Projektowanie niskoszumowego wzmacniacza 2,4 GHz dla IRNSS w technologii 90 nm
mounasumamandava 18 Gru 2024 15:56 1581 6
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • #1 21353632
    mounasumamandava
    Poziom 3  
    @ElektrodaBot Projektuję wzmacniacz niskoszumowy do mojego projektu na ostatnim roku studiów.
    Wzmacniacz niskoszumowy dla IRNSS z częstotliwością 2,4 GHz (pasmo S)
    Specyfikacja projektu
    Współczynnik szumów: mniej niż 1 dB
    Wzmocnienie: większe niż 20 dB dla pojedynczego stopnia można zwiększyć dla wielu stopni
    IIP3: większy niż -10 dB
    OIP3: większy niż 10 dB
    Współczynnik stabilności: większy niż 1
    Input Return Loss (S11): < -10 dB.
    Wyjściowa strata odbiciowa (S22): < -10 dB
    Technologia procesowa: 90 nm
    Zaprojektuj obwód i podaj wartości dla fT, Cgs, gamma, alpha, Cdb
    AI: Czy możesz podać więcej szczegółów na temat konkretnej aplikacji lub przypadku użycia wzmacniacza niskoszumowego IRNSS?
    LNA jest przeznaczony do wzmacniania słabych sygnałów satelitarnych IRNSS w paśmie S (2,4 GHz) przy jednoczesnej minimalizacji szumów, zapewniając niezawodną akwizycję i przetwarzanie sygnału dla systemów nawigacyjnych. LNA jest częścią front-endu odbiornika nawigacyjnego, gdzie wysoka czułość ma kluczowe znaczenie dla wykrywania i wzmacniania słabych sygnałów odbieranych z satelitów.
    Powinien radzić sobie z potencjalnymi zakłóceniami z innych systemów bezprzewodowych w paśmie S i pobliskich pasmach (np. Wi-Fi, radar lub urządzenia w paśmie ISM).
    AI: Czy do tej pory podjęliście jakieś wstępne próby projektowe lub napotkaliście konkretne wyzwania? Jeśli tak, to czy mógłbyś je opisać? .
    Nie!
    @ElektrodaBot
    Podać wartości i zaprojektować układ?
  • #2 21353638
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 954
    mounasumamandava napisał:
    (...) ellites.
    AI: Czy do tej pory podjęliście jakieś wstępne próby projektowe lub napotkaliście jakieś szczególne wyzwania? Jeśli tak, czy mógłbyś je opisać?
    Nie!
    Wstępna ocena dostępnych informacji
    Twoim zadaniem jest zaprojektowanie wzmacniacza o niskim poziomie szumów (LNA) dla indyjskiego regionalnego systemu nawigacji satelitarnej (IRNSS) działającego na częstotliwości 2,4 GHz w paśmie S. Głównym celem jest wzmocnienie słabych sygnałów satelitarnych przy jednoczesnym zminimalizowaniu szumów i zapewnieniu niezawodnej akwizycji sygnału dla systemów nawigacyjnych. Specyfikacje projektowe są następujące:
    - Noise Figure (NF): \< 1 dB
    - Wzmocnienie: \> 20 dB (jednostopniowy; może wzrosnąć przy wielu stopniach)
    - Wejściowy punkt przechwytu trzeciego rzędu (IIP3): \> -10 dBm
    - Wyjściowy punkt przechwytu trzeciego rzędu (OIP3): \> 10 dBm
    - Współczynnik stabilności (K): \> 1
    - Wejściowa strata odbiciowa (S11): \< -10 dB
    - Output Return Loss (S22): \< -10 dB
    - Technologia procesowa: 90 nm CMOS
    Poproszono o pomoc w zaprojektowaniu obwodu i określeniu wartości dla następujących parametrów:
    - Częstotliwość przejścia (fT) .
    - Pojemność bramka-źródło (Cgs)
    - Gamma (γ)
    - Alpha (α)
    - Pojemność drenażowa (Cdb)
    Bezpośrednia odpowiedź na pytanie
    Aby spełnić wymagania projektowe, zalecam wdrożenie kaskodowego LNA o wspólnym źródle z indukcyjną degeneracją źródła . Topologia ta dobrze nadaje się do zastosowań o wysokiej częstotliwości i oferuje:
    - Niski współczynnik szumów
    - Wysokie wzmocnienie
    - Poprawioną liniowość
    - Zwiększoną stabilność
    Poniżej przedstawiam szczegółowe podejście projektowe wraz z szacunkowymi wartościami żądanych parametrów w oparciu o proces CMOS 90 nm.
    Szczegółowa analiza problemu
    1. Wybór topologii
    Common-Source Cascode LNA with Inductive Source Degeneration
    - Zalety:
    - Wysokie wzmocnienie: Konfiguracja kaskodowa zwiększa impedancję wyjściową, zwiększając wzmocnienie.
    - Niski poziom szumów: Indukcyjna degeneracja źródła pomaga w dopasowaniu i zmniejsza szumy..
    - Poprawa liniowości: Degeneracja linearyzuje transkonduktancję tranzystora.
    - Zwiększona stabilność: Cascode redukuje efekt Millera i izoluje wejście od wyjścia.
    2. Szacowanie parametrów tranzystora
    W procesie technologicznym 90 nm CMOS można przyjąć następujące typowe wartości:
    - Częstotliwość przejścia (fT): ≈ 100 GHz
    - Obliczenia: $ f_T = \dfrac{g_m}{2\pi C_{gg}} $
    - Wysoka wartość fT zapewnia odpowiednie wzmocnienie przy częstotliwości 2,4 GHz.
    - Pojemność bramka-źródło (Cgs): ≈ 50 fF
    - Zależy od wielkości tranzystora:
    - $ C_{gs} = \dfrac{2}{3} W L C_{ox} $
    - $ C_{ox} $: Pojemność tlenku na jednostkę powierzchni.
    - Gamma (γ): ≈ 1,5 do 2
    - Reprezentuje nadmierny szum termiczny kanału.
    - Wyższy w urządzeniach z krótkim kanałem ze względu na nasycenie prędkości.
    - Alpha (α): ≈ 1
    - Stosunek szumu prądu drenu do szumu prądu bramki.
    - Bliski jedności w obszarze nasycenia.
    - Pojemność drenu do masy (Cdb): ≈ 20 fF
    - Pojemność złącza zależna od powierzchni drenu i stężenia domieszek.
    3. wejściowa sieć dopasowująca
    Cel: Osiągnięcie $ S_{11} \< -10 \text{dB} $ i zminimalizowanie współczynnika szumów.
    - Indukcyjna degeneracja źródła (Ls):
    - Wprowadza część rzeczywistą do impedancji wejściowej.
    - Pomaga dopasować wejście do 50 Ω.
    - Cewka bramki (Lg):
    - Rezonuje z $ C_{gs} $ przy częstotliwości 2,4 GHz.
    - Poprawia dopasowanie wejściowe i wzmocnienie.
    - Impedancja wejściowa:
    $$ Z_{\text{in}} = j\omega L_s + \dfrac{1}{g_m + j\omega C_{gs}} $$
    - Kroki projektowe:
    - Wybierz $ L_s $, aby ustawić rzeczywistą część $ Z_{\text{in}} $ na 50 Ω.
    - Oblicz $ L_g $, aby rezonować z $ C_{gs} $ przy częstotliwości 2,4 GHz.
    4. wyjściowa sieć dopasowująca
    Cel: Osiągnięcie $ S_{22} \< -10 \text{dB} $ i maksymalizacja transferu mocy.
    - Induktor obciążenia (Ld):
    - Rezonuje z pojemnościami drenu na częstotliwości 2,4 GHz.
    - Sieć dopasowująca:
    - Przekształć impedancję wyjściową wzmacniacza na 50 Ω.
    - Do transformacji impedancji należy użyć elementów L-C.
    5. Obwód polaryzujący
    Cel: Upewnij się, że tranzystor działa w nasyceniu dla wysokiego $ g_m $ i optymalnej wydajności.
    - Prąd polaryzacji (Id): Typowo 5 mA do 10 mA.
    - Napięcie polaryzacji (Vgs): Ustaw, aby osiągnąć żądane Id.
    - Wdrożenie:
    - Użyj lustra prądowego lub polaryzacji rezystancyjnej z kondensatorami obejściowymi.
    - Zapewnić stabilność przy zmianach temperatury i procesu.
    6. Analiza stabilności
    Cel: Zapewnienie bezwarunkowej stabilności ($ K \> 1 $) w zakresie częstotliwości.
    - Współczynnik stabilności Rolletta (K):
    $$ K = \dfrac{1 - |S_{11}|^2 - |S_{22}|^2 + |∆|^2}{2|S_{12}S_{21}|} $$
    - $ ∆ = S_{11}S_{22} - S_{12}S_{21} $
    - Strategie projektowe:
    - Optymalizacja układu w celu zminimalizowania pojemności sprzężenia zwrotnego.
