[Rozwiązano] WideoDomofon Hikvision DS-KIS604-s: Monitor DS-KH6320-WTE1 zwieszony
raczek 03 Sty 2024 17:59 633 2
  • #1 20889830
    raczek
    Ocena: 2
    Mam problem z videodomofonem Hik'a.
    Monitor się nie uruchamia, zatrzymuje się na ekranie początkowym.
    Przed próbą wgrania nowego oprogramowania załączając i wyłączając zasilanie po 20-30razie jakimś cudem przeszedł do menu i dało się wejść w ustawienia. Niestety przy próbie zmiany ustawień wyłączył się i już kolejne próby kończyły się na ekranie początkowym.
    Wgrałem przez tftp hik nowe oprogramowanie, zarówno z serwerów EU jak i UK. Niestety o ile sama aktualizacja kończy się sukcesem to monitor dalej się nie uruchamia. Na samej płycie nie znalazłem żadnych problemów, nic poza procesorem (35*C) nie nagrzewa się jakoś znacznie. Jedynie brak napięcia na baterii podtrzymującej.
    Podpowiecie gdzie mogę szukać problemu ? co sprawdzić ?
    Poniżej wrzucam jak to wygląda przy uruchamianiu
    U-Boot 2017.09-svn122581 (Oct 08 2018 - 16:26:06 +0800)
    Model: Rockchip RV1108 Evaluation board
    DRAM:  128 MiB
    Relocation Offset is: 05eb5000
    Następne podanie napięcia:
    DRAM:  128 MiB
    APLL: 600000000 DPLL:1200000000 GPLL:1188000000
    ACLK_BUS: 148500000 ACLK_PERI:148500000 HCLK_PERI:148500000 PCLK_PERI:74250000
    MMC:
    sfc nor id: ef 40 19
    *** Warning - bad CRC, using default environment
    In:    serial@10210000
    Out:   serial@10210000
    Err:   serial@10210000
    ## Error: "rkimg_bootdev" not defined
    get part misc fail -1
    ### CRAMFS load complete: 58676 bytes loaded to 0x63ebcb20
    get_display_buffer:0x65f00000-0x65f0e534
    get_display_buffer:0x65f0f000-0x65f2b200
    bmp logo 240*240*16
    bmp logo 0x0001c200@0x65f0f000:0x00000000
    Rockchip UBOOT DRM driver version: v1.0.0
    Using display timing from compatible panel driver
    Detailed mode clock 52399 kHz, flags[a]
        H: 1024 1184 1194 1354
        V: 0600 0623 0633 0645
    bus_format: 100e
    rockchip_vop_init: Failed to set aclk: ret=-2
    final DSI-Link bandwidth: 352 Mbps x 4
    Net:   eth0: ethernet@30200000MAC:   C0-51-7E-1E-DC-71
    Hit any key to stop autoboot:  0
    ### CRAMFS load start...
    ### CRAMFS load complete: 4305312 bytes loaded to 0x62000000
    ### CRAMFS load complete: 1258466 bytes loaded to 0x63000000
    ### CRAMFS load complete: 86240 bytes loaded to 0x63800000
    Speed: 100, full duplex
    net_server_ethaddr=0-0-0-0-0-0
    net_server_ethaddr=9c-eb-e8-28-c2-20
    |RCV UDP pack timeout| TFTP server not found
    ## Booting kernel from Legacy Image at 62000000 ...
       Image Name:   Linux-3.10.104
       Image Type:   ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
       Data Size:    4305248 Bytes = 4.1 MiB
       Load Address: 60008000
       Entry Point:  60008000
    ## Loading init Ramdisk from Legacy Image at 63000000 ...
       Image Name:   ramdisk_1.0.31_ubuntu
       Image Type:   ARM Linux RAMDisk Image (lzma compressed)
       Data Size:    1258402 Bytes = 1.2 MiB
       Load Address: 00000000
       Entry Point:  00000000
    ## Flattened Device Tree blob at 63800000
       Booting using the fdt blob at 0x63800000
       Loading Kernel Image ... OK
       Loading Ramdisk to 63acc000, end 63bff3a2 ... OK
       Loading Device Tree to 63ab3000, end 63acb0df ... OK
    Adding bank: start=0x60000000, size=0x08000000
    Starting kernel ...
