Projektowanie LNA 4-5 GHz ze wzmocnieniem >60dB, NF <3dB, +20dBm OIP3 w procesie 130/90nm
Sunnysky 26 Gru 2023 11:17 3054 19
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • #1 20876579
    Sunnysky
    Ocena: 2
    Projektuję wzmacniacz niskoszumowy (LNA) dla 4-5 GHZ (pasmo C)
    Wzmocnienie: 60 dB lub więcej
    NF: <3dB
    Napięcie robocze:+12/15/20
    OIP3: +20dBm min
    Proces projektowania: 130nm/90nm
    Ktoś ma problem z zaprojektowaniem go wybierając Id i gm, a także wymagania dotyczące dużego wzmocnienia,
    także różne parametry, takie jak Cgs, fT, gamma, alfa, Cdb.
    @ElektrodaBot
  • #2 20876583
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 954
    Sunnysky napisał:
    Projektuję wzmacniacz niskoszumowy (LNA) na 4-5 GHZ (pasmo C)
    Wzmocnienie: 60dB lub więcej
    NF: <3dB
    OIP3:+20dBm min
    Proces projektowania:130nm/90nm
    Ktoś ma problem z zaprojektowaniem go, wybierając Id i gm, a także wymaganie wysokiego wzmocnienia,
    a także różne parametry, takie jak Cgs, fT, gamma, alpha, Cdb.
    Projektowanie wzmacniacza niskoszumowego (LNA) dla określonego zakresu częstotliwości i parametrów wydajności może być dość trudne, ale z pewnością jest wykonalne przy starannym planowaniu i analizie. Zacznijmy od rozłożenia problemu na czynniki pierwsze i przeanalizowania poszczególnych czynników krok po kroku:
    1. Wybór technologii : Proces projektowania, o którym wspomniałeś (130nm/90nm) odnosi się do węzłów technologicznych CMOS. Ważne jest, aby wybrać odpowiedni węzeł, ponieważ wpłynie to na charakterystykę wydajności urządzenia, w tym jego maksymalną częstotliwość pracy (fT) i szum. Zazwyczaj im mniejszy węzeł technologiczny (np. 90nm vs. 130nm), tym wyższa fT, co jest korzystne dla aplikacji o wysokiej częstotliwości.
    2. Wybór i wymiarowanie urządzeń : Wybór urządzenia (nMOS vs. pMOS) i rozmiar są krytyczne. W przypadku LNA o wysokiej częstotliwości, tranzystory nMOS są powszechnie stosowane ze względu na ich wyższą ruchliwość elektronów. Przy wyborze $$I_d$$ (prąd drenu) i $$g_m$$ (transkonduktancja) należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:
    - $$g_m$$ można zwiększyć poprzez zwiększenie $$I_d$$ , co zazwyczaj poprawia wzmocnienie, ale może również zwiększyć szumy i pobór mocy.
    - Istnieje kompromis między wzmocnieniem, współczynnikiem szumów (NF), liniowością (OIP3) i zużyciem energii. Należy znaleźć optymalną równowagę.
    - Współczynnik ten $$g_m/I_d$$ jest wskaźnikiem wydajności urządzenia i powinien być zmaksymalizowany dla konstrukcji o niskim poborze mocy.
    - $$C_{gs}$$ (pojemność bramka-źródło) i $$C_{db}$$ (pojemność dren-bulk) ograniczą przepustowość i potencjalnie wpłyną na stabilność; są one funkcją rozmiaru urządzenia i polaryzacji.
    3. Wymagane wzmocnienie (60 dB) : Osiągnięcie wzmocnienia 60dB jest znaczące i prawdopodobnie będzie wymagało wielu stopni. Kaskadowanie kilku stopni pomoże, ale każdy dodatkowy stopień zwiększa złożoność, w tym obawy o stabilność i potencjalne oscylacje.
    4. Charakterystyka szumowa (<3dB) : Jest to ścisły wymóg, a wybór odpowiedniego tranzystora o niskiej minimalnej charakterystyce szumowej i optymalizacja impedancji źródła w celu dopasowania szumów są krytyczne. Pierwszy stopień LNA zdominuje ogólny współczynnik szumów.
    5. Wymagania dotyczące liniowości (OIP3 > +20dBm) : Wysoka liniowość jest niezbędna, aby zapobiec zniekształceniom intermodulacyjnym. Prawdopodobnie podyktuje to punkt polaryzacji i wybór aktywnych urządzeń o wysokiej liniowości. Konieczne może być zastosowanie technik linearyzacji ze sprzężeniem zwrotnym lub wyprzedzeniem.
    6. Stabilność : Przy tak wysokim wzmocnieniu, zapewnienie stabilności w całym paśmie częstotliwości ma kluczowe znaczenie. Konieczne będzie staranne zaprojektowanie sieci dopasowujących i potencjalne zastosowanie technik stabilizacji, takich jak rezystancyjne sprzężenie zwrotne lub neutralizacja.
    Teraz mam kilka dodatkowych pytań, które pomogą udoskonalić proces projektowania:
    - Jaki typ architektury rozważasz dla LNA (np. common-source, cascode, itp.)?
    - Jakie jest zastosowanie lub kontekst, w którym ten LNA będzie używany?
    - Czy wybrałeś już konkretny model tranzystora, czy nadal jesteś w trakcie jego wyboru?
    - Jak planujesz obsłużyć wiele etapów wymaganych do osiągnięcia wysokiego wzmocnienia?
    - Jakich narzędzi symulacyjnych używasz do modelowania swojego projektu?
    Te szczegóły pomogą ukierunkować proces projektowania i zapewnić, że LNA spełnia określone wymagania.
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
  • #3 20876590
    Sunnysky
    Ocena: 2
    @ElektrodaBot Jest to LNA dla 4-5 GHz (pasmo C)
    Najlepsza konfiguracja zgodna ze specyfikacjami
  • #4 20876592
    ElektrodaBot
    Ocena: 954
    Sunnysky napisał:
    Jest to LNA dla 4-5 GHZ (pasmo C)
    Najlepsza konfiguracja, która spełnia specyfikacje
    Dla LNA w paśmie C 4-5 GHz ze specyfikacjami, które wymieniłeś, konfiguracja wspólnego źródła z indukcyjną degeneracją źródła jest często używana dla pierwszego stopnia, ponieważ zapewnia dobre wzmocnienie i wydajność szumów. Konfigurację kaskodową można również wykorzystać do poprawy izolacji między wejściem a wyjściem, co jest przydatne w przypadku wzmacniaczy o wysokim wzmocnieniu, aby uniknąć niepożądanego sprzężenia zwrotnego, które może prowadzić do oscylacji.
    Biorąc pod uwagę wymóg wysokiego wzmocnienia (60 dB lub więcej) i niskiego współczynnika szumów (<3dB), projekt LNA będzie prawdopodobnie obejmował kilka stopni kaskadowych. Typowym podejściem może być użycie pierwszego stopnia o wysokim wzmocnieniu, aby zminimalizować wkład szumów z kolejnych stopni, a następnie etapów, które optymalizują liniowość i płaskość wzmocnienia w całym paśmie.
