Krups EA89 – woda ze zbiornika wyrównawczego do tacy, kawa niepełna
mariusz840 12 Sty 2024 19:56 1293 5
  • #1 20905945
    mariusz840
    Ocena: 147
    Mam problem z ekspresem Krups EA89. Nie robi pełnej ilości kawy. Część wody wylewa zbiornikiem wyrównawczym ciśnienia do tacy ociekowej.
  • #2 20907768
    Ginulfi
    Ocena: 179
    Do rozprężacz (chyba o to chodzi) są podłączone 3 wężyki. Którym wężykiem tę wodę wylewa?
  • #3 20907825
    mariusz840
    Ocena: 147
    Dochodzi 2 czarny który idzie do góry i przezroczysty który idzie do zaworu który jest dokręcony do zaworów z dwoma kołami zębatymi nie wiem jak się fachowo nazywa. W środku siedzi mały tłoczek z dwoma origami i spreżyna i tym weżykiem się leje woda.
  • #4 20907860
    Ginulfi
    Ocena: 179
    Jest to zawór dwubarowy. Mogą być uszkodzone uszczelki, albo zaworek na tłoczku nieszczelny. Najprościej wymienić ten element i po kłopocie.
  • #5 20908036
    mariusz840
    Ocena: 147
    Dziękuję. Wymienię. Proszę o jeszcze jedna podpowiedź. Przed wyciekiem włączała się automatyczna konserwacja, czasami udało się co jakiś czas zrobić kawę. Nie znalazłem przyczyny. Jak rozebrałem ekspres były oderwane konwektory od NTC , ale nie wiem czy puściły jak rozbierałem czy wcześniej. Czy one mogły powodować tą usterkę czy coś innego. Po przylutowaniu robił kawę normalnie bez konserwacji. Ale zrobiłem tylko kilka i zauważyłem wyciek.
  • #6 20916653
    mariusz840
    Ocena: 147
    Po wymianie zaworu pojawił się nowy problem. Po włączeniu podczas płukania leci mała ilość wody z dużą ilością pary z wylewki.