    podczas aktualizacji oprogramowania
    DRAM:  128 MiB
    MMC:
    In:    serial@10210000
    bmp logo 240*240*16
    bus_format: 100e
    TFTP server found
    Using ethernet@30200000 device
    TFTP from server 192.0.0.128; our IP address is 192.0.0.64
    Filename 'digicap.dav'.
    Load address: 0x62000000
    Loading: #################################################################
             ########################################T #########################
             998 KiB/s
    done
    Bytes transferred = 14557372 (de20bc hex)
    cramfs.img checkSum ok !
    Erasing SPI flash...done
    Writing SPI flash...done
    Upgrade check ......done
    Erasing devcfg...done
    Starting kernel ...
  • #2 20916325
    raczek
    Ocena: 2
    Podbijam temat, gdyż podczas wgrywania różnych wersji oprogramowania ekran ożył. Udało się skonfigurować konto, sparować z modułem domofonu i podgląd zarówno na ekranie jak i w aplikacji działał poprawnie. Niestety po odłączeniu zasilania na 1 dzień, ponownie ekran wisi na ekranie bootowania. Sprawdziłem ponownie baterię podtrzymującą i oryginalna miała 2,4V. Wymieniłem na nową, niestety to nie przyniosło żadnych zmian.
    Aktualnie ekran przechodzi dalej co, któreś uruchomienie. W większości przypadków jednak się zawiesza na ekranie bootowania. Czyli dochodzi co miejsca "Starting kernel ..." i koniec. Ktoś może podpowie gdzie można szukać problemu ?
    Poniżej przykładowe zachowanie ekranu po podaniu napięcia aktualnie:
    DRAM:  128 MiB
    MMC:
    In:    serial@10210000
    bmp logo 240*240*16
    bus_format: 100e
    ### CRAMFS load complete: 4233512 bytes loaded to 0x62000000
    ### CRAMFS load complete: 1510055 bytes loaded to 0x63000000
    ### CRAMFS load complete: 86224 bytes loaded to 0x63800000
       Data Size:    4233448 Bytes = 4 MiB
       Image Name:   ramdisk_1.0.28_ubuntu
       Data Size:    1509991 Bytes = 1.4 MiB
       Loading Ramdisk to 63a8f000, end 63bffa67 ... OK
       Loading Device Tree to 63a76000, end 63a8e0cf ... OK
    Starting kernel ...
    init started: BusyBox v1.31.1 (2020-05-06 18:25:52 CST)
    Thu Jan  1 00:00:02 UTC 1970
    Starting udev:      [ OK ]
    mntpath decompress
    len decompress  0
    tar: corrupted data
    tar: short read
    /tmp/start.sh: cd: line 30: can't cd to /home/app/modules: No such file or direc        tory
    /tmp/start.sh: line 31: ./loadR0: not found
    show logo Thu Jan  1 00:00:05 UTC 1970
    start decompress  Thu Jan  1 00:00:05 UTC 1970
    bits_per_pixel (32)
    red (offset 16, length 8)
    green (offset 8, length 8)
    blue (offset 0, length 8)
    transp (offset 24, length 8)
    xres (1024), yres (600)
    fbsize (2457600)
    open backlight error -1
    end decompress  Thu Jan  1 00:00:18 UTC 1970
    BusyBox v1.31.1 (2020-05-06 18:25:52 CST) built-in shell (ash)
    Enter 'help' for a list of built-in commands.
    BusyBox v1.2.1 Protect Shell (psh svn221737) Build Time: Mar 14 2020:16:33:49
    Enter 'help' for a list system commands.