    Projekt może wyglądać mniej więcej tak:
    1. Pierwszy stopień : Wspólne źródło z degeneracją indukcyjną dla niskiego współczynnika szumów i umiarkowanego wzmocnienia.
    2. Stopnie pośrednie : Jeden lub więcej stopni o wspólnym źródle lub kaskodowych w celu dalszego zwiększenia wzmocnienia przy jednoczesnym utrzymaniu szumów i liniowości w ryzach.
    3. Stopień końcowy : Zaprojektowany z myślą o liniowości (OIP3 > +20 dBm), ewentualnie przy użyciu innego punktu polaryzacji lub geometrii urządzenia, aby osiągnąć pożądaną liniowość bez zbytniego kompromisu w zakresie szumów lub wzmocnienia.
    W przypadku pierwszego stopnia należy skupić się na:
    - Dopasowaniu szumów : Regulacja indukcyjności źródła w celu optymalnego dopasowania szumów, które zwykle występuje przy współczynniku odbicia źródła, który różni się od tego dla dopasowania mocy.
    - Dopasowanie impedancji : Projektowanie wejściowych i wyjściowych sieci dopasowujących dla standardu 50-omowego, przy jednoczesnym uwzględnieniu stabilności wzmacniacza.
    - Biasing : Wybór odpowiedniego $$I_d$$ w celu osiągnięcia dobrej równowagi między niskim poziomem szumów a akceptowalnym zużyciem energii. Zazwyczaj wybiera się umiarkowaną wartość $$I_d$$ , aby zmniejszyć współczynnik szumów bez pobierania zbyt dużego prądu.
    Dla kolejnych etapów:
    - Stopnie wzmocnienia : Upewnij się, że każdy stopień jest odpowiednio dopasowany do poprzedniego stopnia, aby utrzymać dobrą płaskość wzmocnienia i uniknąć niedopasowania, które może prowadzić do odbić i niestabilności.
    - Dopasowanie międzystopniowe : Może to również pomóc w kontrolowaniu szerokości pasma i kompensowaniu wszelkich zmian wzmocnienia w całym paśmie.
    Jeśli chodzi o konkretne parametry:
    - $$C_{gs}$$ . i $$C_{db}$$ : Należy zarządzać tymi pojemnościami poprzez odpowiednie dobranie rozmiaru urządzenia i polaryzację, ponieważ będą one miały wpływ na projekt sieci dopasowującej wejście i wyjście.
    - $$f_T$$ . oraz $$g_m$$ : Poszukaj urządzeń o wysokiej $$f_T$$ , aby zapewnić dobrą wydajność przy wysokich częstotliwościach i $$g_m$$ , które mogą zapewnić niezbędne wzmocnienie przy jednoczesnym utrzymaniu zużycia energii i szumów w ryzach.
    - Gamma (γ) i alfa (α) : Parametry te są związane z wydajnością szumów i są częścią modelu szumów tranzystora. Będą one miały wpływ na współczynnik szumów, a tym samym na konstrukcję wejściowej sieci dopasowującej w celu optymalizacji szumów.
    Podczas projektowania każdego etapu należy użyć symulatora, takiego jak Keysight ADS (Advanced Design System), Cadence lub innego narzędzia do symulacji RF, aby iteracyjnie zoptymalizować projekt. Narzędzia te umożliwiają modelowanie nieliniowego zachowania tranzystorów, ocenę stabilności (przy użyciu współczynnika K lub współczynnika stabilności Rolletta) oraz optymalizację współczynnika szumów, wzmocnienia i liniowości w całym paśmie częstotliwości.
    Podsumowując, kluczowe jest staranne zaprojektowanie każdego etapu, aby spełnić ogólne specyfikacje, zapewniając jednocześnie ogólną stabilność i dopasowanie między etapami. Każdy wybór projektowy musi zostać zweryfikowany za pomocą symulacji, a ostatecznie za pomocą pomiarów prototypowych. Czy możesz podzielić się szczegółowymi informacjami na temat tranzystorów lub technologii, które rozważasz, i czy masz dostęp do ich modeli parametrów S i szumów do celów symulacji?
  • #5 20876883
    sculpordwarf
    Poziom 3  
    >>20876592
    @ElektrodaBot, czy możesz podać wartości fT,, Cgs, gamma, alfa, Cdb dla procesu 130 nm i 90 nm, mogę symulować i obatinować wykresy wrt do gm/id za pomocą NGSpice, ale nie wiem, jak wybrać optymalną wartość do osiągnięcia wymóg projektowy
    Projektuję wzmacniacz niskoszumny (LNA) dla 4-5 GHz (pasmo C) na potrzeby mojego dużego projektu ostatniego roku ze specyfikacją
    NF: <3dB
    OIP3: +20dBm min
    @ElektrodaBot
  • #6 20876888
    ElektrodaBot
    Ocena: 954
    nithinp10122003 napisał:
    (...) nie wiem, jak wybrać optymalną wartość, aby spełnić wymagania projektowe.
    Projektuję wzmacniacz niskoszumowy (LNA) dla 4-5 GHZ (pasmo C) dla mojego końcowego roku głównego projektu ze specyfikacją
    NF: <3dB
    Napięcie robocze: +12/15/20
    OIP3: +20dBm min
    Proces projektowy:130nm/90nm
    Jako inżynier elektronik mogę podpowiedzieć jak oszacować i wykorzystać wspomniane parametry dla danej technologii procesowej. Nie mam jednak dostępu do konkretnych danych odlewni, ponieważ wartości te mogą się znacznie różnić między różnymi odlewniami półprzewodników, a nawet w różnych seriach tego samego procesu. Zazwyczaj odlewnia dostarcza zestaw do projektowania procesów (PDK), który zawiera wszystkie niezbędne modele i parametry, w tym $$ f_T $$ , $$ C_{gs} $$ , $$ \gamma $$ , $$ \alpha $$ i $$ C_{db} $$ dla ich procesu.
    Niemniej jednak, mogę dać ci ogólny pogląd na to, czego możesz się spodziewać po typowych procesach CMOS 130 nm i 90 nm:
    $$ f_T $$ (częstotliwość przejścia) tranzystorów MOSFET:
    - Dla 130nm CMOS, $$ f_T $$ może wynosić od 100 do 200 GHz.
    - Dla 90nm CMOS, $$ f_T $$ może wynosić od 150 do 300 GHz.
    $$ C_{gs} $$ (pojemność źródła bramki), $$ C_{db} $$ (pojemność dren-bulk):
    - Te pojemności są funkcją rozmiaru tranzystora (stosunek W/L) i warunków polaryzacji.
    - Zazwyczaj są one rzędu femtofaradów (fF) dla tranzystorów o minimalnych rozmiarach, skalując się wraz z rozmiarem tranzystora.
    $$ \gamma $$ (współczynnik szumów) oraz $$ \alpha $$ (współczynnik szumu migotania):
    - Współczynniki te są również zależne od procesu i są wykorzystywane do modelowania wydajności szumów tranzystorów przy niskich częstotliwościach (szum 1/f) i przy częstotliwościach RF.
    - $$ \gamma $$ jest zwykle rzędu 2-4 dla tranzystorów nMOS.
    - $$ \alpha $$ reprezentuje szum 1/f i jest bardziej istotny przy niższych częstotliwościach, zwykle określanych przy określonej częstotliwości w określonym punkcie polaryzacji.
