Kompatybilność kabli USB-C z iPhone 15 - co sprawdzić?
pawlak2 17 Dec 2023 20:35 885 4
  • #1 20866124
    pawlak2
    Level 11  
    Rate: 1
    Cześć
    Używam wielu różnych kabli USB-A do USB-C, dotychczas głównie z telefonami Huawei i Samsung. Wszystko działało poprawnie, zarówno ładowanie, w tym QC jak i połączenie do PC.
    Od niedawna używam iPhone 15 i z nim część kabli nie działa, ani ładowanie (różne ładowarki), ani podłączenie do PC.
    Rozumiem, że te kable mogą być "lewe" i niekompatybilne, natomiast chciałbym wiedzieć co w ich budowie to powoduje.
    Sprawdzałem połączenia: VBUS, GND (na obie strony), D+, D- (na jedną stronę), między CC a VBUS około 56kOm, wszystko jest poprawnie (wg specyfikacji USB-C i tak jak w tych kablach które działają).
    Co jeszcze można sprawdzić? Co może być przyczyną, że te kable nie działają z iP15?
  • #3 20866461
    prosiak_wej
    Level 39  
    Help: 501
    Rate: 1459
    Tylko że w "japkowym" kablu jest jakaś elektronika, a kabel USB-C - USB-A jest pasywny. Chyba, że Apple wymyśliło, aby "ich" kabel USB-C musiał się w jakiś sposób przedstawić... No i ostatecznie jest USB-C, więc dyrektywa została spełniona, ale co z tego, że musi być ich kabel.
  • #4 20866882
    pawlak2
    Level 11  
    Rate: 1
    W kablach Lightning to wiadomo, że jest wbudowana elektronika.
    Tutaj raczej nic aktywnego nie jest wymagane.
    Działają bez problemu stare kable od telefonów kiedy nikt o USB-C w iPhone nie myślał ;-)
  • #5 20890969
    pawlak2
    Level 11  
    Rate: 1
    Przemierzyłem jeszcze raz dokładniej i znalazłem różnice.
    Według specyfikacji na wtyczce C sygnał Dp1/Dn1 (D+/D- z USB 2.0) powinien być tylko po jednej stronie wtyczki (np. A6/A7), tak samo jak sygnał CC (A5). Piny B5/B6/B7 nie powinny być podłączone.
    W kablach, które nie działają z iPhone, sygnał CC (czyli 56k do VBUS) jest po drugiej stronie wtyczki (B5).
    Dlaczego tak małe rączki zrobiły? Pewnie błąd w projekcie ;-) Bo raczej koszt produkcji przy poprawnym połączeniu byłby taki sam.
ADVERTISEMENT
