pamięci
abab2022 09 Gru 2023 22:49 231 8
  • #1 20854208
    abab2022
    Poziom 3  
    Ocena: 6
    Samsung a3 2016. Rozmówcy mnie w 90% rozmów słabo słyszą.
    Mikrofon 100% sprawny bo testowałem nagrywanie notatki głosowej.
    Wyciągnąłem karte sim i włożyłem z powrotem. Przy 4 % naładowania baterii na początku rozmowca slyszal mnie idealnie przez minutę a potem coraz słabiej i słabiej q następnych 30 sekundach. Bateria caly czas pokazywała 4%. Pamiec ram i dysk twardy zapchana. 3 lata temu format. Bateria po naładowaniu szybko spada do 90% ale potem długo pokazuje od 60 do 70. Ale tak było od 3 lat. A slabe słyszenie od 3 miesięcy.
    Co może być przyczyną.
  • #2 20855466
  • #3 20855843
    abab2022
    Poziom 3  
    Ocena: 6
    Też występuje.
  • #4 20856044
    staś pytalski
    Poziom 41  
    Ocena: 1428
    Czujesz zdziwienie, że bateria słabo trzyma w smartfonie, który jest w użytku od ok 6/7 lat?
    Może warto jeszcze raz zrobić reset do ustawień fabrycznych. Przez parę lat mikrofony były narażone na wilgoć w różnej postaci i może one zostały uszkodzone.
  • #5 20856104
    abab2022
    Poziom 3  
    Ocena: 6
    No ale dyktafon notatka głosowa pracuje dobrze. Czasami tez dobrze mnie słychać.
  • #6 20856142
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2081
    Tak czy inaczej trzeba rozebrać by wymienić baterię a wtedy można sprawdzić też drożność otworu w korpusie czy nie jest przytkany i dlatego mikrofon raz działa a raz nie.
  • #7 20857397
    abab2022
    Poziom 3  
    Ocena: 6
    Bateria trzyma poprawnie tzn youtube mogę oglądać 2 godziny po naładowaniu.
  • #8 20857548
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2081
    Piszesz o dziwnym zachowaniu baterii a teraz okazuje się, że działa Ci dobrze, poczekaj trochę może i mikrofon się naprawi.
  • #9 20857793
    abab2022
    Poziom 3  
    Ocena: 6
    Nie.
    Bateria działa w sensie mocy do np Internetu video dobrze i inych bardzo dobrze. Jedyne odstępstwo od lat to ten szybki spadek od 100% do 90% naładowania kompensowany za to dłuższą pracą z przedziału 70 do 60 więc to tylko statystyka prawie. Natomiast jak miała /od nieladowania/ zaledwie 4% to była w stanie na początku dać dobry poziom rozmów
    Tylko czy to możliwe że moc do rozmów musi być lepsza niż do no Youtube.
✨ Użytkownik zgłasza problem z Samsungiem A3 2016, polegający na słabej słyszalności rozmówcy, mimo że mikrofon działa poprawnie podczas nagrywania. Po wymianie karty SIM i przy niskim poziomie naładowania baterii, jakość rozmowy początkowo była dobra, ale szybko się pogarszała. Użytkownik zauważa, że pamięć RAM i dysk są zapchane, a bateria po trzech latach użytkowania wykazuje nieprawidłowe zachowanie, spadając szybko z 100% do 90%. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie mikrofonów, ewentualną wymianę baterii oraz wykonanie resetu do ustawień fabrycznych. Użytkownik podkreśla, że bateria działa dobrze przy korzystaniu z aplikacji, ale nie jest pewny, czy moc potrzebna do rozmów jest inna niż do odtwarzania wideo.