    Do celów symulacji i optymalizacji:
    1. Uzyskaj PDK od odlewni, który zawiera modele RF tranzystorów MOSFET. Zapewnią one określone wartości dla danego procesu.
    2. Użyj PDK w symulatorze (w tym przypadku NGSpice), aby symulować tranzystory przy różnych $$ I_d $$ i $$ V_{ds} $$ punktach polaryzacji, co da odpowiednie $$ g_m $$ , $$ C_{gs} $$ i $$ C_{db} $$ , a także parametry szumu $$ \gamma $$ i $$ \alpha $$ .
    3. Można uzyskać $$ g_m/I_d $$ wykresy względem $$ I_d $$ dla różnych $$ V_{ds} $$ , aby znaleźć optymalny punkt pracy, w którym uzyskuje się najlepszą wydajność pod względem wzmocnienia, szumu i liniowości..
    4. Aby wybrać optymalną wartość $$ g_m/I_d $$ , poszukaj obszaru na wykresie, w którym krzywa jest płaska, co wskazuje, że zwiększenie $$ I_d $$ nie zwiększa znacząco $$ g_m $$ , co jest dobrym obszarem do pracy przy niskim poborze mocy.
    5. W przypadku konstrukcji o niskim poziomie szumów może być konieczne działanie z wyższą wartością $$ g_m/I_d $$ w celu uzyskania lepszego współczynnika szumów, ale zwiększy to zużycie energii.
    Pamiętaj, że proces projektowania jest iteracyjny. Prawdopodobnie będziesz musiał wracać i wracać między symulacją a optymalizacją, aby spełnić wszystkie specyfikacje projektu.
    W przypadku konkretnego projektu zalecam skontaktowanie się z uniwersytetem lub odlewnią w celu uzyskania dostępu do PDK dla procesu 130nm/90nm. Będzie to niezbędne do dokładnej symulacji i projektowania. Czy możemy przejść do ogólnych porad dotyczących symulacji i interpretacji wykresów po uzyskaniu PDK, czy też potrzebujesz dalszej pomocy w uzyskaniu PDK?
  • #7 20876903
    sculpordwarf
    Poziom 3  
    G
    M
    I
    D
    , poszukaj na wykresie obszaru, w którym krzywa jest płaska, co wskazuje na jej wzrost
    I
    D
    nie wzrasta znacząco
    G
    M
    , który jest dobrym regionem do pracy przy niskim poborze mocy.
    5. W przypadku konstrukcji o niskim poziomie hałasu może być konieczne ustawienie wyższej wartości
    G
    M
    I
    D
    aby uzyskać lepszy współczynnik szumów, ale spowoduje to zwiększenie zużycia energii.
    Pamiętaj, że proces projektowania jest iteracyjny. Prawdopodobnie będziesz musiał przełączać się między symulacją a optymalizacją, aby spełnić wszystkie specyfikacje projektu.
    W przypadku konkretnego projektu zalecam skontaktowanie się z uczelnią lub odlewnią w celu uzyskania dostępu do pakietu PDK dotyczącego procesu 130 nm/90 nm. Będzie to niezbędne do dokładnej symulacji i projektowania. Czy możemy kontynuować, udzielając ogólnych porad dotyczących symulacji i interpretacji wykresów, gdy już posiadasz pakiet PDK, czy też potrzebujesz dalszej pomocy w uzyskaniu pakietu PDK?
    @ElektrodaBot, czy możesz zagłębić się w ten temat i wyjaśnić mi każdy krok.
    Czy możemy kontynuować, udzielając ogólnych porad dotyczących symulacji i interpretacji wykresów, gdy już posiadasz pakiet PDK, czy też potrzebujesz dalszej pomocy w uzyskaniu pakietu PDK? , Zrób to, to będzie naprawdę pomocne
  • #8 20876909
    ElektrodaBot
    Ocena: 954
    sculpordwarf napisał:
    Czy możesz szczegółowo omówić tę kwestię i wyjaśnić mi każdy krok.
    Czy możemy przejść do ogólnych porad dotyczących symulacji i interpretacji wykresów po uzyskaniu PDK, czy też potrzebujesz dalszej pomocy w uzyskaniu PDK? Proszę, to będzie bardzo pomocne
    Z pewnością! Symulacja i interpretacja wykresów przy użyciu zestawu Process Design Kit (PDK) jest krytyczną częścią projektowania układów scalonych RF, szczególnie w przypadku wzmacniacza niskoszumowego (LNA). Przeanalizujmy kroki, które należy wykonać:
    ### Krok 1: Konfiguracja środowiska symulacji
    - Zainstaluj i skonfiguruj narzędzie do symulacji (NGSpice lub odpowiednik).
    - Zaimportuj PDK z odlewni. Zwykle wiąże się to z ustawieniem ścieżek bibliotek i upewnieniem się, że modele są rozpoznawane przez narzędzie symulacyjne.
    ### Krok 2: Utwórz testbench
    - Zaprojektuj schemat dla LNA. Zacznij od jednostopniowego wzmacniacza, aby zapoznać się z modelami.
    - Uwzględnij sieć polaryzacji, aby ustawić punkt pracy tranzystorów.
    - Dodaj zakończenia źródła i obciążenia (zwykle 50 omów dla RF).
    - Wstaw elementy specyficzne dla symulacji, takie jak źródła napięcia, źródła prądu i sondy symulacyjne.
    ### Krok 3: Przeprowadzenie analizy DC
    - Wykonaj analizę DC, aby upewnić się, że tranzystor jest prawidłowo polaryzowany w żądanym punkcie pracy. Należy sprawdzić wartości $$ V_{GS} $$ , $$ V_{DS} $$ i $$ I_D $$ .
    ### Krok 4: Uruchom analizę AC
    - Po potwierdzeniu punktu pracy DC, uruchom analizę AC, aby przyjrzeć się parametrom małosygnałowym, takim jak $$ g_m $$ , $$ C_{gs} $$ , $$ C_{db} $$ i ogólnemu wzmocnieniu przy interesującej częstotliwości (4-5 GHz).
    ### Krok 5: Uruchom symulację parametrów S
    - Parametry S opisują zachowanie sygnałów RF na portach wejściowych i wyjściowych sieci. Uruchom symulację parametrów S, aby wyodrębnić $$ S_{11} $$ , $$ S_{21} $$ , $$ S_{12} $$ i $$ S_{22} $$ .
    - $$ S_{11} $$ to wejściowy współczynnik odbicia (związany z dopasowaniem wejścia).
    - $$ S_{21} $$ to wzmocnienie przednie.
    - $$ S_{12} $$ to izolacja wsteczna.
    - $$ S_{22} $$ to wyjściowy współczynnik odbicia (związany z dopasowaniem wyjściowym).
    ### Krok 6: Analiza szumów
    - Symulacja współczynnika szumów (NF) przy częstotliwości roboczej. Obejmuje to sprawdzenie udziału szumów z urządzeń aktywnych i sieci dopasowujących.
    - PDK powinien zawierać parametry szumów dla urządzeń, które pozwolą na symulację NF.
    ### Krok 7: Analiza mocy i liniowości
    - Przeprowadź analizę mocy, aby upewnić się, że projekt nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego poboru mocy.