    Random number is:1985090656
    # hpr tls index{1}
    customidtmp=
    customdevTypetmp=
    customid=
    customdevtype=
    [ERR][1970-01-01 00:00:18][interface/kernel/ddm_interface.c #52][@ddm_open_pcp]:        open /dev/DDM/pcp failed
    ddm_open_pcp failed fatal error occured, errno is 2(No such file or directory)
    Reboot device.
    [   31.060171] Restarting system.
    WW▒▒
    DRAM:  128 MiB
    MMC:
    In:    serial@10210000
    bmp logo 240*240*16
    bus_format: 100e
    Starting kernel ...
    oraz
    DRAM:  128 MiB
    MMC:
    In:    serial@10210000
    bmp logo 240*240*16
    bus_format: 100e
    Starting kernel ...
    A w przypadku zadziałania (losowo co kilka załączeń) wygląda to tak:
    DRAM:  128 MiB
    MMC:
    In:    serial@10210000
    bmp logo 240*240*16
    bus_format: 100e
    |NULL ethaddr| TFTP server not found
    Starting kernel ...
    mntpath decompress
    len decompress  0
    load 8188eu.ko
    show logo Thu Jan  1 00:00:06 UTC 1970
    start decompress  Thu Jan  1 00:00:07 UTC 1970
    bits_per_pixel (32)
    fbsize (2457600)
    Random number is:1402684586
    # hpr tls index{1}
    customidtmp=
    customdevTypetmp=
    customid=
    customdevtype=
    pdev_hard_info->flashSize: 16
    pdev_hard_info->ramSize: 128
    pdev_hard_info->alarmInNums=8
    pdev_hard_info->alarmOutNums=2
    pdev_hard_info->dspNums=1
    pdev_hard_info->encodeChans=1
    pdev_hard_info->decodeChans=1
    pdev_hard_info->ipcChans=0
    pdev_hard_info->ivsChans=0
    pdev_hard_info->flashSize=0x10
    pdev_hard_info->ramSize=0x80
    pdev_hard_info->networkNums=2
    pdev_hard_info->ataCtrlNums=0
    pdev_hard_info->panelVersion=0
    audio_input_nun=1
    board=5888(0x1700)
    cpld▒▒▒▒汾: 18▒▒10▒▒08▒▒
    PCB:DS-17055
    Ӳ▒▒▒汾▒▒:1700
    bootParms.devType:0xE093
    bootParms.devModel: DS-KH6320-WTE1/EU
    Working Copy Path: /usr/local/jenkins/workspace/AVI-Common-Package-Pipeline@2/30983
    URL: https://192.0.0.183/IBP/VIS/VIS_ARM/Product/Indoor/Linux/branches/Custom/R0/V2_1_34/PJ14PC20211208206_%E6%AC%A7%E6%B4%B2%E5%9F%BA%E7%BA%BF%E5%AE%89%E5%85%A82.0%E7%89%88%E6%9C%AC/APPS
    Last Change Rev: 407013
    Last Change Date: 2021-12-18 11:06:42 +0800 (六, 2021-12-18)
    Program Provide: ci
    Program Build Time: 2021-12-18 12:05:44
    devBootTime(18) out of range
    [ERR][1970-01-01 00:00:18][interface/kernel/ddm_interface.c #225][@ddm_open_rtc]: failed to open rtc:/dev/DDM/rtc
    [ERR][1970-01-01 00:00:18][interface/kernel/rtc.c #159][@write_rtc]: ddm_open_rtc failed
    <system/init/dvr.c,1389>write_rtc failed
    [ERR][2015-01-01 00:00:00][net/netUtil/net_util.c #748][@initEtherIf]: eth0 mac address is: c0:51:7e:1e:dc:71
    >>>open /dev/msb1 error: errno = 2(No such file or directory)
    >>>open /dev/msb error: errno = 2(No such file or directory)
    >>>open /dev/msa1 error: errno = 2(No such file or directory)
    >>>open /dev/msa error: errno = 2(No such file or directory)
    >>>open /dev/mmcblk0p1 error: errno = 2(No such file or directory)
    >>>open /dev/mmcblk0 error: errno = 2(No such file or directory)
    [ERR][2015-01-01 00:00:00][system/param/paramLib.c #2653][@readWrittenTimes]: Can't open parameter file on flash, errno=0x2.
