[Rozwiązano] Technics RS-TR333. Mechanicznie wszystko działa. Brak dźwięku.
kxtofmat 17 Gru 2023 09:12 702 3
  • #1 20863950
    kxtofmat
    Poziom 3  
    Magnetofon to Technics RS-TR333. Mechanicznie wszystko działa. Brak dźwięku. Wyświetlacz działa, brak wychylenia wskaźników dB podczas odtwarzania kasety. Prawdopodobnie winowajcami są rezystory/kondensatory, tak jak w przypadku powyżej, jednak nie mogę zlokalizować ich odpowiedników w RS-TR333. Schemat w załączniku.
    • RS-TR333.pdf (2.22 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    ZbeeGin
    Ocena: 463
    Możesz sprawdzić R520, R522, R619, R620 (wszystkie po 10Ω) i tranzystory Q607 i Q608.
    Jeszcze jedno. Czy po włączeniu zapisu taśma jest kasowana czy nie? Najlepiej sprawdzić na wszystkich typach kaset (Fe, Cr, Me).
  • #3 20864701
    kxtofmat
    Poziom 3  
    Dziękuję. Biorę się za sprawdzanie. Mam nadzieję, że poradzę sobie z tymi tranzystorami, które trzeba wylutować do sprawdzenia😭
    Taśma nie jest kasowana.
    Rezystory sprawdzone i są ok (za wyjątkiem jednego, który jest trochę przegrzany, ale trzyma parametry). Natomiast co do tranzystorów, to zauważyłem ciekawą rzecz. Jeden z tej pary q607/q608 zaraz po włączeniu zasilania rozgrzał się do temperatury około 50°C i na wyświetlaczu magnetofonu pojawił się wskaźnik dB jednego kanału. Drugi miał temperaturę około 30°C. Chwilę potem wskaźnik dB zgasł, a tranzystor q608 znacznie się ochłodził. Wybaczcie, że w taki sposób to opisuję, ale nie jestem elektronikiem. Postaram się jakoś je wylutować i posprawdzać. Jeśli będą uszkodzone, to zamówię nowe. W opisie serwisowym Q607 ma oznaczenie 2SD2037EFTA, a Q608 2SB1357EFTA. Może znajdę na jakimś eBayu.
  • #4 20874769
    kxtofmat
    Poziom 3  
    Dziekuje koledze powyzej za podpowiedz i naprowadzenie. Po wymianie tranzystorow dzwiek powrocil.
