MAN TGA 41.430 2006 nie odpala - błędy ECU, przekaźnik, bezpiecznik nr 17
kamilturek 05 Sty 2024 08:17 1503 10
  • #1 20892144
    kamilturek
    Poziom 7  
    Witam, mam problem z odpaleniem tego mana.
    Tga 41.430 20006.
    Otóż po przekręceniu kluczyka słychać tylko przekaźnik przy bezpiecznikach, rozrusznik nie kręci. Dodam, że pali bezpiecznik nr 17.
    Tutaj lista błędów, jakie pojawiają się na komputerze. Dodam, że na ECU przy silniku po wyciągnięciu wtyczki całe zalane olejem.
    Zbr 00111 10
    Zbr 01087 04
    Ffr 03285 00
    Ffr 03284 00
    Ffr 00168 02
    Edc 03004 02
    Ebs 03111 00
  • #2 20893282
    iWaM
    Ocena: 179
    A to nie odpowiedziałeś już sobie czasem na pytanie czemu nie pali?
  • #3 20893322
    kamilturek
    Poziom 7  
    No w zasadzie nie odpowiedziałem, bo nie wiem za co przede wszystkim odpowiada ten bezpiecznik, a w dodatku kostke i wejście zostały wyczyszczone do sucha
  • #5 20893359
    iWaM
    Ocena: 179
    A do EDC zaglądałeś?
  • #6 20893372
    kamilturek
    Poziom 7  
    W sensie czy zaglądałem do środka? jeszcze nie bo zastanawiam się czy nie jest klejona obudowa , żeby jej nie rozszczelnić
    TruckElectronica napisał:
    Skąd jesteś ?
    Pomiędzy Radomskiem a Częstochowa
  • #7 20893375
    TruckElectronica
    Ocena: 275
    Każdy jest klejony fabrycznie jak nie rozbierałeś to możesz uszkodzić jak nie wiesz jak go otwierać.
    Dlatego dopytuje bo Zawada jest też niedaleko Krakowa
    Konto firmowe:
    Truck Bus Electronica
    Opolska, Kraków, 30-000 | Strona WWW: https://www.truckbuselectronica.pl
  • #8 20893383
    iWaM
    Ocena: 179
    Jutro wieczorem będę przejeżdżał w tych okolicach, ewentualnie jedź do Krk do kolegi TruckElectronica
  • #9 20894380
    ROKADI
    Ocena: 191
    W tym rejonie dział Piotr z serwis MAN piotrków trybunalski
    Konto firmowe:
    ROKADI - MAN
    Kętrzyńskiego 8, Olsztyn, 10-506 | Tel.: 660-XXX-XXX (Pokaż)
  • #10 20896955
    kamilturek
    Poziom 7  
    Panowie, do końca tygodnia jeszcze sam przejrzę za przetartą wiązką lub olejem w ECU, jeśli nie dam rady, to się do kogoś z was odezwę.
  • #11 20898704
    iWaM
    Ocena: 179
    Zacznij od rozebrania ECU, to MAN nie DAF, wiązki rzadko się przecierają, zdecydowanie szybciej sprawdzisz.
    I na pewno masz do wymiany wiązkę od wtrysków.
✨ Użytkownik ma problem z uruchomieniem MAN TGA 41.430 z 2006 roku. Po przekręceniu kluczyka słychać tylko przekaźnik, a rozrusznik nie działa. Pali się bezpiecznik nr 17, a na komputerze pojawiają się błędy związane z ECU. Użytkownik zauważył, że wtyczka ECU jest zalana olejem. W dyskusji poruszono kwestie związane z możliwym uszkodzeniem ECU, koniecznością sprawdzenia wiązki oraz ewentualnym serwisem w okolicy. Użytkownicy sugerują rozebranie ECU oraz sprawdzenie wiązki od wtrysków.