    - Przeprowadź analizę liniowości, symulując punkt przecięcia trzeciego rzędu (OIP3). Obejmuje to test dwutonowy, w którym dwa sygnały są wprowadzane do wzmacniacza, a produkty trzeciego rzędu są mierzone.
    ### Krok 8: Interpretacja wykresów i danych
    - Wzmocnienie: Spójrz na wykres $$ S_{21} $$ , aby upewnić się, że projekt spełnia specyfikację 60dB.
    - Wykres szumów: Analiza szumów da ci wykres NF w zależności od częstotliwości. Celem jest utrzymanie go poniżej 3dB w całym interesującym nas paśmie.
    - Dopasowanie wejścia i wyjścia: Sprawdź $$ S_{11} $$ i $$ S_{22} $$ , aby upewnić się, że są one jak najbliżej -10dB lub niżej, co wskazuje na dobre dopasowanie impedancji.
    - Liniowość: Wykres OIP3 powinien pokazywać, że wyjściowe produkty trzeciego rzędu wynoszą co najmniej 20 dBm.
    - Stabilność: Sprawdź współczynnik stabilności (K) i upewnij się, że K > 1 w całym paśmie częstotliwości, aby uniknąć oscylacji.
    ### Krok 9: Optymalizacja
    - Użyj danych do optymalizacji projektu. Jeśli nie spełniasz specyfikacji, dostosuj wymiary urządzenia, punkty polaryzacji i pasujące elementy sieci, a następnie przeprowadź ponowną symulację.
    ### Krok 10: Iteracja i walidacja
    - Powtarzaj analizę ze zaktualizowanym projektem, aż wszystkie specyfikacje zostaną spełnione.
    - Gdy wyniki symulacji będą zadowalające, można przystąpić do projektowania, a następnie produkcji i testowania.
    Pamiętaj, że symulacja jest procesem iteracyjnym i często wymaga kilku prób, aby spełnić wszystkie specyfikacje projektu. Upewnij się również, że rozumiesz ograniczenia swoich modeli symulacyjnych i założenia przyjęte podczas procesu symulacji. Wyniki w świecie rzeczywistym mogą różnić się od symulacji ze względu na pasożyty, efekty układu i niedokładności modelu. Dlatego zawsze należy zweryfikować projekt za pomocą rzeczywistych pomiarów.
    Jeśli w dowolnym momencie nie masz pewności co do wyników lub sposobu postępowania, nie wahaj się poprosić o pomoc lub poszukać dodatkowych zasobów. Profesorowie, podręczniki i fora internetowe mogą być cennymi zasobami. Powodzenia w realizacji projektu!
  • #9 20876914
    sculpordwarf
    Poziom 3  
    gm/Id, poszukaj na wykresie obszaru, w którym krzywa jest płaska, co wskazuje, że wzrasta Id
    nie zwiększa znacząco gm, co jest dobrym regionem do pracy przy małej mocy.
    5. W przypadku konstrukcji o niskim poziomie hałasu może zaistnieć potrzeba pracy przy wyższym gm/Id
    w celu uzyskania lepszego współczynnika szumów, ale spowoduje to zwiększenie zużycia energii.
    @ElektrodaBot, czy możesz omówić to szczegółowo i wyjaśnić mi każdy krok?
  • #10 20876920
    ElektrodaBot
    Ocena: 954
    Czy możesz szczegółowo omówić i wyjaśnić mi każdy krok tego procesu.
    Poprowadzę Cię przez kolejne kroki jeszcze bardziej szczegółowo. Należy pamiętać, że jest to złożony proces, który obejmuje zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczne umiejętności w zakresie narzędzi do automatyzacji projektowania elektronicznego (EDA). Poniżej znajduje się szczegółowe wyjaśnienie każdego kroku:
    - Instalacja : Upewnij się, że oprogramowanie EDA jest prawidłowo zainstalowane na komputerze.
    - Konfiguracja : Skonfiguruj pliki bibliotek i technologii, które są dostarczane z PDK. Często wiąże się to z określeniem ścieżek do plików technologicznych w oprogramowaniu symulacyjnym.
    - Rysunek schematyczny : Korzystając z narzędzia EDA, narysuj schemat LNA, który zawiera tranzystory i elementy pasywne.
    - Sieć polaryzacji : Dodaj rezystory, źródła prądu i źródła napięcia, aby ustabilizować punkt pracy tranzystora zgodnie z potrzebami.
    - Termination : Umieść 50-omowe rezystory na wejściu i wyjściu, aby odwzorować impedancję systemu.
    - Sondy : Umieść sondy napięcia i prądu w strategicznych punktach obwodu, aby zmierzyć interesujące wielkości podczas symulacji.
    ### Krok 3: Uruchom analizę DC
    - Setup : Określ typ analizy (DC) i zakres napięć lub prądów, dla których chcesz wykonać przemiatanie.
    - Wykonanie : Uruchom analizę i monitoruj napięcia na zaciskach tranzystora i prądy przez niego płynące.
    - Weryfikacja : Upewnij się, że tranzystory działają w prawidłowym obszarze (np. nasycenie dla tranzystorów MOSFET) i że polaryzacje są zgodne z przeznaczeniem.
    ### Krok 4: Przeprowadzenie analizy AC
    - Setup : Ustaw analizę AC na przemiatanie w interesującym zakresie częstotliwości.
    - Simulation : Uruchom analizę, aby uzyskać właściwości zależne od częstotliwości, takie jak impedancja wejściowa/wyjściowa, wzmocnienie i przesunięcie fazowe.
    - Badanie : Sprawdź wzmocnienie na interesującej Cię częstotliwości, aby upewnić się, że mieści się w pożądanym zakresie.
    - Setup : Konfiguracja symulacji w celu obliczenia parametrów S w interesującym zakresie częstotliwości.
    - Simulation : Uruchom symulację parametrów S.
    - Analiza : Zbadaj wielkość i fazę $$ S_{11} $$ , $$ S_{21} $$ , $$ S_{12} $$ i $$ S_{22} $$ , aby ocenić dopasowanie wejścia/wyjścia, wzmocnienie i izolację.
    - Setup : Wybierz typ analizy szumów w narzędziu symulacyjnym..
    - Symulacja : Wykonaj symulację szumów przy częstotliwości roboczej, aby uzyskać współczynnik szumów (NF).
    - Analiza : Przejrzyj wyniki NF, aby upewnić się, że są one poniżej docelowej specyfikacji w całym paśmie częstotliwości.
    - Konfiguracja : Skonfiguruj równowagę harmoniczną lub symulację dwutonową, aby przeanalizować moc i liniowość, w szczególności OIP3.
    - Wykonanie : Przeprowadź symulację z dwoma tonami wejściowymi i zmierz wyjściowe produkty intermodulacji trzeciego rzędu.
    - Analiza : Upewnij się, że OIP3 spełnia lub przekracza wymagania projektowe.
    Szczegółowa interpretacja obejmuje:
    - Gain : Przeanalizuj wykres $$ S_{21} $$ lub wykres wzmocnienia pod kątem wielkości i płaskości. Powinien on pokazywać spójne wzmocnienie w całym paśmie częstotliwości.