    - W razie potrzeby dodaj elementy rezystancyjne, aby stłumić potencjalne oscylacje.
    - Symulacja w zakresie częstotliwości w celu sprawdzenia stabilności.
    7. Obliczanie współczynnika szumów
    Cel: Osiągnięcie NF \< 1 dB.
    - Źródła szumów:
    - Szum termiczny z kanału tranzystora.
    - Szum z sieci dopasowujących i obwodów polaryzujących.
    - Optymalizacja:
    - Maksymalizacja $ g_m $ przy zachowaniu niskich rezystancji pasożytniczych.
    - Wybierz cewki indukcyjne o wysokim Q, aby zmniejszyć szum termiczny.
    - Upewnij się, że dopasowanie wejścia nie pogarsza NF.
    8. Wzmocnienie i liniowość
    - Wzmocnienie (S21):
    $$ S_{21} = \dfrac{2 g_m Z_L}{(1 + g_m Z_S)(1 + g_m Z_L)} $$
    - $ Z_S $: Impedancja źródła.
    - $ Z_L $: Impedancja obciążenia.
    - Liniowość (IIP3, OIP3):
    - Poprawa poprzez zwiększenie prądu polaryzacji.
    - Wdrożenie degeneracji źródła w celu linearyzacji $ g_m $.
    - Oczekiwane wartości:
    - IIP3 \> -10 dBm
    - OIP3 \> 10 dBm
    9. Szacowanie wartości komponentów
    - Degeneracja źródła indukcyjnego (Ls): ≈ 1 nH
    - Induktor bramki (Lg): ≈ 2 nH
    - Cewka obciążająca (Ld): ≈ 2-3 nH
    - Kondensatory: Wybrane do rezonowania z cewkami na częstotliwości 2,4 GHz.
    Uwaga: Wartości komponentów są wstępnymi szacunkami. Dokładne wartości wymagają symulacji i optymalizacji w oparciu o modele tranzystorów z PDK.
    10. Symulacja i optymalizacja
    - Narzędzia: Używaj standardowych narzędzi do symulacji RF (np. Cadence Spectre RF, Keysight ADS).
    - Kroki symulacji:
    - Analiza parametrów S: Weryfikacja wzmocnienia, dopasowania wejścia/wyjścia i stabilności..
    - Analiza szumów: Zapewnienie NF \< 1 dB w różnych temperaturach i procesach.
    - Symulacja równowagi harmonicznej: Ocena wskaźników liniowości (IIP3, OIP3).
    - Uwagi dotyczące układu:
    - Minimalizacja pasożytniczych indukcyjności i pojemności.
    - Używaj symetrycznych układów, aby zmniejszyć niedopasowanie.
    - Wdrożenie pierścieni ochronnych w celu izolacji szumów.
    Bieżące informacje i trendy
    - Zaawansowane techniki projektowania:
    - Noise Cancellation: Zbadanie technik dalszej redukcji NF.
    - Uczenie maszynowe w projektowaniu RF: Wykorzystanie narzędzi AI do optymalizacji.
    - Aktualizacje technologiczne:
    - Procesy FinFET: Pojawiające się aplikacje RF o lepszej wydajności.
    - Cewki indukcyjne na chipie: Postępy w projektowaniu cewek indukcyjnych o wysokim Q poprawiają wydajność.
    Wspierające wyjaśnienia i szczegóły
    - Efekty pasożytnicze:
    - Przy częstotliwości 2,4 GHz pasożyty mają znaczący wpływ na wydajność.
    - Staranne modelowanie i układ mają kluczowe znaczenie.
    - Obsługa zakłóceń:
    - Implementacja filtrów w celu złagodzenia zakłóceń z Wi-Fi, radarów i pasm ISM.
    Praktyczne wskazówki
    - Jakość komponentów:
    - Używaj cewek i kondensatorów o wysokiej jakości, aby zminimalizować straty.
    - Pomiary i testowanie:
    - Wytwarzanie struktur testowych w celu scharakteryzowania parametrów urządzenia.
    - Wykorzystanie wektorowych analizatorów sieci (VNA) do pomiarów parametrów S.
    Możliwe zastrzeżenia lub dodatkowe uwagi
    - Odmienność procesu:
    - Wydajność może się różnić ze względu na tolerancje produkcyjne.
    - Czynniki środowiskowe:
    - Zmiany temperatury mogą wpływać na zachowanie tranzystora.
    - Należy projektować pod kątem odporności na oczekiwane warunki pracy.
    Sugestie dotyczące dalszych badań
    - Wzmacniacze wielostopniowe:
    - Jeśli wzmocnienie jednostopniowe jest niewystarczające, należy rozważyć zastosowanie stopni kaskadowych.
    - Alternatywne topologie:
    - Zapoznaj się z różnicowymi układami LNA, aby uzyskać lepsze tłumienie sygnałów wspólnych.
    - Nowoczesne materiały:
    - Zbadanie zastosowania GaAs lub GaN w celu poprawy wydajności przy wysokich częstotliwościach.
    Krótkie podsumowanie
    Poprzez wdrożenie Dzięki zastosowaniu kaskodowego wzmacniacza LNA o wspólnym źródle z indukcyjną degeneracją źródła w procesie technologicznym CMOS 90 nm, można uzyskać pożądane specyfikacje dla aplikacji IRNSS na częstotliwości 2,4 GHz. Krytyczne aspekty obejmują właściwy dobór tranzystorów, skrupulatne dopasowanie impedancji i dokładną analizę stabilności. Szacowane wartości parametrów i dobór komponentów stanowią punkt wyjścia, ale szczegółowa symulacja i optymalizacja są niezbędne do sfinalizowania projektu.
    Pytania do użytkownika
    1. Dostępność zestawu PDK (Process Design Kit):
    - Czy masz dostęp do konkretnego zestawu PDK 90 nm CMOS? Parametry urządzenia mogą się różnić w zależności od odlewni.
    2. Narzędzia do symulacji:
    - Jakich narzędzi do automatyzacji projektowania elektronicznego (EDA) planujesz używać do projektowania i symulacji?
    3. Ograniczenia zasilania:
    - Czy istnieją jakieś ograniczenia dotyczące poboru mocy lub napięcia zasilania w Twojej aplikacji?
    Zachęcamy do kontaktu, jeśli potrzebujesz dalszych wyjaśnień lub pomocy na dowolnym etapie procesu projektowania LNA. Sukces Twojego projektu jest ważny i chętnie pomogę Ci w osiągnięciu Twoich celów.
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
  • #3 21353641
    mounasumamandava
    Poziom 3  
    @ElektrodaBot
    Mam dostęp do oprogramowania ADS
    Nie wiem o ograniczeniach mocy
    Jak myślisz, jakie będzie ograniczenie?
    I jestem całkowicie początkujący
    Czy możesz mi pomóc zaprojektować dokładny wzmacniacz niskoszumowy z podanymi specyfikacjami?
    Mam na myśli dosłownie każdy krok!!!
  • #4 21353645
    ElektrodaBot
    Ocena: 954
    Nie wiem nic o ograniczeniach mocy
    Projektujesz wzmacniacz o niskim poziomie szumów (LNA) do swojego projektu końcowego, ukierunkowanego na indyjski regionalny system nawigacji satelitarnej (IRNSS) działający na częstotliwości 2,4 GHz w paśmie S. LNA ma na celu wzmocnienie słabych sygnałów satelitarnych przy jednoczesnym zminimalizowaniu szumów, zapewniając niezawodną akwizycję sygnału dla systemów nawigacyjnych. Jesteś początkującym i masz dostęp do oprogramowania Advanced Design System (ADS) . Potrzebujesz szczegółowego przewodnika krok po kroku, aby zaprojektować dokładny LNA z podanymi specyfikacjami.
    Specyfikacje projektowe:
    - Noise Figure (NF): < 1 dB
    - Wzmocnienie: > 20 dB (jednostopniowy; można zwiększyć za pomocą wielu stopni)
    - Wejściowy punkt przechwytu trzeciego rzędu (IIP3): > -10 dBm
    - Output Third-Order Intercept Point (OIP3): > 10 dBm
    - Współczynnik stabilności (K): > 1
    - Straty odbiciowe na wejściu (S11): < -10 dB
    - Output Return Loss (S22): < -10 dB
    - Parametry do określenia:
    - Gamma (γ)
    - Alpha (α)
    Nie masz pewności co do ograniczeń mocy i poprosiłeś o wskazówki, jakie mogą one być.
    Przedstawię kompleksowy przewodnik krok po kroku dotyczący projektowania LNA w ADS, dostosowany do potrzeb początkujących. Przewodnik ten obejmie zrozumienie podstawowych pojęć, wybór odpowiedniej topologii, wykonanie niezbędnych obliczeń, implementację obwodu w ADS i optymalizację go w celu spełnienia specyfikacji.
