Arduino Nano i Lutownica 907A: Nieprawidłowy Odczyt Temperatury
XMarian 25 Gru 2023 13:22 477 5
  • #1 20875612
    XMarian
    Ocena: 37
    Cześć
    Robię stacje lutowniczą opartą na arduino nano i nie działa mi odczyt temperatury cały czas pokazuje cool.
    Używam kolby 907A (w opisie było że pasuje do wep 936)klon nieznanego pochodzenia, opór grzałki to 13ohm a zmierzony opór czujnika temperatury to 2 ohma.Wg danych z netu te kolby zazwyczaj mają termoparę typu k 0,8R .(opór czujnika zmienia się zależnie od temperatury przy pokojowej ma około 2ohm a nagrzana ma 3,6ohma co sugeruje termistor a nie termoparę.
    1.Kolba grzeje ,przejście kolba pcb jest.
    2.Polaryzacje czujnika zmieniałem nie powoduje to zmiany.
    Układ jest maksymalnie prosty 3 rezystory i lm358 i tutaj pomyłki nie widzę ale wg wyliczeń z tymi elementami układ ma wzmocnienie ujemne.(liczył chat gpt)
    Zmieniałem rezystor 470 na 2,7k żeby zrobić wzmocnienie rzędu 1200 oraz polaryzacje czujnika dalej bez zmian.
    Czy ktoś ma pewny schemat lm358 który współpracuje z arduino i kawałek kodu sprawdzonego odpowiedzialnego za temperatury regulację ?
    Kod (wartości pinów pozmieniałem tak żeby było mi wygodniej bo uno używam i prototypowej płytki łączeniowej)
    #include <Wire.h>
    #include <LiquidCrystal_I2C.h>
    LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);
    #define tempSensor A1
    #define knob A0
    #define iron 10
    #define LED 3
    int
    minTemp = 27, //Minimum aquired iron tip temp during testing (°C)
    maxTemp = 525, //Maximum aquired iron tip temp during testing (°C)
    minADC = 234, //Minimum aquired ADC value during minTemp testing
    maxADC = 733, //Maximum aquired ADC value during minTemp testing
    maxPWM = 255, //Maximum PWM Power
    avgCounts = 5, //Number of avg samples
    lcdInterval = 80, //LCD refresh rate (miliseconds)
    pwm = 0, //System Variable
    tempRAW = 0, //System Variable
    knobRAW = 0, //System Variable
    counter = 0, //System Variable
    setTemp = 0, //System Variable
    setTempAVG = 0, //System Variable
    currentTempAVG = 0, //System Variable
    previousMillis = 0; //System Variable
    float
    currentTemp = 0.0, //System Variable
    store = 0.0, //System Variable
    knobStore = 0.0; //System Variable
    void setup(){
    pinMode(tempSensor,INPUT); //Set Temp Sensor pin as INPUT
    pinMode(knob,INPUT); //Set Potentiometer Knob as INPUT
    pinMode(iron,OUTPUT); //Set MOSFET PWM pin as OUTPUT
    pinMode(LED,OUTPUT); //Set LED Status pin as OUTPUT
    pinMode(A6,INPUT); //Passthru Pin
    lcd.backlight();
    lcd.init();
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,1);lcd.print("PRESET T: ");
    lcd.setCursor(0,0);lcd.print("ACTUAL T:");
    void loop(){
    //--------Gather Sensor Data--------//
    knobRAW = analogRead(knob); //Get analog value of Potentiometer
    setTemp = map(knobRAW,0,1023,minTemp,maxTemp); //Scale pot analog value into temp unit
    tempRAW = analogRead(tempSensor); //Get analog value of temp sensor
    currentTemp = map(analogRead(tempSensor),minADC,maxADC,minTemp,maxTemp); //Sacle raw analog temp values as actual temp units
    //--------Get Average of Temp Sensor and Knob--------//
    if(counter<avgCounts){ //Sum up temp and knob data samples
    store = store+currentTemp;
    knobStore = knobStore+setTemp;
    counter++;
    else{
    currentTempAVG = (store/avgCounts)-1; //Get temp mean (average)
    setTempAVG = (knobStore/avgCounts); //Get knob - set temp mean (average)
    knobStore=0; //Reset storage variable
    store=0; //Reset storage variable
    counter=0; //Reset storage variable
    //--------PWM Soldering Iron Power Control--------//
    if(analogRead(knob)==0){ //Turn off iron when knob as at its lowest (iron shutdown)