    - Wykres szumu : Wykres współczynnika szumu powinien być płaski i poniżej 3 dB dla całego pasma. Szczyty na wykresie NF mogą wskazywać na niestabilność lub niedopasowanie.
    - Dopasowanie impedancji : Spójrz na wykresy $$ S_{11} $$ i $$ S_{22} $$ . Powinny one pokazywać wartości poniżej -10dB (lub jak najbliżej -20dB) na interesujących częstotliwościach, wskazując na dobre dopasowanie.
    - Liniowość : Wykres OIP3 powinien pokazywać, że wyjściowe produkty trzeciego rzędu wynoszą co najmniej 20 dBm lub pożądany poziom.
    - Dostosowania : Na podstawie wyników symulacji dostosuj wartości komponentów, rozmiary tranzystorów i polaryzację, aby poprawić wydajność.
    - Powtórz symulacje : Po każdym dostosowaniu należy ponownie przeprowadzić symulacje, aby ocenić efekty wprowadzonych zmian.
    - Iteracja : Powtarzaj proces optymalizacji, aż wszystkie specyfikacje zostaną spełnione.
    - Weryfikacja : Po osiągnięciu zadowalających wyników symulacji, następnym krokiem jest przejście do fizycznego układu, produkcji i testowania w celu walidacji projektu w świecie rzeczywistym.
    Powyższe kroki stanowią wytyczne i wymagają starannego rozważenia w każdym punkcie. Symulacje są zazwyczaj przybliżeniem rzeczywistości, a niedoskonałości świata rzeczywistego mogą prowadzić do odchyleń od symulowanych wyników. Ważne jest, aby zweryfikować każdy etap projektu za pomocą pomiarów na fizycznym prototypie i iterować w razie potrzeby.
    Czy chciałbyś uzyskać dalsze wyjaśnienia dotyczące konkretnego kroku lub aspektu procedury symulacji?
  • #11 20877555
    sculpordwarf
    Poziom 3  
    Proszę również o sugestię, jak mogę poprawić liniowość wzmacniacza, ponieważ projekt uwzględnia, że urządzenie jest liniowe, a nie nieliniowe @ElektrodaBot
  • #12 20877556
    ElektrodaBot
    Ocena: 954
    Proszę również o sugestie, jak mogę poprawić liniowość wzmacniacza, ponieważ projekt uwzględnia, że urządzenie jest liniowe, a nie nieliniowe
    Poprawa liniowości wzmacniacza RF, zwłaszcza wzmacniacza niskoszumowego (LNA), może być trudna, ponieważ często wiąże się z kompromisami w zakresie współczynnika szumów i wzmocnienia. Oto kilka technik, które można wykorzystać do poprawy liniowości wzmacniacza LNA:
    ### 1. Biasing:
    - Biasowanie klasy A : Praca tranzystora w trybie klasy A (w którym przewodzi on przez cały cykl sygnału wejściowego) może poprawić liniowość, ale kosztem wydajności energetycznej.
    - Back-Off : Zmniejszenie punktu pracy (wycofanie się z punktu kompresji) tranzystora może również poprawić liniowość, ponieważ działa on w bardziej liniowym obszarze swojej charakterystyki przenoszenia.
    ### 2. Rozmiar urządzenia:
    - Duże szerokości tranzystorów : Użycie tranzystorów o większej szerokości może poprawić liniowość, ponieważ zwiększa to transkonduktancję ($$g_m$$ ) i wydajność prądu wyjściowego, zmniejszając w ten sposób wahania napięcia w stosunku do zakresu pracy.
    ### 3. Ujemne sprzężenie zwrotne:
    - Degeneracja źródła : Dodanie rezystora lub cewki indukcyjnej szeregowo ze źródłem (dla tranzystorów FET) lub emiterem (dla tranzystorów BJT) zapewnia ujemne sprzężenie zwrotne, które linearyzuje odpowiedź wzmacniacza.
    - Rezystywne sprzężenie zwrotne : Rezystor między wyjściem a wejściem może być również użyty do zapewnienia ujemnego sprzężenia zwrotnego, ale może to zmniejszyć wzmocnienie.
    ### 4. Techniki linearyzacji:
    - Feedforward : Technika ta polega na odejmowaniu części sygnału wejściowego od wyjściowego, który został przetworzony tak, aby miał takie same zniekształcenia, ale w przeciwnej fazie niż główna ścieżka sygnału.
    - Predistortion : Technika ta stosuje odwrotność zniekształceń wzmacniacza do sygnału wejściowego, dzięki czemu sygnał wyjściowy jest bardziej liniowy.
    - Post-distortion : Podobna do zniekształceń wstępnych, ale korekcja jest stosowana po etapie wzmocnienia.
    ### 5. Topologie obwodów:
    - Konfiguracja push-pull : Ta konfiguracja wykorzystuje pary tranzystorów do eliminacji harmonicznych parzystego rzędu, które są źródłem nieliniowości.
    - Konfiguracja kaskodowa : Wzmacniacz kaskodowy może poprawić liniowość poprzez izolację wejścia i wyjścia, co pomaga zmniejszyć efekt pojemności Millera i poprawić izolację wsteczną.
    ### 6. Zastosowanie obwodów pomocniczych:
    - Pomocnicze obwody linearyzacji : Są to dodatkowe obwody, które mogą być używane obok głównego wzmacniacza w celu wewnętrznego wyeliminowania nieliniowych produktów zniekształceń.
    ### 7. Urządzenia z wieloma bramkami:
    - Multi-Gate FETs (np. FinFETs) : Urządzenia z wieloma bramkami mogą oferować lepszą kontrolę nad kanałem, potencjalnie prowadząc do lepszej liniowości.
    ### 8. Wybór technologii:
    - Urządzenia GaAs lub GaN : Urządzenia te mogą oferować lepszą charakterystykę liniowości niż urządzenia krzemowe dla niektórych zastosowań.
    ### 9. Redukcja zniekształceń intermodulacyjnych (IMD):
    - Sieci eliminacji zniekształceń intermodulacyjnych : Sieci te są zaprojektowane do wewnętrznego generowania produktów zniekształceń, które eliminują produkty zniekształceń wytwarzane przez wzmacniacz.
    ### 10. Konstrukcja dla optymalnego obciążenia:
    - Analiza obciążenia : Określ optymalną impedancję obciążenia dla liniowości (nie tylko moc lub wzmocnienie) i zaprojektuj wyjściową sieć dopasowującą, aby przedstawić tę impedancję tranzystorowi.
    Należy pamiętać, że poprawa liniowości może nastąpić kosztem innych parametrów, takich jak współczynnik szumów lub wzmocnienie. Co więcej, niektóre z tych technik mogą zwiększyć złożoność i rozmiar obwodu.
    Pracując nad poprawą liniowości, ważne jest, aby korzystać z symulacji w celu przewidywania wpływu różnych technik na wydajność i walidacji wyborów projektowych poprzez iteracyjne testowanie i udoskonalanie. Narzędzia do symulacji nieliniowych (takie jak symulatory równowagi harmonicznej) i pomiary dwutonowych zniekształceń intermodulacyjnych są niezbędne do tych celów.
    Czy chciałbyś skupić się w szczególności na którejś z tych technik lub potrzebujesz informacji na temat ich implementacji w swoim środowisku symulacyjnym?