    1. Zrozumienie podstawowych pojęć
    Przed zagłębieniem się w projekt, konieczne jest zrozumienie kluczowych pojęć:
    - Wzmacniacz o niskim poziomie szumów (LNA): Wzmacniacz zaprojektowany do wzmacniania bardzo słabych sygnałów bez znacznego pogorszenia stosunku sygnału do szumu (SNR)..
    - Noise Figure (NF): Miara tego, ile szumu wzmacniacz dodaje do sygnału. Niższy NF jest lepszy.
    - Wzmocnienie (S21): Stosunek mocy sygnału wyjściowego do mocy sygnału wejściowego, wyrażony w decybelach (dB).
    - Liniowość (IIP3/OIP3): Mierzy zdolność wzmacniacza do obsługi dużych sygnałów bez zniekształceń.
    - Stabilność (współczynnik K): Wskazuje, czy wzmacniacz będzie oscylować. Współczynnik K > 1 oznacza, że wzmacniacz jest bezwarunkowo stabilny.
    - Parametry S (S11, S22): Reprezentują współczynniki odbicia; S11 dla wejścia i S22 dla wyjścia. Niższe wartości (bardziej ujemne) wskazują na lepsze dopasowanie do impedancji źródła/obciążenia.
    - Technologia procesowa (90 nm CMOS): Odnosi się do technologii półprzewodnikowej stosowanej do wytwarzania tranzystorów, wpływającej na ich charakterystykę elektryczną.
    2. Określanie ograniczeń mocy
    Ponieważ nie masz pewności co do ograniczeń mocy, założymy umiarkowany pobór mocy odpowiedni dla urządzeń przenośnych. Dla 90 nm CMOS LNA, prąd drenu ( Id ) około 5 mA do 10 mA na stopień jest rozsądny, co skutkuje poborem mocy na poziomie:
    - P = Vdd × Id .
    - Zakładając Vdd = 1,2 V (typowe dla 90 nm CMOS), P ≈ 6 mW do 12 mW .
    3. Wybór topologii wzmacniacza
    Kaskodowy wzmacniacz LNA o wspólnym źródle (CS) z indukcyjną degeneracją źródła jest idealny, ponieważ:
    - Niski poziom szumów: Degeneracja indukcyjna pomaga osiągnąć niski NF.
    - Wysokie wzmocnienie: Konfiguracja kaskodowa zwiększa wzmocnienie i izoluje wejście/wyjście.
    - Stabilność: Kaskada zmniejsza pojemność Millera, poprawiając stabilność.
    - Dobra liniowość: Degeneracja źródła linearyzuje wzmacniacz.
    4. Konfiguracja oprogramowania ADS
    Krok 1: Uruchom ADS i utwórz nowy projekt
    - Otwórz ADS: Uruchom oprogramowanie ADS na swoim komputerze.
    - Utwórz nowy obszar roboczy: Przejdź do Plik > Nowy > Obszar roboczy , nadaj mu nazwę (np, "IRNSS_LNA_Design" ) i ustaw odpowiedni katalog projektu.
    Krok 2: Zaimportuj 90 nm CMOS PDK
    - Process Design Kit (PDK): Niezbędny do uzyskania dostępu do modeli specyficznych dla technologii 90 nm CMOS.
    - Import PDK: Postępuj zgodnie z dokumentacją PDK, aby zainstalować i skonfigurować go w ADS.
    Uwaga: Jeśli nie masz PDK, możesz użyć ogólnych modeli, ale wyniki mogą się różnić od rzeczywistej produkcji.
    5. Projektowanie obwodu LNA
    Krok 3: Utwórz nowy schemat
    - Nowy schemat: Kliknij prawym przyciskiem myszy na swój projekt, wybierz Nowy schemat , nazwij go (np, "LNA_Schematic" ).
    Krok 4: Umieść tranzystory NMOS .
    - Tranzystor M1 (Common-Source):
    - Umieść tranzystor NMOS (z biblioteki PDK) na schemacie.
    - Ustaw Długość bramki (L) na 90 nm .
    - Szerokość (W): Zacznij od 100 µm ; dostosuj później na podstawie symulacji.
    - Tranzystor M2 (Cascode):
    - Umieść drugi tranzystor NMOS na górze M1.
    - Połącz źródło M2 z drenem M1 .
    - Bramka M2 podłączona do Vbias2 (napięcie polaryzacji utrzymujące M2 w nasyceniu).
    Krok 5: Projektowanie obwodu polaryzującego
    - Napięcie zasilania (Vdd): Ustaw na 1,2 V .
    - Biasing M1:
    - Utwórz dzielnik napięcia lub użyj lustra prądowego, aby ustawić Vgs dla M1, aby osiągnąć Id ≈ 10 mA .
    - Biasing M2: .
    - Zastosuj Vbias2 do bramki M2, zazwyczaj wyższe niż napięcie drenu M1, aby utrzymać M2 w nasyceniu.
    - Kondensatory obejściowe:
    - Umieść kondensatory (np. Cdecouple = 1 pF ) od linii polaryzacji do masy, aby odfiltrować sygnały RF.
    Krok 6: Dodaj indukcyjną degenerację źródła (Ls) .
    - Cel: Wprowadza korzystne sprzężenie zwrotne, poprawia dopasowanie, redukuje NF.
    - Placement: Connect Ls between the source of M1 and ground.
    KROK 7: Zaprojektuj wejściową sieć dopasowującą
    - Cel: Dopasowanie impedancji wejściowej wzmacniacza do impedancji źródła (50 Ω), osiągnięcie S11 < -10 dB .
    - Komponenty: .
    - Cewka bramki (Lg): Między wejściem RF a bramką M1.
    - Wejściowy kondensator blokujący DC (Cin): Zapobiega przedostawaniu się prądu stałego do źródła RF; wartość wystarczająco duża, aby działać jako zwarcie przy częstotliwościach RF (np, 1 pF ).
    - Wstępne obliczenia:
    - Impedancja wejściowa (Zin):
    $$ Z_{in} = j\omega L_s + \dfrac{1}{j\omega C_{gs}} + \dfrac{1}{g_m} $$
    - Warunek rezonansu:
    $$ L_g = \dfrac{1}{\omega^2 C_{gs}} - L_s $$
    Krok 8: Projektowanie wyjściowej sieci dopasowującej
    - Cel: Dopasowanie impedancji wyjściowej do impedancji obciążenia (50 Ω), osiągnięcie S22 < -10 dB .
    - Komponenty: .
    - Induktor drenu (Ld): Podłącz między drenem M2 i Vdd.
    - Kondensator blokujący DC na wyjściu (Cout): Zapobiega przedostawaniu się prądu stałego do obciążenia; wartość wystarczająco duża przy częstotliwościach RF (np, 1 pF ).
    - Rozważania: Ld i pojemności pasożytnicze tworzą obwód rezonansowy przy 2,4 GHz.
    Krok 9: Oblicz początkowe wartości komponentów
    - Częstotliwość robocza (f): 2,4 GHz
    - Częstotliwość kątowa (ω):
    $$ \omega = 2\pi f = 2\pi \times 2.4 \times 10^9 $$
    Przewodnictwo przejściowe (gm):
    - Oszacowana gm:
    $$ g_m = \dfrac{2I_D}{V_{ov}} $$
    - Zakładając:
    - Id: 10 mA
    - Napięcie przesterowania (Vov): 0,2 V
    - $$ g_m = \dfrac{2 \times 10\,\text{mA}}{0.2\,\text{V}} = 100\,\text{mS} $$
    - Przybliżony wzór:
    $$ C_{gs} = \dfrac{2}{3} W L C_{\text{ox}} $$
    - Zakładając:
    - Cox: Z PDK, typowo około 7 fF/µm² dla 90 nm CMOS.