    [ERR][2015-01-01 00:00:00][system/param/paramLib.c #2688][@readCfgFile]: Can't open parameter file on flash, errno=0x2.
    [ERR][2015-01-01 00:00:00][system/param/paramLib.c #2785][@readDevParam]: Read /home/config/devCfg.bin failed.
    [ERR][2015-01-01 00:00:00][system/param/paramLib.c #2809][@readDevParam]: Read /home/config/devCfg_backup.bin failed too, reatore param.
    [ERR][2015-01-01 00:00:00][dataManagement/database/db.c #102][@db_exec]: sqlite3_exec fail: 1(no such table: ring_info)!
    ======>sql: [delete from ring_info ;]
    *****************oldDSTBiasvalue[0]*********************************
    [DSP] INFO|InitDsp.c|ProgramVersionShow|58:
    [DSP] INFO|InitDsp.c|ProgramVersionShow|59: *****************************************************
    [DSP] INFO|InitDsp.c|ProgramVersionShow|60: **                                                 **
    [DSP] INFO|InitDsp.c|ProgramVersionShow|61: ** MODULE       : DSP 2.5.363200
    [DSP] INFO|InitDsp.c|ProgramVersionShow|62: ** COMPILE USER :
    [DSP] INFO|InitDsp.c|ProgramVersionShow|63: ** BUILD TIME   : Aug  3 2021 19:30:09
    [DSP] INFO|InitDsp.c|ProgramVersionShow|64: **                                                 **
    [DSP] INFO|InitDsp.c|ProgramVersionShow|65: *****************************************************
    [DSP] INFO|InitDsp.c|ProgramVersionShow|66:
    enc:1 dec:1
    read calling image file n=230400
    [ERR][2015-01-01 00:00:00][interface/dsp/hi3531/dsp_hi3531.c #321][@setCaptNoSignalInfo]: remove:/home/app/callingImg720p failed!
    [ERR][2015-01-01 00:00:00][interface/dsp/hi3531/dsp_hi3531.c #418][@init_dsp_if]: setCaptNoSignalInfo err!
    [DSP] WARN|dspProcServer.c|Proc_registerShellCmd|182: Proc_registerShellCmd shell_name:/usr/bin/dspinfo command:dspinfo index:1
    [DSP] WARN|sys_hostcmd_proc.c|HostCmd_initDspPrm|161: APP: NetPoolMain totalLen=1048576, vAddr=(nil)
    [DSP] INFO|sys_hostcmd_proc.c|HostCmd_initDspPrm|175: NetPoolMain[0].totalLen = 1048576
    [DSP] WARN|sys_hostcmd_proc.c|HostCmd_initDspPrm|237: APP: decShareBuf totalLen=1048576, vAddr=(nil)
    [DSP] WARN|dspProcServer.c|Proc_serverTask|448: ProcServerTask Start.
    [DSP] INFO|dspProcServer.c|Proc_serverTask|449: Proc_serverTask tsk is running, pid is 254
    [DSP] INFO|sys_hostcmd_proc.c|HostCmd_initDspPrm|258: decShareBuf[0].pVirtAddr : 0xb676e014 | decShareBuf[0].bufLen   = 1048576
    [DSP] INFO|video_ion_alloc.c|video_ion_alloc_buf|81: --- ion alloc, get fd: 12
    [DSP_CAPT] ERROR|capt_isp.cpp|Create|506: no camera connected!!