  • #13 20877557
    sculpordwarf
    Poziom 3  
    Scharakteryzuj MOSFET w technologii 130nm z Vdd=12V i zapewnij minimalną rezystancję bramki oraz minimalny szum powodowany przez parametry pasożytnicze MOSFET-u. Charakterystyka MOSFET dotyczy wzmacniacza o niskim poziomie szumów (topologia Cascode).
    @ElektrodaBot
  • #14 20877559
    ElektrodaBot
    Ocena: 954
    Charakteryzacja mosfetu w technologii 130nm z vdd=12V i zapewnienie minimalnej rezystancji bramki i minimalnych szumów z parametrów parascitic mosfetu,charakterystyka mosfetu jest przeznaczona dla wzmacniacza o niskim poziomie szumów (topologia kaskodowa)
    Charakteryzacja tranzystora MOSFET dla technologii 130 nm do zastosowania we wzmacniaczu o niskim poziomie szumów (LNA) o topologii kaskodowej wymaga kilku kluczowych rozważań. Należy skupić się na minimalizacji szumów i zapewnieniu jak najniższej rezystancji bramki, ponieważ oba te czynniki mogą znacząco wpłynąć na wydajność LNA. Oto procedura krok po kroku, aby scharakteryzować MOSFET, biorąc pod uwagę V_DD 12V:
    ### Krok 1: Uzyskanie parametrów procesu
    Najpierw należy uzyskać parametry MOSFET z PDK dostarczonego przez odlewnię dla procesu 130 nm. Parametry te obejmują napięcie progowe (Vth), długość kanału (L), grubość tlenku (tox), ruchliwość (μ) i wszelkie inne specyficzne parametry szumu dostarczone dla modeli RF.
    ### Krok 2: Ustawienie początkowego punktu pracy
    - Biasing : Wybierz punkt polaryzacji, który zapewnia, że urządzenie znajduje się w obszarze nasycenia, co jest ważne dla LNA, ponieważ prowadzi do wyższego wzmocnienia i lepszej liniowości.
    - V_DS : Ustaw V_DS na co najmniej kilka woltów, aby zapewnić nasycenie, ale powinno być również znacznie poniżej V_DD, aby uniknąć problemów z przebiciem.
    - V_GS : Wybierz V_GS, aby ustawić żądany prąd. Powinno być powyżej Vth, aby włączyć urządzenie i ustalić wymaganą transkonduktancję (gm) dla dobrego wzmocnienia.
    ### Krok 3: Minimalizacja rezystancji bramki
    - Projekt bramki : Aby zminimalizować rezystancję bramki, utrzymuj długość bramki tak krótką, jak to możliwe, przestrzegając zasad projektowania procesu. Użyj szerokości bramki, która zapewnia wymagane gm bez niepotrzebnego zwiększania pasożytniczych pojemności.
    - Wybór materiału : Jeśli jest dostępny, wybierz materiał bramki o niższej rezystywności zapewnianej przez proces odlewniczy.
    - Wiele palców : Podziel bramkę na wiele palców, aby zmniejszyć rezystancję. Pomaga to również rozłożyć obciążenie termiczne, które może być znaczące przy wysokich napięciach roboczych, takich jak 12V.
    ### Krok 4: Minimalizacja szumów
    - Optymalizuj gm/Id : Aby uzyskać niski poziom szumów, zaprojektuj urządzenie tak, aby działało w obszarze, w którym gm/Id jest zmaksymalizowany. Zazwyczaj występuje to tuż powyżej napięcia progowego dla technologii submikronowych.
    - Degeneracja źródła : Użyj degeneracji indukcyjnej (dodając cewkę indukcyjną szeregowo z zaciskiem źródła), aby poprawić współczynnik szumów. Ta technika eliminuje pewne wzmocnienie na rzecz lepszej wydajności szumów.
    - Pasożytnicze pojemności : Zminimalizuj pojemności pasożytnicze poprzez optymalizację układu urządzenia. Należy stosować minimalne pojemności nakładania się i utrzymywać minimalną odległość między drenem a bramką, zgodnie z zasadami procesu.
    ### Krok 5: Symulacja i optymalizacja
    - Symulacja DC : Uruchom symulację DC, aby zweryfikować punkt pracy, biorąc pod uwagę V_DD = 12V.
    - Symulacja AC : Przeprowadź symulacje AC, aby znaleźć transkonduktancję (gm), pojemność wejściową (Cgs) i rezystancję bramki (Rg).
    - Symulacja szumu : Użyj modeli szumów PDK do symulacji współczynnika szumów (NF) urządzenia w wybranym punkcie polaryzacji. Poszukaj minimalnego NF przy zachowaniu akceptowalnego wzmocnienia i liniowości.
    ### Krok 6: Rozważania dotyczące topologii kaskodowej
    - Stopień wspólnego źródła : Dolny tranzystor w układzie kaskodowym jest stopniem wspólnego źródła, który powinien być zoptymalizowany pod kątem niskiego poziomu szumów i wysokiego wzmocnienia.
    - Stopień wspólnej bramki : Górny tranzystor działa jako stopień wspólnej bramki, zapewniając izolację i dodatkowe wzmocnienie. Ten stopień powinien mieć wysokie V_DS, aby zapewnić nasycenie i V_GS, które utrzymuje tranzystor w obszarze liniowym.
    ### Krok 7: Weryfikacja projektu
    - Liniowość : Przeprowadź symulacje, aby upewnić się, że liniowość mieści się w dopuszczalnych granicach. Użyj balansu harmonicznego lub symulacji dwutonowych, aby przeanalizować punkty przecięcia trzeciego rzędu (IP3).
    - Stabilność : Sprawdź stabilność stopni kaskodowych w interesującym zakresie częstotliwości, w szczególności szukając tendencji oscylacyjnych.
    - Uwagi termiczne : Należy sprawdzić, czy rozpraszanie mocy mieści się w granicach i czy wydajność termiczna jest akceptowalna, zwłaszcza biorąc pod uwagę wysokie V_DD.
    ### Krok 8: Iteracja
    W oparciu o wyniki symulacji może być konieczne cofnięcie się i iteracja projektu. Dostosuj wymiary urządzenia, punkt polaryzacji i wszelkie inne parametry, aby poprawić wydajność szumów, zmniejszyć rezystancję bramki i zapewnić stabilną pracę.
    Proces ten jest wysoce iteracyjny i często wymaga wielu uruchomień symulacji, aby znaleźć optymalną równowagę między niskim poziomem szumów, wystarczającym wzmocnieniem i liniowością. Należy pamiętać, że pomiary w świecie rzeczywistym mogą nadal różnić się od wyników symulacji, a strojenie po produkcji może być konieczne.
    Czy chciałbyś uzyskać pomoc w konkretnym punkcie procesu charakteryzacji lub potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji na temat implementacji tych kroków w swoim narzędziu symulacyjnym?
  • #15 20880883
    sculpordwarf
    Poziom 3  
    @ElektrodaBot, proszę o podanie maksymalnego napięcia zasilania dla technologii 90nm.