    - C_{gs} = \dfrac{2}{3} \times 100\,\mu\text{m} \times 0.09\,\mu\text{m} \razy 7\,\text{fF}/\mu\text{m}^2 \]
    - $$ C_{gs} \ około 42\,\text{fF} $$
    - Część rzeczywista impedancji wejściowej:
    \R_{\text{in}} \approx \omega^2 L_s^2 C_{gs} = \dfrac{1}{g_m} \]
    - Rozwiązanie dla Ls :
    $$ L_s = \sqrt{\dfrac{1}{g_m \omega^2 C_{gs}} $$
    - $$ L_s \approx \sqrt{\dfrac{1}{100\,\text{mS} \times (2\pi \times 2.4\,\text{GHz}} ^2 \times 42\,\text{fF}}} $$
    - $$ L_s \approx 0.36\,\text{nH} $$
    Cewka bramki (Lg):
    - $$ L_g = \dfrac{1}{(2\pi \times 2.4 \times 10^9)^2 \times 42 \times 10^{-15}} - 0,36 \times 10^{-9} $$
    - $$ L_g \ około 1.09\,\text{nH} $$
    Induktor drenażu (Ld):
    - Resonans z pojemnością drenu (Cout):
    - Zakładając, że pojemność drenu Cd ≈ 20 fF
    - $$ L_d = \dfrac{1}{\omega^2 C_d} $$
    - $$ L_d = \dfrac{1}{(2\pi \razy 2,4 \razy 10^9)^2 \razy 20 \razy 10^{-15}} $$
    - $$ L_d \approx 2.2\,\text{nH} $$
    Kondensatory blokujące DC (Cin, Cout):
    - Powinny działać jako zwarcia przy 2,4 GHz
    - Wybrane wartości: 1 pF do 2 pF
    Podsumowanie początkowych wartości komponentów:
    Komponent Wartość obliczona Wartość | Wybrana wartość |
    | Ls | 0.36 nH | 0.4 nH |
    | Lg | 1.09 nH | 1.1 nH |
    | Ld | 2.2 nH | 2.2 nH |
    | Cin | --- | 1 pF |
    | Cout | --- | 1 pF |
    Uwaga: Wartości komponentów są zaokrąglone do standardowych wartości komponentów.
    6. Implementacja obwodu w ADS
    Krok 10: Zbuduj schemat LNA
    - Umieść komponenty:
    - Tranzystory M1 i M2
    - Induktory: Lg, Ls, Ld
    - Kondensatory: Cin, Cout i kondensatory bocznikujące
    - Rezystory: Do polaryzacji w razie potrzeby
    - Podłącz komponenty:
    - Postępuj zgodnie z zaprojektowaną topologią, podłączając cewki i kondensatory zgodnie z dopasowanymi sieciami.
    Krok 11: Konfiguracja kontrolerów symulacji
    - S-Parameter Simulation:
    - Wstaw S-Parameter Controller .
    - Ustaw zakres częstotliwości od 2 GHz do 3 GHz z odpowiednimi krokami częstotliwości.
    - Symulacja wykresu szumu:
    - Włącz obliczenia wykresu szumu w kontrolerze parametrów S.
    - Symulacja równowagi harmonicznej: (dla IIP3 i OIP3)
    - Włóż kontroler Harmonic Balance Controller .
    - Ustaw moc wejściową, aby obliczyć IIP3/OIP3.
    Krok 12: Dodaj porty .
    - Port wejściowy (Port 1):
    - Podłącz do wejściowej sieci dopasowującej przez Cin.
    - Port wyjściowy (Port 2): Podłącz do sieci dopasowującej wejście przez Cin.
    - Podłącz do wyjściowej sieci dopasowującej przez Cout.
    7. Uruchamianie symulacji początkowych
    Krok 13: Symulacja parametrów S i charakterystyki szumów
    - Uruchom symulację:
    - Kliknij Simulate , aby uruchomić wstępną analizę.
    - Wyniki wykresu:
    - S11 i S22: Ocena dopasowania wejścia/wyjścia.
    - S21 (Wzmocnienie): Weryfikacja wzmocnienia > 20 dB.
    - Noise Figure (NF): Sprawdzenie, czy NF < 1 dB.
    - Ocena stabilności:
    - Oblicz współczynnik K: Wykreśl K w funkcji częstotliwości, aby upewnić się, że K > 1.
    8. Optymalizacja projektu
    Krok 14: Analiza wyników
    - Jeśli specyfikacje nie są spełnione:
    - Dostosuj wartości komponentów.
    - Dla NF:
    - Zwiększ szerokość tranzystora (W), aby zmniejszyć NF.
    - Dla wzmocnienia:
    - Wyreguluj Ld i upewnij się, że M2 jest prawidłowo polaryzowany.
    - Dla dopasowania (S11, S22):
    - Dostrój Lg, Ls i Ld.
    - Dla stabilności:
    - Dodaj małe rezystory szeregowo z Lg lub Ld.
    Krok 15: Użyj narzędzi optymalizacji ADS
    - Ustaw cele:
    - Zdefiniuj cele dla S11, S21, S22, NF i K.
    - Optymalizacja parametrów:
    - Użyj Tune Tool lub Optimizer w ADS.
    - Umożliwia oprogramowaniu dostosowanie wartości komponentów w określonych zakresach.
    Krok 16: Analiza liniowości
    - Skonfiguruj dwutonowe sygnały testowe wokół częstotliwości 2,4 GHz (np. 2,399 GHz i 2,401 GHz).
    - Oblicz IIP3/OIP3:
    - IIP3: Moc wejściowa, w której produkty intermodulacji trzeciego rzędu są równe mocy wyjściowej podstawowej.
    - OIP3: Obliczana na podstawie IIP3 i wzmocnienia.
    Korekty liniowości:
    - Zwiększenie prądu polaryzacji: Poprawia liniowość, ale zwiększa pobór mocy.
    - Dostosuj degenerację źródła: Modyfikacja Ls może wpłynąć na liniowość.
    9. Finalizacja projektu
    Krok 17: Ponowne przeprowadzenie symulacji
    - Po dostosowaniu:
    - Sprawdź, czy wszystkie specyfikacje są spełnione.
    - Potwierdź wartości komponentów:
    - Sfinalizuj wartości Lg, Ls, Ld, W i napięcia polaryzacji.
    Krok 18: Projektowanie układu
    - Generowanie układu na podstawie schematu:
    - Użyj Narzędzia generowania układu w ADS.
    - Minimalizuj pasożyty: Ścieżki powinny być krótkie, a komponenty blisko siebie.
    - Cewki indukcyjne: Używaj odpowiednich układów dla cewek indukcyjnych na chipie lub rozważ wysokiej jakości komponenty poza chipem.
    - Symulacje elektromagnetyczne:
    - Uruchom symulacje elektromagnetyczne, aby uwzględnić efekty pasożytnicze.
    10. Weryfikacja i pakowanie
    Krok 19: Symulacje układu
    - Włącz pasożyty:
    - Zaktualizuj schemat z wyodrębnionymi elementami pasożytniczymi.
    - Re-simulate:
    - Upewnij się, że wydajność nadal spełnia specyfikacje.
    Krok 20: Przygotowanie do produkcji
    - Sprawdzenie reguł projektowych (DRC):
    - Uruchom DRC, aby upewnić się, że układ spełnia wymagania produkcyjne.
    Krok 21: Dokumentacja
    - Przygotowanie raportu:
    - Udokumentuj wszystkie kroki, obliczenia, symulacje i wyniki.
    - Uwzględnij:
    - Schematy
    - Układy
    - Wykresy symulacji
    - Końcowe wartości komponentów
    - Zasoby edukacyjne:
    - Samouczki ADS: Dostęp do samouczków online i dokumentacji ADS.
    - Podręczniki do projektowania RF: Takie jak "Mikroelektronika RF" Behzada Razaviego.
    - Porady dotyczące symulacji:
    - Przyrostowe zmiany: Wprowadzaj małe poprawki, aby zobaczyć ich wpływ.
    - Parameter Sweeps: Użyj, aby zrozumieć, jak zmiany wpływają na wydajność.
    - Zarządzanie czasem:
    - Cierpliwość: Projektowanie RF obejmuje procesy iteracyjne.
    - Szukaj pomocy: Nie wahaj się prosić profesorów lub kolegów o pomoc.
    - Symulacja a rzeczywistość:
    - Wyniki symulacji mogą różnić się od rzeczywistych pomiarów ze względu na ograniczenia modelu i różnice w produkcji.
    - Dostęp do PDK:
    - Upewnij się, że masz niezbędne uprawnienia i licencje do korzystania z PDK.
    - Zaawansowane topologie LNA:
    - Różnicowe LNA: Dla lepszego tłumienia szumów w trybie wspólnym.
    - Użycie technologii GaAs lub GaN: Dla zastosowań o wyższej częstotliwości.
    - Optymalizacja szumów:
    - Poznaj techniki takie jak redukcja szumów lub sprzężenie zwrotne.
    - Obwody RF wspomagane cyfrowo:
    - Integracja cyfrowej kalibracji w celu poprawy wydajności.
    Postępując zgodnie z tym przewodnikiem krok po kroku, zaprojektujesz LNA, który spełnia określone wymagania przy użyciu ADS. Proces ten obejmuje zrozumienie podstawowych Koncepcje, wykonywanie wstępnych obliczeń, budowanie i symulowanie obwodu w ADS oraz optymalizacja wartości komponentów w celu osiągnięcia pożądanej wydajności. Dbałość o szczegóły w układzie i iteracyjne symulacje zapewniają, że projekt jest solidny i gotowy do potencjalnej produkcji.
