Amica AWN612D - przyciski na wyświetlaczu nie reagują, co robić?
lagiee 22 Gru 2023 08:39 420 9
  • #1 20872216
    lagiee
    Ocena: 2
    Witam wszystkich.
    Jak pech, to pech. Padła mi druga pralka, tym razem Amica AWN 612D. Po załadowaniu prania, rygluje drzwi, ale nie działa żaden przycisk na wyświetlaczu, i na tym koniec. Może ktoś z kolegów wie, co to za usterka i jak ją usunąć? Będę wdzięczny za każdą podpowiedź. Pozdrawiam wszystkich.
  • #2 20872314
    Jakubserwis
    Specjalista AGD
    Ocena: 853
    Sama rygluje? Powinna to robić dopiero po naciśnięciu przycisku "Start"
    Wybierak programów reaguje na kręcenie?
  • #3 20872716
    lagiee
    Ocena: 2
    Rygluje sam od razu po zamknięciu drzwi. Tak pokazuje na wyświetlaczu, ale drzwi mimo to można otworzyć. Wybierak programów działa normalnie.
  • #4 20872837
    Kenworth 18
    Ocena: 3707
    Odłączyć wszystkie przewody od grzałki, zabezpieczyć przed zwarciem o ile nie mają fabrycznych osłonek plastikowych i spróbować czy panel zaczął reagować. Jeśli przyciski "ożyją" to grzałka ewidentnie do wymiany.
  • #5 20872895
    lagiee
    Ocena: 2
    Dobry wieczór, dzięki. Jutro sprawdzę i dam znać czy pomogło. Serdeczności
  • #6 20873330
    lagiee
    Ocena: 2
    Witam ponownie, niestety porada nietrafiona. Po odłączeniu grzałki nic sie nie zmieniło. Miłych świat dla wszystkich.
  • #7 20873784
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3372
    Trzeba sprawdzić, czy moduł nie został wciśnięty do środka i przyciski nie sięgają do niego.
  • #8 20874643
    lagiee
    Ocena: 2
    Witam, sprawdziłem, wszystko jest ok, na moje oko oczywiście. Pozdrawiam
  • #9 20874658
    Kenworth 18
    Ocena: 3707
    Rozkręciłeś chociaż panel czy tylko sprawdziłeś na "oko" po zdjęciu blatu pralki?
  • #10 20874877
    lagiee
    Ocena: 2
    Rozkręciłem wszystko i sprawdziłem dokładnie.
✨ Użytkownik zgłasza problem z pralką Amica AWN612D, gdzie po załadowaniu prania drzwi ryglują się, ale przyciski na wyświetlaczu nie reagują. Inni uczestnicy dyskusji sugerują różne możliwe przyczyny, takie jak problem z grzałką, która może powodować brak reakcji panelu, oraz sprawdzenie, czy moduł nie został wciśnięty do środka. Po odłączeniu grzałki problem nie został rozwiązany, a użytkownik potwierdził, że dokładnie sprawdził panel.
