[Rozwiązano] Napęd Xbox One nie czyta płyt - brak błędów, próba czyszczenia lasera
jajkozbyszek 11 Sty 2024 20:27 4182 9
  • #1 20904162
    jajkozbyszek
    Nie dawno kupiłem uszkodzonego Xboxa One. Okazało się, że zasilacz był padnięty, ale nie czyta płyt (sprawdzałem na dwóch wstecznie kompatybilnych z Xbox 360 i dwóch DVD). Nie mam gier na Xbox One i nie chcę tracić pieniędzy, jeśli napęd nie działa. Po wsadzeniu płyty napęd wydaje jakiś dźwięk przez chwilę, potem nic się nie dzieje. Nie wyświetla błędów ani niczego. Na początku raz wyświetlił jakiś błąd, a potem udało mi się zainstalować z płyty Call of Duty: Modern Warfare 3. Jednak po próbie uruchomienia gry wyświetlił błąd, aby włożyć płytę, mimo że była w napędzie. Po próbie wyczyszczenia lasera kompletnie brak reakcji, tak jak pisałem na początku posta. Proszę o pomoc.
  • #2 20905022
    misiozol
    Ocena: 635
    Nader dziwne, nie chcesz trcic kasy a kupiles zajechany gruz do remontu.
  • #3 20905435
    jajkozbyszek
    misiozol jak nie umiesz mi pomóc to po co piszesz jak to nic nie wnosi do sprway
  • #4 20905863
    misiozol
    Ocena: 635
    Wnosi, wytlumacz mi jak chcesz obejsc wysterowanie?
  • #5 20905866
    jajkozbyszek
    jakie wysterowanie?
    misiozol
    Ocena: 635
    Nie ten temat mialo isc do innego. Wymien laser proste.
    sanfran
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 2955
    XBOX ONE słynęły z czytników podłej jakości. Problem jest taki, że sobie ot tak czytnika wymienić nie możesz.
    Proponuję dokładnie sprawdzić model czytnika i kupić na aliexpress zamiennik, jak przyjdzie to zamienić elektronikę i modlić się do Śniętego Boscha (patrona pomp wtryskowych) aby to zastartowało.
    Inaczej używanie gier online.
    lysy1980
    Poziom 33  
    Ocena: 316
    Wymień laser. Czyszczenie nic nie da. Głowica jest zbyt skomplikowana, m.in posiada 2 lasery, zmienną ogniskową sterowaną mikro-silnikiem krokowym. Zabrudzenie zwierciadła, soczewki od spodu, pryzmatu itd nie do usunięcia. Poza tym mógł się zablokować wbudowany w głowice silnik. Koszt lasera nie jest wygórowany. Z tym że jak nie wiesz jak wymienić, lub ktoś już wcześniej kręcił śrubami na prowadnicy które są oryginalnie zabezpieczone lakierem - mało realne że da się uruchomić napęd żeby czytał płyty, lub czytał jest od początku do końca.
  • #9 20946231
    jajkozbyszek
    zamykam temat wymian lasera pomogła dziękuję za pomoc .dla ciekawych koszt lasera razem z przesyłką na aliexpres wyniósłnie 4 zl
  • #10 20946233
    jajkozbyszek
    wymiana lasera
✨ Użytkownik zakupił uszkodzonego Xboxa One, który nie czyta płyt, mimo że nie wyświetla błędów. Po próbie czyszczenia lasera brak reakcji. Użytkownicy sugerują wymianę lasera, ponieważ Xbox One ma problemy z jakością czytników. Wymiana lasera jest zalecana, a koszt zamiennika z Aliexpress wynosił około 4 zł. Wskazano również na skomplikowaną konstrukcję głowicy, co może utrudnić naprawę.