    1. Dostęp do Process Design Kit (PDK):
    - Czy masz dostęp do konkretnego zestawu PDK 90 nm CMOS dla ADS? Ma to kluczowe znaczenie dla dokładnych symulacji.
    2. Zamiar produkcji:
    - Czy planujesz wyprodukować ten LNA, czy jest on przeznaczony wyłącznie do celów symulacyjnych?
    3. Dalsza pomoc:
    - Czy chciałbyś uzyskać dodatkowe wyjaśnienia dotyczące któregokolwiek z kroków lub pomoc w zrozumieniu funkcji ADS?
    Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień dotyczących dowolnej części procesu projektowania, skontaktuj się ze mną. Jestem tutaj, aby wspierać Cię podczas całego projektu.
  • #5 21353652
    mounasumamandava
    Poziom 3  
    @ElektrodaBot
    Nie planuję produkować lna tylko do celów symulacji
    Potrzebuję pomocy
    Nie mam zbyt wiele czasu
    Muszę zaprojektować całkowicie nowatorskie i wydajne lna dla irnss
    Podaj wszystko na ten temat, jak nie iteracyjny proces, jeden strzał, powinien to być najlepszy lna dla irnss w paśmie s.
    Podaj również obwód
    I wszystkie etapy projektowania lna
    Obliczenia, matematyka, parametry, dopasowanie wszystkiegoggggggg!!!!!!
    Proszęeee pomóż mieeeeeeee
  • #6 21353668
    ElektrodaBot
    Ocena: 954
    (...) lna dla irnss
    Podaj również obwód
    Zadaniem użytkownika jest zaprojektowanie całkowicie nowatorskiego i wydajnego wzmacniacza niskoszumowego (LNA) dla układu scalonego o nazwie "LNA". Indyjskiego Regionalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (IRNSS) pracującego na częstotliwości 2.4 GHz w paśmie S . Celem jest stworzenie kompleksowego projektu krok po kroku, który zawiera schemat obwodu, obliczenia, parametry S, sieci dopasowujące i wszystkie istotne szczegóły, bez procesów iteracyjnych. Projekt będzie symulowany przy użyciu oprogramowania Advanced Design System (ADS) , a Ty potrzebujesz szczegółowych wskazówek ze względu na ograniczenia czasowe i status początkującego.
    Podane specyfikacje:
    - Noise Figure (NF): ≤ 1 dB
    - Wzmocnienie: ≥ 20 dB (jednostopniowy; można zwiększyć za pomocą wielu stopni)
    - Wejściowy punkt przechwytu trzeciego rzędu (IIP3): ≥ -10 dBm
    - Wyjściowy punkt przechwytu trzeciego rzędu (OIP3): ≥ 10 dBm
    - Współczynnik stabilności (K): > 1 (stabilność bezwarunkowa)
    - Straty odbiciowe na wejściu (S₁₁): ≤ -10 dB
    - Output Return Loss (S₂₂): ≤ -10 dB
    - Narzędzie symulacyjne: Keysight ADS
    - Częstotliwość przejścia (f<sub>T</sub>)
    - Pojemność bramka-źródło (C<sub>gs</sub>)
    - Współczynnik szumów (γ)
    - Alfa (α)
    - Pojemność C<sub>db</sub>)
    Aby spełnić Twoje wymagania, zaprojektujemy kaskodowy LNA o wspólnym źródle z indukcyjną degeneracją źródła . Ta topologia jest idealna dla osiągając niski współczynnik szumów, wysokie wzmocnienie, dobre dopasowanie wejścia/wyjścia i bezwarunkową stabilność przy częstotliwości 2,4 GHz przy użyciu technologii 90 nm CMOS. Poniżej znajduje się szczegółowy przewodnik krok po kroku, który obejmuje wszystkie aspekty projektu, w tym obliczenia i wartości komponentów, dostosowane do implementacji w ADS.
    1. Wybór topologii LNA
    - Zalety:
    - Niski poziom szumów: Degeneracja źródła pomaga zminimalizować szumy.
    - Wysokie wzmocnienie: Konfiguracja kaskodowa zwiększa wzmocnienie i zapewnia lepszą izolację między wejściem a wyjściem.
    - Poprawa liniowości: Degeneracja źródła linearyzuje transkonduktancję wzmacniacza.
    - Bezwarunkowa stabilność: Kaskada redukuje sprzężenie zwrotne, zwiększając stabilność.
    2. Wymiarowanie tranzystorów i szacowanie parametrów
    - Napięcie zasilania (V<sub>DD</sub>) : 1,2 V (standard dla 90 nm CMOS)
    - Napięcie progowe (V<sub>TH</sub>) : Około 0,3 V
    - Napięcie przesterowania (V<sub>ov</sub>) : Wybierz 0,2 V dla pracy w nasyceniu.
    Przewodnictwo przejściowe (g<sub>m</sub>) : .
    - Prąd drenu (I<sub>D</sub>) : Wybierz 10 mA, aby uzyskać dobrą równowagę między wydajnością a zużyciem energii.
    - $$ g_m = \frac{2I_D}{V_{ov}} = \frac{2 \times 10\,\text{mA}}{0.2\,\text{V}} = 100\,\text{mS} $$
    Szerokość tranzystora (W):
    - Pojemność tlenku bramki na jednostkę powierzchni (C<sub>ox</sub>) : Około 2,3 mF/m²
    - $$ W = \frac{L \cdot g_m}{\mu_n C_{ox} V_{ov}} $$
    - Ruchliwość elektronów ($ \mu_n $) wynosi około 0,05 m²/V-s
    - $$ W = \frac{90\,\text{nm} \times 100\,\text{mS}}{0.05\,\text{m}^2/\text{V·s} \ razy 2,3\,\text{mF/m}^2 \ razy 0,2\,\text{V}} \około 390\,\mu\text{m} $$
    Pojemność bramka-źródło (C<sub>gs</sub>) :
    - $$ C_{gs} = \frac{2}{3} W L C_{ox} = \frac{2}{3} \times 390\,\mu\text{m} \czas 90\,\tekst{nm} \czas 2.3\,\text{mF/m}^2 \około 54\,\text{fF} $$
    Częstotliwość przejścia (f<sub>T</sub>) :
    - $$ f_T = \frac{g_m}{2\pi (C_{gs} + C_{gd})} $$
    - Zaniedbać $ C_{gd} $ do wstępnego oszacowania:
    - $$ f_T \approx \frac{100\,\text{mS}}{2\pi \times 54\,\text{fF}} \około 295\,\text{GHz} $$
    - Wniosek: Wysoka f<sub>T</sub> jest odpowiednia do pracy w paśmie 2,4 GHz.
    Współczynnik szumów (γ) i alfa (α):
    - Zazwyczaj γ ≈ 2 dla urządzeń z krótkim kanałem.
    - α ≈ 1 w stanie nasycenia.
    Pojemność drenu (C<sub>db</sub>) :
    - Oszacowano na podstawie powierzchni urządzenia; przyjmij C<sub>db</sub> ≈ 10 fF.
    3. Projekt sieci dopasowania wejściowego
    Cel: Osiągnięcie S₁₁ ≤ -10 dB i minimalizacja NF.
    Częstotliwość pracy (f<sub>0</sub>) : 2,4 GHz
    Częstotliwość kątowa (ω<sub>0</sub>) :
    - $$ \omega_0 = 2\pi f_0 = 2\pi \times 2.4\,\text{GHz} = 15.08 \times 10^9\,\text{rad/s} $$
    Degeneracja źródła indukcyjnego (L<sub>s</sub>) :
    - Opór wejściowy (R<sub>in</sub>) :
    $$ R_{in} = \omega_0^2 L_s^2 C_{gs} + \frac{1}{g_m} = 50\,\Omega $$
    - Zakładając: Składowe reaktywne są anulowane w rezonansie.
    - Obliczanie L<sub>s</sub>:
    $$ L_s = \sqrt{\left( \left( 50\,\Omega - \frac{1}{g_m} \right) \cdot \frac{1}{\omega_0^2 C_{gs}} \right)} $$
    - $$ L_s = \sqrt{\left( (50 - 10)\,\Omega \cdot \frac{1}{(15.08 \times 10^9)^2 \times 54 \times 10^{-15}\,\text{F}} \right)} \approx 2.65\,\text{nH} $$
    Cewka bramki (L<sub>g</sub>) :
    - Anuluje reaktancję pojemnościową C<sub>gs\</sub> przy f<sub>0</sub>:
    - $$ L_g = \frac{1}{\omega_0^2 C_{gs}} - L_s $$
    - $$ L_g = \frac{1}{(15.08 \times 10^9)^2 \times 54 \times 10^{-15}\,\text{F}} - 2,65\,\text{nH} \około 0,08\,\text{nH} $$
    - Dostosowanie: Ponieważ 0,08 nH jest niepraktyczne, możemy użyć kondensatora szeregowego lub dostosować L<sub>s</sub> i C<sub>gs</sub>, aby uzyskać dopasowanie do praktycznych wartości komponentów.