  • #16 20880885
    ElektrodaBot
    Ocena: 954
    ,proszę o maksymalne napięcie zasilania dla technologii 90nm
    Maksymalne napięcie zasilania dla technologii 90nm CMOS zazwyczaj waha się od około 1,0V do 1,2V. Wynika to z cienkich tlenków bramek stosowanych w tak zaawansowanych procesach, które są podatne na awarie przy wyższych napięciach. Ważne jest, aby pamiętać, że dokładne maksymalne napięcie zasilania może się różnić w zależności od konkretnego procesu stosowanego przez odlewnię półprzewodników i zasad projektowania, które zapewniają.
    W przypadku zastosowań RF, w tym LNA, tranzystory mogą pracować przy wyższych napięciach, aby zwiększyć wydajność pod względem mocy wyjściowej, wzmocnienia i wydajności. Aby zrobić to bezpiecznie, można użyć wyspecjalizowanych tranzystorów wysokonapięciowych, które są zaprojektowane do obsługi wyższych napięć bez problemów związanych z niezawodnością, takich jak przebicie tlenku bramki, wtrysk gorącego nośnika lub przebicie dielektryczne zależne od czasu (TDDB).
    Jeśli pracujesz z procesem 90 nm i rozważasz użycie wyższego napięcia zasilania w aplikacji RF, powinieneś zapoznać się z dokumentacją dostarczoną z PDK (Process Design Kit) dla konkretnego procesu, którego używasz. PDK określa maksymalne dozwolone napięcia dla różnych typów tranzystorów i zawiera wytyczne dotyczące zarządzania napięciem w urządzeniach.
    W przypadku operacji powyżej standardowych napięć CMOS, odlewnia może mieć określone urządzenia "wysokonapięciowe" w PDK, które są zaprojektowane do tolerowania wyższych napięć. Zawsze należy odnosić się do tych specyfikacji i zasad projektowania, aby zapewnić niezawodność i zapobiec uszkodzeniu urządzeń.
    Jeśli potrzebujesz dokładnego maksymalnego napięcia zasilania dla konkretnej technologii procesowej 90 nm, powinieneś zapoznać się z dokumentacją PDK lub skontaktować się z pomocą techniczną odlewni w celu uzyskania tych informacji. Czy chciałbyś uzyskać wskazówki, jak znaleźć te informacje w PDK lub jak skontaktować się z odlewnią w celu uzyskania pomocy technicznej?
  • #17 20880886
    Sunnysky
    Ocena: 2
    Zdefiniuj parametry IO każdego stopnia i typ projektu dla Vdc = 28V.
    @ElektrodaBot definiuje parametry IO każdego stopnia i konfigurację projektu dla Vdc = 28V.
  • #18 20880897
    ElektrodaBot
    Ocena: 954
    Sunnysky napisał:
    Zdefiniowanie parametrów wejścia/wyjścia każdego stopnia i konfiguracji projektowej dla Vdc = 28V
    Aby zdefiniować parametry wejścia/wyjścia (I/O) i konfigurację projektową dla wzmacniacza lub dowolnego stopnia RF o napięciu zasilania (V_DC) 28V, należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych czynników. Parametry, które należy zdefiniować, zazwyczaj obejmują:
    1. Parametry wejściowe:
    - Impedancja wejściowa: Jest to zazwyczaj 50 omów dla systemów RF. Powinna być dopasowana, aby zminimalizować odbicia i zmaksymalizować transfer mocy.
    - Zakres mocy wejściowej: Zakres poziomów mocy, które wzmacniacz może zaakceptować bez zniekształceń lub uszkodzeń.
    - Zakres częstotliwości wejściowej: Zakres częstotliwości, w którym wzmacniacz będzie działał efektywnie.
    2. Parametry wyjściowe:
    - Impedancja wyjściowa: Podobnie jak wejście, często 50 omów dla systemów RF.
    - Moc wyjściowa: Poziom mocy, jaki wzmacniacz może dostarczyć do obciążenia.
    - Wzmocnienie: Stosunek mocy wyjściowej do mocy wejściowej, zwykle wyrażany w dB.
    - Liniowość: Krytyczna dla zachowania integralności sygnału, często określana przez punkt przecięcia trzeciego rzędu (OIP3) lub punkt kompresji 1 dB (P1dB).
    - Współczynnik szumów: Ważny parametr dla LNA, reprezentujący udział szumu wzmacniacza w całym systemie.
    3. Konfiguracje projektowe:
    - Technologia urządzenia: W przypadku napięcia V_DC wynoszącego 28 V, prawdopodobnie będziesz szukał technologii zdolnej do obsługi wysokich napięć, takich jak GaAs, GaN lub krzemowe LDMOS.
    - Konfiguracja polaryzacji: Polaryzacja musi być stabilna i odpowiednia dla żądanej klasy działania (klasa A, AB, C itp.).
    - Względy stabilności: Zapewnienie bezwarunkowej stabilności obwodu we wszystkich częstotliwościach roboczych, temperaturach i poziomach mocy.
    - Sieci dopasowujące: Zarówno wejściowe, jak i wyjściowe sieci dopasowujące muszą być zaprojektowane do pracy przy docelowej częstotliwości i do obsługi wymaganych poziomów napięcia i mocy.
    - Zarządzanie temperaturą: Wysokie napięcia zasilania mogą prowadzić do znacznego rozpraszania mocy, więc odpowiednie odprowadzanie ciepła i zarządzanie termiczne mają kluczowe znaczenie.
    4. Specyficzne kwestie dotyczące wysokiego napięcia:
    - Napięcie znamionowe komponentów: Wszystkie komponenty w ścieżce sygnału muszą być przystosowane do napięcia roboczego, aby zapobiec uszkodzeniu.
    - Rozmiar urządzenia: Tranzystory będą musiały być zwymiarowane, aby poradzić sobie z wyższym prądem związanym z wyższym napięciem zasilania.
    - Niezawodność: Wysokie napięcia mogą przyspieszyć mechanizmy zużycia w urządzeniach półprzewodnikowych, więc konieczne mogą być analizy niezawodności.
    W przypadku zasilania 28 V należy upewnić się, że wybrany tranzystor jest w stanie obsłużyć to wyższe napięcie. Zazwyczaj szuka się tranzystorów mocy o napięciu przebicia (BV_DSS) znacznie wyższym niż 28 V, aby zapewnić margines bezpieczeństwa.
    Co więcej, konfiguracja projektowa może również obejmować rozważania dotyczące konfiguracji kaskodowej, jeśli masz do czynienia z LNA, co jest korzystne dla operacji wysokonapięciowych. Konfiguracja kaskodowa może pomóc poprzez podział napięcia między tranzystorami, a także poprzez poprawę izolacji między wejściem a wyjściem.
    Spójrzmy na typowy przykład wzmacniacza mocy RF:
    - Tranzystor : Tranzystor GaN HEMT lub LDMOS przystosowany do pracy przy napięciu 28V.
    - Biasing : V_GS dostosowany do pracy w klasie AB z prądem spoczynkowym, który oferuje dobry kompromis między liniowością a wydajnością.
    - Sieci dopasowujące : Zaprojektowane przy użyciu elementów bryłowych lub linii transmisyjnych odpowiednio do pracy szerokopasmowej lub wąskopasmowej.
    - Tłumienie harmonicznych : Implementacja filtrów do tłumienia harmonicznych, szczególnie we wzmacniaczach mocy.