    [DSP] ERROR|capt_plat.cpp|Capt_platCreate|258: camera pCamAdapter->Create fail!!!
    [DSP] ERROR|capt_hal_drv.c|CaptHal_drvCreate|283: CaptCamera_drvCreate
    [DSP_CAPT] ERROR|capt_drv.c|Capt_drvCreate|1120: Capt Drv Create Chn 0 Failed !!!
    [DSP_CAPT] ERROR|capt_tsk.c|CAPT_moduleCreate|305: !!!
    [DSP_VENC] ERROR|system_common.c|System_commonVideoInit|231: Capt Module Create Failed !!!
    demux type 0 --- 0 DEM_RTP,1 DEM_PS
    RtpUnpack_GetMemSize buf_size 5640
    mpi: mpp version: Without VCS info
    [DSP] ERROR|vdec_hal.c|Vdec_platCreate|61: -------------codetype[0][0][0xb6ddffd4]
    mpp_rt: found ion allocator
    mpp_rt: NOT found drm allocator
    [DSP] INFO|vdec_tsk.c|Demux_Thread|180: Demux_Thread tsk is running, pid is 255
    mpp_ion: vpu_service iommu_enabled 0
    mpp_ion: using ion heap ION_HEAP_TYPE_DMA
    mpp: deprecated block control, use timeout control instead
    [DSP] INFO|vdec_hal.c|Vdec_platCreate|94:  ----------------Mpp Init OK.
    [DSP] WARN|vdec_tsk.c|Vdec_tskCreate|557: !!!Vdec(0) create finished
    [DSP_VDEC] INFO|disp_drv.c|Disp_drvDevCreate|807: Vo Dev 0 Create Success !
    [DSP_DISP] INFO|disp_tsk.c|Disp_tskInit|569: Disp Dev 0 : Width 1024 Height 600 eVoDev 0 !!!
    [DSP_VDEC] INFO|disp_drv.c|Disp_drvInit|865: Disp Dev 0  W 1024 H 600 eVoDev BT.1120 !!!
    pixel_format 32
    rk_fb_init
    rk_fb_open
    ui frame buffer format HAL_PIXEL_FORMAT_BGRA_8888
    rk_fb_get_hdmi_connect hdmi connect = -1
    rk_fb_get_cvbsout_connect cvbsout connect = -1
    rk_fb_getuiwin
    [DSP] INFO|disp_hal_drv.c|Disp_halCreateDev|331: ----------ui: w:1024, h:600, addr:0xb5bc6000, bufWidth:0
    [DSP] WARN|disp_hal_drv.c|Disp_halCreateDev|334: fd : 26. ion w:1024, h:600.
    [DSP_VDEC] INFO|disp_drv.c|Disp_drvInit|907: Vo Dev 0 Init Success !
    [DSP_VDEC] INFO|disp_drv.c|Disp_drvVoChnTskInit|987: Vo 0 Chn Tsk Init Success !
    ------ ExternalCodec  -------
    close local amp!!!
    [DSP_VDEC] INFO|disp_drv.c|Disp_drvThrMain|648: VoDev 0 VoChn 0 Disp_drvThrMain Create !
    [DSP_VDEC] INFO|disp_drv.c|Disp_drvThrMain|659: Disp_drvThrMain tsk is running, pid is 258
    [DSP] WARN|Pcm/Pcm_Audio.c|HAL_PCM_AiCreate|405: pAiPcm open!!
    [DSP] WARN|Pcm/Pcm_Audio.c|HAL_PCM_AoCreate|201: pAoPcm open !!!
    [DSP] INFO|audio_hal.c|Audio_halCreate|584:  set volume 23
    [DSP] WARN|audio_hal.c|Audio_drvAoNormalization|347: -------------------------------ai type : 0x42 ao value:20
    [DSP] WARN|Pcm/Pcm_Audio.c|HAL_AoSetVolume|1197: ------------------------------ao not mute
    1.