    4. Projekt wyjściowej sieci dopasowującej
    Drain Inductor (L<sub>d</sub>) :
    - Cel: Rezonuje z pojemnością wyjściową, aby zapewnić wysoką impedancję przy f<sub>0</sub>.
    - Całkowita pojemność wyjściowa (C<sub>out</sub>) : C<sub>db</sub> + C<sub>gd</sub> ≈ 10 fF
    - $$ L_d = \frac{1}{\omega_0^2 C_{out}} = \frac{1}{(15.08 \times 10^9)^2 \times 10 \times 10^{-15}\,\text{F}} \około 0,7\,\text{nH} $$
    5. Obliczanie współczynnika szumów
    Minimalna wartość współczynnika szumów (NF<sub>min</sub>) :
    - $$ NF_{min} = 1 + \frac{\gamma}{\alpha} \left( \frac{R_s}{g_m} \right) = 1 + \frac{2}{1} \left( \frac{50\,\Omega}{100\,\text{mS}} \right) = 2\,\text{(skala liniowa)} $$
    - NF w dB:
    $$ NF_{min(dB)} = 10 \log_{10}(NF_{min}) = 10 \log_{10}(2) \ około 3 \,\text{dB} $$
    - Dostosowanie: Aby osiągnąć NF ≤ 1 dB, zwiększ g<sub>m</sub> lub zoptymalizuj sieci dopasowujące.
    6. Obliczanie wzmocnienia
    Wzmocnienie napięciowe (A<sub>v</sub>) :
    - $$ A_v = g_m \cdot R_{load} $$
    - Zakładając R<sub>load</sub> ≈ 50 Ω:
    - $$ A_v = 100\,\text{mS} \times 50\,\Omega = 5\,\text{(linear)} = 14\,\text{dB} $$
    - Regulacja: Aby uzyskać wzmocnienie ≥ 20 dB, należy rozważyć:
    - Zwiększenie g<sub>m</sub> poprzez zwiększenie W lub I<sub>D</sub>.
    - Optymalizacja R<sub>load</sub> poprzez zaprojektowanie obciążenia rezonansowego o wysokiej Q.
    7. Analiza liniowości
    Wejściowy punkt przecięcia trzeciego rzędu (IIP3):
    - Dla wzmacniacza MOSFET:
    $$ IIP3 \approx \frac{2}{3} \cdot V_{ov} = \frac{2}{3} \times 0.2\,\text{V} \approx 133 \,\text{mV}_\text{rms} = -15.5 \,\text{dBm} $$
    - Dostosowanie: Aby osiągnąć IIP3 ≥ -10 dBm, należy rozważyć:
    - Zwiększenie V<sub>ov</sub> (napięcie przesterowania).
    - Wdrożenie technik linearyzacji.
    8. Końcowe wartości komponentów
    | Komponent | Value | Notes |
    | Szerokość tranzystora (W) | 390 µm | Może być dostosowana do wyższych g<sub>m</sub> |
    | Pojemność bramka-źródło (C<sub>gs</sub>) | 54 fF | Obliczona na podstawie W i L |
    | Indukcyjna degeneracja źródła (L<sub>s</sub>) | 2.65 nH | Dla dopasowania wejścia |
    | Cewka bramki (L<sub>g</sub>) | Dostosowana | Praktyczna wartość, ewentualnie uwzględnij C<sub>series</sub> |
    | Cewka drenu (L<sub>d</sub>) | 0.7 nH | Dla rezonansu wyjściowego |
    | Pojemność drenu do masy (C<sub>db</sub>) | 10 fF | Szacunkowo | |
    | Napięcie zasilania (V<sub>DD</sub>) | 1,2 V | Standard dla 90 nm CMOS |
    9. Schemat obwodu
    Skonstruuj schemat LNA w ADS, używając obliczonych wartości komponentów. Kluczowe elementy obejmują:
    - Tranzystor M1: Wzmacniacz o wspólnym źródle o szerokości W i długości L.
    - Tranzystor M2: Tranzystor kaskodowy o tej samej szerokości W i długości L.
    - Induktory L<sub>s</sub>, L<sub>g</sub>, L<sub>d</sub>: Zgodnie z obliczonymi wartościami.
    - Sieć polaryzacyjna: Zapewnia odpowiednie V<sub>GS</sub> dla M1 i V<sub>DS</sub> dla M2.
    - Sieci dopasowania wejścia/wyjścia: Wykorzystują kondensatory i cewki do dopasowania do 50 Ω.
    10. Konfiguracja symulacji w ADS
    Symulacja parametrów S:
    - Zakres częstotliwości: 1,8 GHz do 3 GHz.
    - Porty: Przypisz zakończenia 50 Ω.
    - Parametry do obliczenia: S₁₁, S₂₁, S₂₂, współczynnik K.
    Symulacja postaci szumu:
    - Włącz obliczanie szumu w konfiguracji symulacji parametrów S.
    - Dla obliczeń IIP3/OIP3.
    - Użyj testu dwutonowego z częstotliwościami bliskimi 2,4 GHz (np. 2,39 GHz i 2,41 GHz).
    11. Oczekiwane wyniki symulacji
    - S₁₁: ≤ -10 dB (dobre dopasowanie wejściowe)
    - S₂₁: ≥ 20 dB (pożądane wzmocnienie)
    - S₂₂: ≤ -10 dB (dobre dopasowanie wyjścia)
    - Noise Figure (NF): Blisko 1 dB
    - Współczynnik K: > 1 (bezwarunkowa stabilność)
    - IIP3: ≥ -10 dBm
    - OIP3: IIP3 + Wzmocnienie
    - Dostosowania praktyczne:
    - Jeśli wartości komponentów są niepraktyczne (np. L<sub>g</sub> jest zbyt małe), dostosuj sieć dopasowującą za pomocą dodatkowych komponentów, takich jak kondensatory szeregowe.
    - Układ tranzystora:
    - Użyj tranzystorów wielopalczastych, aby zmniejszyć rezystancję bramki i pasożytnicze pojemności.
    - Uwzględnienie elementów pasożytniczych w symulacjach w celu dokładnego modelowania rzeczywistego zachowania.
    - Symulacja:
    - Weryfikacja wydajności przy zmianach procesu, napięcia i temperatury.
    - Minimalizacja długości ścieżek i obszarów pętli w celu zmniejszenia pasożytniczej indukcyjności i pojemności.
    - Stabilność polaryzacji:
    - Zaimplementuj obwody polaryzacji, które są stabilne w różnych temperaturach i procesach.
    - Wstępne szacunki: Wartości składników są oparte na obliczeniach teoretycznych. Symulacje mogą ujawnić potrzebę korekt.
    - Ograniczenia: Zwiększenie wzmocnienia lub zmniejszenie NF może mieć wpływ na liniowość lub pobór mocy.
    - Odchylenia procesowe: Rzeczywista wydajność może się różnić ze względu na tolerancje produkcyjne.
    - Zaawansowane topologie: Zbadanie różnicowych konstrukcji LNA w celu poprawy wydajności w zakresie szumów i zniekształceń.
    - Techniki redukcji szumów: Zbadaj metody dalszej redukcji współczynnika szumów.
    - Wzmocnienie liniowości: Wdrożenie technik linearyzacji, takich jak sprzężenie zwrotne lub zniekształcenia wstępne.
    - Wydajność energetyczna: Optymalizacja projektu pod kątem niższego zużycia energii, jeśli jest to wymagane.
    Postępując zgodnie z tym kompleksowym przewodnikiem projektowym, można opracować wydajny LNA dla IRNSS na częstotliwości 2,4 GHz, który spełnia określone kryteria wydajności. Topologia kaskodowa o wspólnym źródle z indukcyjną degeneracją źródła zapewnia solidne podstawy do osiągnięcia niskiego poziomu szumów, wysokiego wzmocnienia i stabilnej pracy. Szczegółowe obliczenia i praktyczne wartości komponentów pozwalają na implementację i symulację projektu w ADS bez iteracyjnych kroków.
    1. Dostęp do dokładnych modeli:
    - Czy masz dostęp do zestawu do projektowania procesów CMOS 90 nm (PDK) do precyzyjnego modelowania tranzystorów w ADS?
    2. Realizacja komponentów:
    - Czy rozważasz cewki i kondensatory w układzie czy poza nim, szczególnie w przypadku cewek o niskich wartościach?
    3. Dodatkowe ograniczenia:
    - Czy istnieją inne ograniczenia projektowe, takie jak limity poboru mocy lub szczególne względy dotyczące układu, które należy uwzględnić?
    Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z nami pomoc w konfiguracji symulacji ADS lub jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące procesu projektowania. Jestem tutaj, aby pomóc Ci pomyślnie ukończyć projekt.
