[Rozwiązano] Jak podłączyć 7 lampek LED 12V na schodach z wyłącznikami?
polskapl987 24 Gru 2023 10:02 414 6
  • #1 20874454
    polskapl987
    Poziom 3  
    Witam , mam pytanie dotyczące podłączenia lampek schodowych led . Mam 7 lampek - 12 V o mocy 1.2 W i zasilacz 12v i 10W . Mam schody i wyłączniki światła na górze i dole i teraz moje pytanie gdzie podpiąć ten cały zasilacz ? Proszę o wyrozumiałość , ale nigdy czegoś takiego nie robiłem :/
    elktrod
    Poziom 41  
    Ocena: 1336
    Podepnij pod obwód obsługiwany przez wyłączniki światła... czyli konkretnie w miejsce dotychczasowego oświetlenia schodów i problem rozwiązany...
    stanislaw1954
    Ocena: 4607
    Musi być gdzieś wyjście z przełączników schodowych do przewodów, które mają zasilać lampki. Ponieważ nie masz doświadczenia w takich pracach, trzeba zrobić zdjęcia tej instalacji i dopiero będzie można coś ustalić
  • #4 20874484
    polskapl987
    Poziom 3  
    >>20874459
    Niezbyt rozumiem :/
    elktrod
    Poziom 41  
    Ocena: 1336
    polskapl987 napisał:
    Niezbyt rozumiem :/
    Elektryk by Ci się przydał...
    stanislaw1954
    Ocena: 4607
    @polskapl987 Aby wytłumaczyć, to trzeba coś widzieć, żeby napisać "podłącz to z tym".
  • #7 20900904
    polskapl987
    Poziom 3  
    Założyłem na 230 v i spokój :)
✨ Użytkownik pyta o podłączenie 7 lampek LED 12V o mocy 1.2 W do schodów z wyłącznikami na górze i dole. Odpowiedzi sugerują podłączenie zasilacza 12V 10W pod obwód wyłączników, w miejsce dotychczasowego oświetlenia. Wskazano również na potrzebę zrozumienia instalacji elektrycznej, co może wymagać pomocy elektryka. Użytkownik wspomniał, że ostatecznie podłączył lampki do 230V.