    20.
    [DSP] WARN|audio_hal.c|Audio_drvAiNormalization|510: -------------------------ai type : 0x42 ai volue : 16
    [DSP] WARN|Pcm/Pcm_Audio.c|HAL_AiSetVolume|1121: ------------------------------ai not mute
    1.
    16.
    DDM_IOC_SOUND_MIC_POWOFF error!!!
    ======== pPlayBackInfo->BufLen :524288 =========
    ======== pSdkTbInPool->BufLen :2048 =========
    ======== pAudTbInPool->BufLen :2048 =========
    ======== pAudTbInPool->pTemp :2048 =========
    [DSP_AUDIO] WARN|audio_drv.c|Audio_drvPackCreate|496: Create Ps Handle!!!
    [DSP_AUDIO] WARN|audio_drv.c|Audio_drvPackCreate|507: Create RTP Handle!!!
    [DSP] INFO|audio_agc.c|Audio_drvAgcInit|151: <chan: 0> Audio Agc Init Finish!
    [DSP] INFO|audio_agc.c|Audio_drvAgcInit|151: <chan: 2> Audio Agc Init Finish!
    [DSP] INFO|audio_agc.c|Audio_drvAgcInit|151: <chan: 5> Audio Agc Init Finish!
    [DSP] INFO|sys_hostcmd_proc.c|FUN_HOST_CMD_DSP_INIT|368: DSP Init Done !!!
    [DSP] WARN|sal_log.c|SAL_logLevel|134: Set debug level 1 success!
    [DSP] WARN|sys_hostcmd_proc.c|CmdProc_sysCmdProc|484: capt 1 type is 0(0: PAL, 1: NTSC)
    [DSP] WARN|sys_hostcmd_proc.c|CmdProc_sysCmdProc|485: capt 2 type is 0(0: PAL, 1: NTSC)
    ----------- 0xeece64
    1.
    20.
    1.
    16.
    [ERR][2015-01-01 00:00:01][interface/kernel/ddm_interface.c #225][@ddm_open_rtc]: failed to open rtc:/dev/DDM/rtc
    [ERR][2015-01-01 00:00:01][interface/kernel/rtc.c #84][@read_rtc]: ddm_open_rtc failed
    [ERR][2015-01-01 00:00:01][net/netUtil/net_config.c #1737][@set_net_param]: set nic type success! auto = 1, speed = 100
    [ERR][2015-01-01 00:00:01][net/netUtil/net_config.c #1176][@del_gateway]: SIOCDELRT fail, 3(No such process)
    [PSWD][0064]:public_base64_len 188  len 140
    <interface/dsp/dm_cmd_if.c, 1332>do not sup video_in!
    encParam fps = 25
    [DSP_VENC] WARN|venc_drv.c|Venc_drvPackCreate|943: Create RTP ChanHandle!!!
    [DSP_VENC] WARN|venc_tsk.c|Venc_tskSetParam|435: Chan not start
    [DSP] WARN|venc_hal.c|Venc_ctx_init|418: width 1280 height 720 hor_stride 1280 ver_stride 720
    [DSP] WARN|venc_hal.c|Venc_mpp_setup|545: mpi_enc_test width 1280 height 720
    [DSP] WARN|venc_hal.c|Venc_mpp_setup|553: bpstype  CBR 3145728
    [DSP] WARN|venc_hal.c|Venc_mpp_setup|580: mpi_enc_test bps 3145728 fps 25 gop 50
    h264e_api: h264e_config MPP_ENC_SET_RC_CFG bps 3145728 [2949120 : 3342336]
    h264e_com: h264e_set_pps warning: for profile 77 b_transform_8x8_mode should be 0
    [DSP_VENC] WARN|venc_drv.c|Venc_drvSavePrm|1417: set w 1280 h 720 standard 0 videoType 0
    [DSP_VENC] WARN|venc_drv.c|Venc_drvCreate|1845: Venc Dev 0 Chan 0 Create
    [DSP_VENC] WARN|venc_drv.c|Venc_drvThrMain|1295: Venc Dev 0 Chan 0 Start.