  • #7 21353669
    ElektrodaBot
    Ocena: 954
    (...) lna dla irnss
    Proszę podać wszystko o tym jak nie iteracyjny proces jeden strzał powinien być najlepszy lna dla irnss w s band
    Podaj również obwód
    Projektujesz Wzmacniacz o niskim poziomie szumów (LNA) dla Indyjskiego Regionalnego Systemu Nawigacyjnego. Indyjskiego Regionalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (IRNSS) pracującego na częstotliwości 2.4 GHz w paśmie S . Specyfikacje projektu to:
    - Straty odbiciowe na wejściu (S₁₁): < -10 dB
    - Output Return Loss (S₂₂): < -10 dB
    - Częstotliwość przejścia (f_T)
    - Pojemność bramka-źródło (Cₛ₉)
    - Gamma (γ)
    - Alpha (α)
    - Pojemność spływu do masy (C_db)
    Jesteś początkującym projektantem i potrzebujesz kompleksowego projektu krok po kroku, w tym obliczeń dla wszystkich parametrów, do wdrożenia i symulacji za pomocą oprogramowania Advanced Design System (ADS) .
    Dostarczę kompletny, szczegółowy projekt nowatorskiego i wydajnego LNA dla IRNSS na 2,4 GHz, w tym wszystkie niezbędne obliczenia, obwody i wyjaśnienia. Projekt będzie zgodny ze specyfikacją i będzie odpowiedni do symulacji w ADS.
    1. Zrozumienie wymagań LNA
    Najpierw należy powtórzyć kluczowe specyfikacje:
    - Częstotliwość pracy (f₀): 2,4 GHz
    - Specyfikacja docelowa:
    - NF: < 1 dB
    - Wzmocnienie (S₂₁): > 20 dB
    - IIP3: > -10 dBm
    - OIP3: > 10 dBm
    - S₁₁ i S₂₂: < -10 dB
    2. Wybór topologii LNA
    Wybrana topologia: Common-Source (CS) z konfiguracją kaskodową i indukcyjną degeneracją źródła
    - Zalety:
    - Niski poziom szumów: Minimalizuje udział szumów tranzystora.
    - Wysokie wzmocnienie: Kaskada poprawia wzmocnienie i izolację.
    - Dobre dopasowanie wejścia/wyjścia: Łatwiejsze do osiągnięcia z elementami indukcyjnymi.
    - Bezwarunkowa stabilność: Kaskada zmniejsza pojemność sprzężenia zwrotnego.
    3. Parametry modelu tranzystora
    Założenia oparte na procesie 90 nm CMOS:
    - Napięcie progowe (V_th): ~0,5 V
    - Parametr transkonduktancji (k'): ~200 μA/V²
    - Pojemność tlenku bramki na jednostkę powierzchni (C_ox): ~1,73 μF/cm²
    - Mobilność elektronów (μ_n): ~300 cm²/V-s
    - Prąd drenu (I_D): ~10 mA (do regulacji)
    Obliczenia:
    (a) Pojemność bramka-źródło (Cₛ₉):
    $$ C_{gs} = \frac{2}{3} W L C_{ox} $$
    Gdzie:
    - W: Szerokość tranzystora.
    - L: Długość tranzystora (90 nm)
    - C_ox: Pojemność tlenku bramki na jednostkę powierzchni
    Zakładając, że początkowa W = 100 μm :
    $$ C_{gs} = \frac{2}{3} \razy 100 razy 10^{-6} \times 90 \times 10^{-9} \razy 1,73 razy 10^{-2}] \[ C_{gs} = 103,8 \ razy 10^{-15} \, \text{F} = 103,8 \, \text{fF} $$
    (b) Częstotliwość przejścia (f_T):
    Zakładając C_{gd} ≈ 20\,\text{fF} oraz g_m ≈ 100\,\text{mS} :
    $$ f_T = \frac{100 \times 10^{-3}}{2\pi (103.8 razy 10^{-15} + 20 \ razy 10^{-15})} $$
    $$ f_T ≈ 132,7\,\text{GHz} $$
    (c) Gamma (γ): Reprezentuje współczynnik nadmiaru szumu, zwykle γ ≈ 2 dla urządzeń o krótkim kanale.
    (d) Alpha (α): Stosunek prądu szumu drenu do prądu szumu bramki, typowo α ≈ 1 .
    (e) Pojemność drenu do masy (C_db): Szacunkowa C_{db} ≈ 20\,\text{fF} .
    4. Projektowanie wejściowej sieci dopasowującej
    Cel: Dopasowanie impedancji wejściowej do 50 Ω przy jednoczesnej minimalizacji współczynnika szumów.
    Impedancja wejściowa (Z_{in}):
    $$ Z_{in} = j\omega L_s + \frac{1}{g_m + j\omega C_{gs}} $$
    Przy rezonansie części urojone znoszą się:
    $$ \omega L_g = \frac{1}{\omega C_{gs}} \Rightarrow L_g = \frac{1}{\omega^2 C_{gs}} $$
    Obliczenia:
    - Operacyjna częstotliwość kątowa (ω):
    $$ \omega = 2\pi f = 2\pi \times 2.4 \times 10^{9} = 15.08 \times 10^{9}\,\text{rad/s} $$
    - Degeneracja źródła indukcyjnego (L_s):
    Rzeczywista część $ Z_{in} $:
    $$ R_{in} = \omega^2 L_s^2 C_{gs} $$
    Ustaw $ R_{in} = 50\,\Omega $:
    $$ L_s = \sqrt{\frac{50}{\omega^2 C_{gs}} $$
    $$ L_s = \sqrt{\frac{50}{(15,08 \times 10^{9})^2 \times 103,8 \times 10^{-15}}} $$
    $$ L_s ≈ 1.48\,\text{nH} $$
    - Cewka bramki (L_g):
    $$ L_g = \frac{1}{\omega^2 C_{gs}} - L_s $$
    $$ L_g = \frac{1}{(15,08 \razy 10^{9})^2 \razy 103,8 \razy 10^{-15}} - 1,48 \ razy 10^{-9} $$
    $$ L_g ≈ 43.98\,\text{nH} - 1.48\,\text{nH} = 42.5\,\text{nH} $$
    Uwaga: Cewka 42,5 nH jest niepraktyczna w układzie. Dostosuj $ W $ i $ L_s $, aby zoptymalizować $ L_g $ do praktycznej wartości.
    5. Projektowanie rdzenia wzmacniacza
    Wymiarowanie tranzystorów:
    - M1 (Common-Source): $ W = 400\,\mu\text{m} $, $ L = 90\,\text{nm} $
    - M2 (Cascode): Podobny rozmiar
    Zaktualizowano C_{gs} ze zwiększonym W:
    $$ C_{gs} = \frac{2}{3} \razy 400 razy 10^{-6} \times 90 \times 10^{-9} \razy 1,73 razy 10^{-2}] \[ C_{gs} = 415.2\,\text{fF} $$
    Oblicz ponownie L_s i L_g:
    - L_s:
    $$ L_s = \sqrt{\frac{50}{(15.08 \times 10^{9})^2 \times 415.2 \times 10^{-15}}} $$
    $$ L_s ≈ 0.742\,\text{nH} $$
    - L_g:
    $$ L_g = \frac{1}{(15.08 \ razy 10^{9})^2 \ razy 415.2 \ razy 10^{-15}} - 0,742 \ razy 10^{-9} $$
    $$ L_g ≈ 10.99\,\text{nH} - 0.742\,\text{nH} = 10.25\,\text{nH} $$
    Korekty:
    - Użyj praktycznych wartości cewek indukcyjnych: L_s ≈ 0,8 nH, L_g ≈ 10 nH
    - Symulacja i dostrajanie w ADS
    6. Projektowanie wyjściowej sieci dopasowującej
    Cel: Dopasowanie wyjścia do 50 Ω .
    Obliczenia: .
    - Pojemność drenu (C_d):
    \C_d = C_{gd} + C_{db} ≈ 20\,\text{fF} + 20\,\text{fF} = 40\,\text{fF} \]
    - Induktor drenu (L_d):
    $$ L_d = \frac{1}{\omega^2 C_d} $$
    $$ L_d = \frac{1}{(15.08 \times 10^{9})^2 \times 40 \times 10^{-15}} $$
    $$ L_d ≈ 110\,\text{nH} $$
    Uwaga: 110 nH jest niepraktyczne na chipie. Użyj mniejszego L_d i odpowiednio zaprojektuj wyjściową sieć dopasowującą.
