Beko DIN28320 zmywarka pompa odpływowa nie działała prawidłowo, pompa myjąca ruszyła bez wody.
henshinBB9 06 Sty 2024 01:56 411 1
  • #1 20893541
    henshinBB9
    Poziom 4  
    Witam, b
    Byłem na naprawie zmywarki Beko, trafił się nietypowy przypadek. Zacząłem od szybkiego testu, uruchomiłem jej program i cisza, zaświecił się tylko dolny czerwony wskaźnik pod drzwiami i czas zaczął upływać na zegarze, nie wyświetla żadnego błędu. Pomyślałem, że uszkodzona jest pompa odpływowa, bo powinna zadziałać przy starcie programu, więc włączyłem reset i ku mojemu zdziwieniu zaczęła odpompowywać. Polutowałem wiązkę w drzwiach, bo przewody dało się rozrywać palcami (w niedługim czasie po prostu same by się złamały od otwierania drzwi), wyjąłem też pompę odpływową, by zobaczyć, czy nic jej nie blokuje, sprawdziłem też moduł optycznie. Po tych czynnościach puściłem znowu program, ale nic nie pomogło. Poczekałem chwilę, zmywarka nie wylewała wody, nie nalała wody do komory mycia, ale usłyszałem, że pompa myjąca zaczęła pracować na sucho (ok. 10 sekund). Po chwili zaczęła wypompowywać wodę (której nie było), nalała wodę do komory i ruszyła pompa myjąca, grzałka też ok. Od tego momentu puszczałem program kilka razy i działało za każdym razem. Nie potrafię tylko wyjaśnić, co jej dokładnie było i co wymienić, gdyby klient zadzwonił, że awaria się powtórzyła. Dokładnego modelu nie spisałem, ale jest to model z ok. 2019 r.
  • #2 20893563
    Adam Walko
    Ocena: 464
    henshinBB9 napisał:
    Nie nalała wody do komory mycia,
    Nie dostawała napięcia na elektrozawór!
    henshinBB9 napisał:
    Co jej dokładnie było
    Nigdy się nie dowiemy!
    henshinBB9 napisał:
    Co wymienić, gdyby klient zadzwonił, że awaria się powtórzyła.
    Nie da się określić. Może to być zupełnie inna awaria. Nie jest regułą, że musi się powtórzyć.