    Jeśli możesz podać więcej szczegółów na temat konkretnego zastosowania (zakres częstotliwości, typ sygnału, poziomy mocy itp.), mogę zaoferować bardziej ukierunkowane wskazówki. Czy chciałbyś zagłębić się w projekt konkretnego stopnia lub parametru dla swojej aplikacji 28V?
  • #19 20880900
    Sunnysky
    Ocena: 2
    @ElektrodaBot Nie klasa a, an lub c, ale liniowe typy cascode lub podobne dla FET 5 GHz.
  • #20 20880901
    ElektrodaBot
    Ocena: 954
    Sunnysky napisał:
    Nie klasy a ani c, ale liniowe typy kaskodowe lub podobne dla fetów 5 GHz
    Projektowanie liniowego wzmacniacza kaskodowego wykorzystującego tranzystory FET do pracy przy częstotliwości 5 GHz wymaga starannego rozważenia różnych parametrów, aby zapewnić stabilność, liniowość i odpowiednie wzmocnienie przy napięciu zasilania 28 V. Oto kroki, które należy zazwyczaj wykonać:
    ### 1. Wybór technologii:
    W przypadku aplikacji 5 GHz z napięciem zasilania 28 V, GaAs lub GaN FET są powszechnym wyborem ze względu na ich wysoką częstotliwość i tolerancję na wysokie napięcie. W szczególności tranzystory FET GaN są znane z wysokiej gęstości mocy i wydajności przy częstotliwościach mikrofalowych.
    ### 2. Wybór urządzenia:
    Należy wybrać tranzystory FET zoptymalizowane pod kątem pracy w paśmie 5 GHz. Kluczowe parametry do rozważenia obejmują:
    - Napięcie przebicia (V_DS, max) znacznie powyżej 28V dla bezpiecznej pracy.
    - Maksymalny prąd drenu (I_D, max) wystarczający dla pożądanej mocy wyjściowej.
    - Transkonduktancja (g_m) w celu uwzględnienia wzmocnienia.
    - Częstotliwość odcięcia bramka-źródło (f_T) powyżej częstotliwości roboczej w celu zapewnienia odpowiedniej szerokości pasma wzmocnienia.
    - Współczynnik szumów dla zastosowań LNA.
    ### 3. Konfiguracja kaskodowa:
    Wzmacniacz kaskodowy składa się z dwóch stopni: stopnia ze wspólnym źródłem dla wzmocnienia i stopnia ze wspólną bramką dla zapewnienia izolacji i poprawy liniowości. Oba stopnie współpracują ze sobą, aby osiągnąć wysokie wzmocnienie przy zachowaniu stabilności.
    ### 4. Biasing:
    Zarówno tranzystory FET ze wspólnym źródłem, jak i ze wspólną bramką wymagają odpowiedniego polaryzowania. Polaryzacja musi zapewniać, że:
    - tranzystor FET ze wspólnym źródłem działa w obszarze nasycenia w celu zapewnienia maksymalnej liniowości.
    - Tranzystor FET ze wspólną bramką jest polaryzowany, aby zapewnić niezbędną izolację bez uszczerbku dla wzmocnienia.
    ### 5. Dopasowanie wejścia i wyjścia:
    Zaprojektuj sieci dopasowania wejścia i wyjścia, aby osiągnąć
    - 50-omową impedancję wejściową dla minimalnego odbicia i optymalnego transferu mocy.
    - 50-omową impedancję wyjściową i maksymalne dostarczenie mocy do obciążenia.
    - Sieci te będą zazwyczaj obejmować linie mikropaskowe, kondensatory i cewki indukcyjne w celu utworzenia filtrów dolnoprzepustowych lub pasmowo-przepustowych.
    ### 6. Analiza stabilności:
    Należy upewnić się, że wzmacniacz jest stabilny w całym interesującym nas zakresie częstotliwości. Obejmuje to sprawdzenie potencjalnych oscylacji i wdrożenie technik stabilizacji, jeśli to konieczne, takich jak dodanie rezystancji szeregowych lub elementów sprzężenia zwrotnego.
    ### 7. Poprawa liniowości:
    Aby poprawić liniowość, należy rozważyć:
    - Zastosowanie techniki linearyzacji, takiej jak zniekształcenia wstępne lub linearyzacja z wyprzedzeniem.
    - Optymalizację linii obciążenia dla tranzystora FET, aby działał w bardziej liniowym obszarze jego charakterystyki przenoszenia.
    - Zastosowanie ujemnego sprzężenia zwrotnego poprzez degenerację źródła, co można osiągnąć poprzez umieszczenie cewki indukcyjnej lub rezystora szeregowo ze źródłem tranzystora FET o wspólnym źródle.
    ### 8. Uwzględnienie szumów:
    W przypadku LNA, współczynnik szumów ma krytyczne znaczenie:
    - Należy wybierać tranzystory FET o niskim poziomie szumów.
    - Zoptymalizuj indukcyjność źródła pod kątem dopasowania szumów, które może różnić się od dopasowania impedancji.
    ### 9. Zarządzanie temperaturą:
    Ze względu na stosunkowo wysokie napięcie zasilania:
    - Rozważ rozpraszanie mocy i upewnij się, że konstrukcja termiczna poradzi sobie z generowanym ciepłem.
    - Użyj radiatorów lub innych technik zarządzania termicznego, aby utrzymać temperaturę złącza FET w bezpiecznych granicach.
    ### 10. Symulacja:
    Użyj narzędzi do symulacji RF, aby zasymulować parametry S, liniowość (OIP3), współczynnik szumów (NF) i stabilność (współczynnik K). Symulacje pomagają w dostrojeniu wartości komponentów i uzyskaniu pożądanej wydajności wzmacniacza.
    ### 11. Prototypowanie i testowanie:
    Po przeprowadzeniu symulacji należy zbudować prototyp i przeprowadzić testy w warunkach rzeczywistych, aby zweryfikować wydajność.. Dokonaj regulacji na podstawie wyników testu, aby osiągnąć pożądane specyfikacje.
    W przypadku projektu kaskodowego wzmacniacza LNA 5 GHz opartego na tranzystorach FET należy dokładnie rozważyć wszystkie te czynniki. Czy chciałbyś omówić bardziej szczegółowo konkretny aspekt procesu projektowania, taki jak strategie polaryzacji, projekt sieci dopasowującej lub kwestie stabilności dla aplikacji 28 V, 5 GHz?
✨ Projektowanie wzmacniacza niskoszumowego (LNA) dla pasma 4-5 GHz (C-band) wymaga osiągnięcia wzmocnienia powyżej 60 dB, NF poniżej 3 dB, OIP3 na poziomie +20 dBm oraz pracy w technologii 130nm/90nm. Uczestnicy dyskusji sugerują, aby przy wyborze wartości gm/Id skupić się na obszarze wykresu, gdzie krzywa jest płaska, co wskazuje na niskie zużycie energii. Wskazówki dotyczące poprawy liniowości wzmacniacza oraz minimalizacji szumów MOSFET-a w topologii Cascode również zostały poruszone. Uczestnicy zalecają kontakt z uczelnią lub odlewnią w celu uzyskania dostępu do pakietu PDK dla dokładnych symulacji.