    [ERR][2015-01-01 00:00:01][net/netUtil/net_config.c #867][@get_netmask_num]: wlan0 get_netmask ioctl error and errno=99
    ######## w = 1024, h = 600, depth=32
    [CRIT][2015-01-01 00:00:01][net/sipServer/sipsvr.c #1254][@sip_server_start]: sip_server_start...
    [CRIT][2015-01-01 00:00:01][net/sipServer/sipsvr.c #853][@sipDevSDK_cb_get_runtime_info]: sipDevSDK_base_function_dev_oversea 1
    --------end of InitGAL--------
    [CRIT][2015-01-01 00:00:02][net/sipServer/sipsvr.c #835][@sipDevSDK_cb_get_runtime_info]: sipDevSDK_base_function_register_list done
    [CRIT][2015-01-01 00:00:02][net/sipClient/visNetServer.c #130][@visConnectServ]: connect server ip: 192.0.0.65
    [CRIT][2015-01-01 00:00:02][net/sipClient/visNetServer.c #140][@visConnectServ]: cur_if: eth0
    [util/common/visUtil.c]1201 connect return 115(Operation now in progress)
    [CRIT][2015-01-01 00:00:02][event/ioEvent/talkBackIoEvent.c #714][@openLcdScreem]: openLcdScreem...
    <dataManagement/storManagement/storManage.c, 172>Param error!
    [CRIT][2015-01-01 00:00:03][mycfg/sysinfo.c #861][@InitSystemMenuInfo]: ##########hintMallocSum=10855
    util/common/visUtil.c[1221] select error
    <util/common/visUtil.c, 1237>connect with timeout. ret=-1
    [ERR][2015-01-01 00:00:04][net/sipClient/visNetServer.c #143][@visConnectServ]: connect to server fail. errno(115)(Operation now in progress)
    [DSP_VENC] WARN|venc_drv.c|Venc_drvDelete|1919: Venc Dev 0 Chan 0 delete
    [DSP_VENC] WARN|venc_drv.c|Venc_drvThrMain|1347: Venc Dev 0 Chan 0 exit.
    HPR_CondCreate pCond:0xa99280,pCondAttr:0x119a0e8
    [CRIT][2015-01-01 00:00:04][mycfg/sysinfo.c #894][@InitSystemMenuInfo]: ##########bmpMallocSum=8075448
    [WARNING] IAL Native Engine: Can not init mouse right now, No such file or directory(/dev/input/mice).
    Please plug in the MOUSE!
    =======Init GUI [ OK ]=======
    <mgi/softkeyboard/softkeyboard/resource.c,238>remove /home/app/sysres/skb/800x480_snum_kdb_bkg.jpg failed
    [ERR][2015-01-01 00:00:06][net/netUtil/net_config.c #1176][@del_gateway]: SIOCDELRT fail, 3(No such process)
    <net/sipClient/sip_client.c, 10953>######## Send regist msg(1),time:2015-01-01 00:00:17 ########
    [CRIT][2015-01-01 00:00:17][net/sipClient/visNetServer.c #130][@visConnectServ]: connect server ip: 192.0.0.65
    [CRIT][2015-01-01 00:00:17][net/sipClient/visNetServer.c #140][@visConnectServ]: cur_if: eth0
    [ERR][2015-01-01 00:00:19][net/sipClient/visNetServer.c #143][@visConnectServ]: connect to server fail. errno(115)(Operation now in progress)
  • #3 21822353
    raczek
    Ocena: 2
    wielokrotnie ponowne uruchamianie przepuściło dalej do menu, następnie przywrócenie do ustawień fabrycznych rozwiązało problem
