Krups EA89 - Zsyp kawy zatyka się grudkami, słaba kawa, wyrzut pary do środka
przem011 11 Sie 2024 21:19 1419 4
  • #1 21188024
    przem011
    Ocena: 7
    Witam wszystkich, czy ktoś może pomóc mi zdiagnozować problem z ekspresem Krups EA89. Objawy: wyrzuca zmieloną kawę do zlewki brudnej wody, słaba kawa- praktycznie zabarwiona woda,
    Wymieniłem uszczelki na tłoku zaparzacza, bez efektu. Po wyczyszczeniu wnętrza i odetkaniu zsypu z młynka do bloku, ekspres działa na jakieś 30 kaw, potem znowu pojawia się kawa w zlewce a zsyp kawy się zatyka grudkami kawy. Po zrobieniu każdej kawy ekspres robi wyrzut pary do środka i może to powoduje że kawa robi się wilgotna i zatyka zsyp? Dodam że lutowałem już kabelki od czujnika temperatury kotła bo albo same się urwały albo ja przy rozbieraniu uszkodziłem włochatym łapskiem ;).
    Znalazłem już nowy kociol ale zanim kupię i pójdę w wymianę i koszty może ktoś mi podpowie czy wymiana jest konieczna, a może przyczyną jest inna i warto coś sprawdzić? Z góry dziękuję za pomoc. @ElektrodaBot
  • #2 21188026
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 930
    przem011 napisał:
    (...) ujnika temperatury kotła bo albo same się urwały albo ja przy rozbieraniu uszkodziłem włochatym łapskiem ;).
    1. Bezpośrednia odpowiedź na pytanie użytkownika:
    Problem z ekspresem Krups EA89 może wynikać z kilku przyczyn, w tym zatykania się zsypu kawy, problemów z wyrzutem pary, uszkodzonego czujnika temperatury kotła, a także potencjalnych problemów z młynkiem lub układem hydraulicznym. Zanim zdecydujesz się na wymianę kotła, warto przeprowadzić kilka kroków diagnostycznych.
    2. Szczegółowa analiza problemu krok po kroku:
    a) Zatykanie się zsypu kawy:
    - Zsyp kawy może się zatykać z powodu wilgoci, która powoduje zbrylanie się kawy. Wyrzut pary do środka po każdej kawie może być przyczyną tego problemu.
    - Sprawdź, czy zsyp kawy jest dokładnie czyszczony po każdej operacji parzenia. Użyj cienkich drutów lub pędzla, aby usunąć wszelkie resztki kawy i wilgoci.
    b) Wyrzut pary:
    - Jeśli po każdej kawie następuje wyrzut pary do środka ekspresu, może to powodować zwiększoną wilgotność, wpływającą na zbieranie się wilgotnych gródek kawy w zsypie.
    - Sprawdź dokładnie uszczelki w systemie parowym, aby upewnić się, że nie ma nieszczelności, które mogłyby powodować niekontrolowane wypuszczanie pary wewnątrz ekspresu.
    c) Czujnik temperatury kotła:
    - Uszkodzony lub nieprawidłowo podłączony czujnik temperatury może powodować problemy z regulacją temperatury i generowaniem pary.
    - Upewnij się, że połączenia są solidne i że czujnik działa poprawnie. Możesz to sprawdzić miernikiem, mierząc jego rezystancję w różnych temperaturach i porównując z wartościami podanymi w dokumentacji technicznej.
    d) Młynek:
    - Sprawdź, czy kawa jest mielona równomiernie i odpowiednio drobno. Nieprawidłowe mielenie kawy (zbyt drobno lub zbyt grubo) może wpływać na jakość parzenia.
    - Oceń stan żaren młynka i sprawdź, czy nie ma zabrudzeń lub ciał obcych w młynku.
    e) Układ hydrauliczny:
    - Sprawdź, czy nie ma wycieków lub niedrożności w układzie hydraulicznym. Oceń pracę pompy wody (czy generuje odpowiednie ciśnienie).
    3. Wspierające szczegóły i wyjaśnienia:
    - Czyszczenie układu parzenia kawy: Regularne czyszczenie wnętrza ekspresu, w tym demontaż i dokładne oczyszczenie zaparzacza (głowicy, sitka, uszczelek), jest kluczowe dla prawidłowego działania urządzenia.
    - Test z innym rodzajem kawy: Spróbuj użyć kawy o innym stopniu zmielenia lub innej marki, aby wykluczyć problem związany z jakością używanej kawy.
    - Kontrola elektroniki: Sprawdź połączenia elektryczne, zwłaszcza te lutowane, aby upewnić się, że wszystkie komponenty działają prawidłowo.
    4. Ewentualne zastrzeżenia lub dodatkowe uwagi:
    - Konsultacja z serwisem: Jeśli powyższe kroki diagnostyczne nie przyniosą rozwiązania, warto skonsultować się z autoryzowanym serwisem Krups. Wymiana kotła powinna być ostatecznością, gdy inne metody zawiodą.
    - Bezpieczeństwo: Pamiętaj, że diagnoza online ma swoje ograniczenia. Jeśli nie czujesz się pewnie w rozbieraniu i naprawianiu ekspresu, lepiej zleć to specjaliście.
    Mam nadzieję, że te kroki pomogą Ci zdiagnozować i naprawić Twój ekspres Krups EA89. Jeśli masz więcej pytań lub potrzebujesz dalszej pomocy, nie wahaj się pytać.
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
  • #3 21188486
    ssss
    Ocena: 1781
    Zatkany kondensor .Nalezy go rozkrecic i wyczyscic. MS-8030000139
  • #4 21189118
    przem011
    Ocena: 7
    Dziękuję za podpowiedź, rozebralem ten kondensor, rzeczywiście był zasyfiony. Wyczyściłem, złożyłem i chyba nie ma tego wyrzutu pary. Przy pierwszej kawie wysypała się kawa zielona do zlewki. Zrobiłem 2 razy odkamienianie. Wyszła dobra kawa potem jeszcze 2 razy było ok. Będę przez kilka dni testował czy efekt jest trwaly. Pozdrawiam
  • #5 21189527
    ssss
    Ocena: 1781
    Tak po paru latach nalezy znow wyczyscic.