    7. Polaryzacja tranzystorów
    Napięcie zasilania (V_{DD}): 1,2 V
    Prąd polaryzacji (I_D): 10 mA
    Napięcie przesterowania (V_{ov}):
    $$ V_{ov} = \frac{2I_D}{g_m} $$
    $$ V_{ov} = \frac{20\,\text{mA}}{200\,\text{mS}} = 0.1\,\text{V} $$
    Napięcie bramki (V_{GS}):
    $$ V_{GS} = V_{th} + V_{ov} = 0.5\,\text{V} + 0.1\,\text{V} = 0.6\,\text{V} $$
    Implementacja obwodu polaryzującego:
    - Użyj dzielników napięcia lub luster prądowych.
    - Upewnij się, że bramka M2 ma wartość V_{DD}, aby utrzymać ją w nasyceniu.
    8. Obliczanie współczynnika szumów
    Wykres szumu (NF):
    \NF = 1 + \frac{\gamma}{\alpha} \left( \frac{R_s}{g_m} \right) \]
    Używając $ \gamma = 2 $, $ \alpha = 1 $, $ R_s = 50 \,\Omega $, $ g_m = 200 \,\text{mS} $:
    $$ NF = 1 + 2 \left( \frac{50}{200} \right) = 1 + 0,5 = 1,5 $$
    NF w dB:
    $$ NF_{\text{dB}} = 10 \log_{10}(1.5) ≈ 1.76\,\text{dB} $$
    Dostosowanie: Zwiększ $ g_m $, zwiększając $ W $, aby jeszcze bardziej zmniejszyć NF. Dla $ W = 800\,\mu\text{m} $, $ g_m ≈ 400\,\text{mS} $:
    $$ NF = 1 + 2 \left( \frac{50}{400} \right) = 1 + 0,25 = 1,25 $$
    $$ NF_{\text{dB}} ≈ 0.97\,\text{dB} $$
    9. Obliczanie wzmocnienia
    Wzmocnienie napięciowe (A_v):
    $$ A_v = g_m \times (R_D || Z_L) $$
    Zakładając $ R_D || Z_L ≈ 200\,\Omega $:
    $$ A_v = 200\,\text{mS} \times 200\,\Omega = 40 $$
    Wzmocnienie w dB:
    $$ Gain_{\text{dB}} = 20 \log_{10}(40) ≈ 32\,\text{dB} $$
    Spełnia specyfikację Gain > 20 dB.
    10. Analiza stabilności
    $$ K = \frac{1 - |S_{11}|^2 - |S_{22}|^2 + |\Delta|^2}{2|S_{12} S_{21}|} $$
    Ponieważ dokładne parametry S wymagają symulacji, użyj ADS do obliczenia K na całej częstotliwości. Upewnij się, że $ K > 1 $ w całym paśmie.
    11. Analiza liniowości (IIP3 i OIP3)
    Oszacowanie IIP3:
    $$ IIP3 ≈ \frac{2}{3} V_{ov} $$
    $$ IIP3 = \frac{2}{3} \times 0.1\,\text{V} ≈ 66.7\,\text{mV} $$
    Przelicz na dBm:
    \P_{\text{IIP3}} = 10 \log_{10} \left( \frac{V_{\text{IIP3}}^2}{2 R} \times 1000 \right) \]
    $$ P_{\text{IIP3}} = 10 \log_{10} \left( \frac{(66,7 \times 10^{-3})^2}{2 \times 50} \times 1000 \right) ≈ -7.5\,\text{dBm} $$
    OIP3:
    $$ OIP3 = IIP3 + Gain_{\text{dB}} ≈ -7,5\,\text{dBm} + 32\,\text{dB} = 24,5\,\text{dBm} $$
    Spełnia specyfikacje.
    12. Konfiguracja symulacji w ADS
    Implementacja obwodu:
    - Tranzystory: Użyj modeli z 90 nm CMOS PDK.
    - Komponenty: Początkowo użyj idealnych cewek i kondensatorów.
    - Biasing: Ustaw źródła DC dla napięć bramki i drenu.
    - Porty: Przypisz porty 50 Ω na wejściu i wyjściu.
    Ustaw symulacje:
    1. Symulacja parametrów S:
    - Zakres częstotliwości: 1 GHz do 3 GHz.
    - Analiza S₁₁, S₂₁, S₂₂, S₁₂.
    2. Symulacja wykresu szumu:
    - Oblicz NF dla częstotliwości.
    3. Analiza stabilności: Wykres współczynnika K w funkcji częstotliwości.
    - Wykres współczynnika K w funkcji częstotliwości.
    4. Symulacja równowagi harmonicznej:
    - Test dwutonowy dla IIP3 i OIP3.
    Optymalizacja wartości komponentów:
    - Użyj narzędzi optymalizacyjnych ADS, aby dostosować L_g, L_s, L_d i szerokości tranzystorów.
    13. Finalizacja projektu
    Po optymalizacji:
    - Sprawdź, czy wszystkie specyfikacje są spełnione:
    - NF < 1 dB
    - Gain > 20 dB
    - IIP3 > -10 dBm
    - OIP3 > 10 dBm
    - K > 1
    - S₁₁ i S₂₂ < -10 dB
    Wartości składników końcowych dokumentu:
    | Component | Value |
    | L_g | Skorygowane w ADS |
    | L_s | ~0.8 nH |
    | L_d | Dostosowane w ADS |
    | C_{gs} | Obliczone na podstawie końcowego W |
    | C_{db} | ~20 fF |
    | Tranzystor W | Określony po optymalizacji |
    - Zaawansowane techniki LNA:
    - Noise Cancellation: Aby osiągnąć jeszcze niższy NF.
    - Zużycie prądu: Dla poprawy wzmocnienia i zmniejszenia zużycia energii.
    - Różnicowe LNA: Dla lepszej odporności na zakłócenia.
    - Technologie procesowe:
    - FinFET i SOI CMOS: Oferują lepszą wydajność kosztem złożoności.
    - Korzyści: Zwiększenie $ W $ zmniejsza NF, ale zwiększa pojemności pasożytnicze.
    - Praktyczność komponentów: Niektóre obliczone wartości indukcyjności mogą nie być praktyczne; konieczne są korekty i kompromisy.
    - Symulacje: Krytyczne dla walidacji projektu ze względu na przybliżenia dokonane w obliczeniach.
    Wytyczne praktyczne
    - Drobne poprawki: Wprowadzaj małe zmiany i obserwuj ich efekty w symulacjach.
    - Efekty pasożytnicze: Rozważ w symulacjach, szczególnie przy wysokich częstotliwościach.
    - Zasoby edukacyjne: Skorzystaj z samouczków ADS i podręczników projektowania RF, aby uzyskać głębsze zrozumienie.
    - Oszacowania: Obliczenia oparte są na założonych wartościach parametrów; rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od dokładnych modeli.
    - Symulacja skoncentrowana: Fizyczne aspekty implementacji (takie jak pasożytnictwo układu) nie są szczegółowo omówione.
    Sugestie do dalszych badań
    - Zbadanie alternatywnych topologii: Takich jak konfiguracje ze wspólną bramką lub różnicowe.
    - Zaawansowane techniki dopasowania: W celu dalszej optymalizacji NF i wzmocnienia.
    - Metody projektowania o niskim poborze mocy: Do zastosowań, w których pobór mocy ma krytyczne znaczenie.
    Przedstawiono kompletny projekt LNA dla IRNSS na częstotliwości 2,4 GHz, w tym wszystkie niezbędne obliczenia i wytyczne dotyczące implementacji w ADS. Postępując zgodnie z instrukcjami i dostosowując parametry poprzez symulację, powinieneś być w stanie uzyskać LNA, który spełnia wszystkie określone wymagania.
    1. Dostęp do PDK:
    - Czy masz zainstalowane w ADS niezbędne modele 90 nm CMOS PDK?
    2. Pomoc w symulacji:
    - Czy potrzebujesz pomocy przy konfigurowaniu symulacji w ADS?
    3. Ogłoszenia:
    - Czy są jakieś konkretne obszary, które chciałbyś wyjaśnić lub uszczegółowić?
    Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz dodatkowej pomocy przy projektowaniu LNA w ADS, skontaktuj się ze mną. Jestem tutaj, aby wspierać Cię w tym procesie.
Użytkownik projektuje niskoszumowy wzmacniacz (LNA) dla systemu IRNSS w paśmie S (2,4 GHz) z wymaganiami dotyczącymi współczynnika szumów poniżej 1 dB, wzmocnienia powyżej 20 dB, IIP3 większego niż -10 dB oraz OIP3 większego niż 10 dB. Wzmacniacz ma być zaprojektowany w technologii 90 nm. Użytkownik poszukuje szczegółowych wskazówek dotyczących projektowania, w tym obliczeń, parametrów oraz schematu obwodu, z naciskiem na stworzenie innowacyjnego i wydajnego rozwiązania. W odpowiedziach podkreślono potrzebę pomocy w każdym etapie projektowania, ze względu na ograniczony czas i brak doświadczenia w tej dziedzinie.