    digitalWrite(LED,LOW);
    pwm=0;
    else if(currentTemp<=setTemp){ //Turn on iron when iron temp is lower than preset temp
    digitalWrite(LED,HIGH);
    pwm=maxPWM;
    else{ //Turn off iron when iron temp is higher than preset temp
    pwm=0;
    analogWrite(iron,pwm); //Apply the aquired PWM value from the three cases above
    //--------Display Data--------//
    unsigned long currentMillis = millis(); //Use and aquire millis function instead of using delay
    if (currentMillis - previousMillis >= lcdInterval){ //LCD will only display new data ever n milisec intervals
    previousMillis = currentMillis;
    lcd.setCursor(10,1);lcd.print("OFF ");
    else{
    lcd.setCursor(10,1);lcd.print(setTempAVG,1);lcd.print((char)223);lcd.print("C ");
    if(currentTemp<minTemp){
    lcd.setCursor(10,0);lcd.print("COOL ");
    else{
    lcd.setCursor(10,0);lcd.print(currentTempAVG,1);lcd.print((char)223);lcd.print("C ");
    • Arduino Nano i Lutownica 907A: Nieprawidłowy Odczyt Temperatury lutow-do-stacji-zd-936-937-872-878.jpg (28.72 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Arduino Nano i Lutownica 907A: Nieprawidłowy Odczyt Temperatury Schematic Diagram.png (264.83 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 20876380
    gps79
    Poziom 37  
    Ocena: 797
    Wzmocnienie LM358 ze schematu wynosi (2.7K+3.3K)/2.7K = 2.22. Zwiększając wartość rezystora 3.3K zwiększysz wzmocnienie.
    Zakładając, że w kolbie masz PTC i dobrze zmierzyłeś, że po nagrzaniu do "odpowiedniej" temperatury ma 3.6Ohm, to na wejściu nieodwracającym LM358 (przy3.3Ohm) masz 38mV (5V*3.6Ohm/(470+4)Ohm) potrzebujesz wzmocnienia rzędu 60, aby być w połowie skali ADC przy tej rezystancji. Potrzebujesz zatem zamiast 3.3K rezystor 180K.
    Następnie uruchom ten prosty program i obserwuj, co zwraca mikrokontroler na porcie szeregowym. Testy wykonaj zarówno na zimnej, jak i na maksymalnie nagrzanej kolbie. Będziesz wiedział, czy ADC nie wychodzi poza zakres Arduino.
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Wtedy możesz wrócić do swojego programu i go zacząć konfigurować (a dokładniej te wartości: minTemp, maxTemp, minADC, maxADC).
  • #3 20876868
    XMarian
    Ocena: 37
    Zrobiłem błąd w pomiarach temperatury kolba przy maksymalnym rozgrzaniu ma okolo 56 omów z wzoru który podałeś wychodzi 0,53 czyli napięcie 530 mV .Mimo użycia potencjometru nie mogę dobrać wartości rezystora żeby pokazywało coś poza cool.
  • #4 20877098
    gps79
    Poziom 37  
    Ocena: 797
    Sugeruję starannie przeczytać cały post #2, bo z Twojej wypowiedzi wynika, że tego nie zrobiłeś. Po tym napisz, jakie wzmocnienie ustawiłeś i jakie wartości ADC otrzymałeś przy jakich temperaturach. Wtedy będzie można więcej pomóc.
  • #5 20877534
    XMarian
    Ocena: 37
    Udało się potencjometrami dobrać rezystancję 131k .
    Przy takiej wartości wzmocnienie to 49,5 . Adc przy 23 stopniach to 224 a przy rozgrzanej kolbie to 362 wartość maksymalną podam jak zasilanie zrobię 70W 24V narazie na połowie mocy jest.
    Postaram się znaleźć termoparę i określić temperaturę kolby po nagrzaniu maksymalnym.
  • #6 20877789
    gps79
    Poziom 37  
    Ocena: 797
    Zanim znajdziesz termoparę lub pirometr do pomiaru temperatury możesz dla testu programu wstawić następujące wartości:
    minTemp = 23
    maxTemp = 300 (przyjmując testowo, że temperatura gorącego grota miała 300 st. C)
    minADC = 224
    maxADC = 362
    Program i pokrętło powinny zacząć działać.
    Do ostatecznego kodu i narysowania skali temperatur dla potencjometru potrzebujesz dokonać pomiarów ADC i temperatur w wielu punktach. Twój PTC raczej nie ma charakterystyki liniowej. Gdyby miał, to wystarczyłby pomiar w dwóch punktach (kolba zimna i gorąca).
