Czy mogę ładować Oppo A91 kablem USB od Philips HC3510/15?
magdzix05magdzix 17 Sty 2024 00:38 147 7
  • #1 20913689
    magdzix05magdzix
    Witam. Mam problem i nie mogę nic znaleźć.
    Mam oppo a91 i muszę podłączyć go n"a krótko". Jedyna ładowarka jaka mogę użyć, to od maszynki do włosów philips hc3510/15
    Czy jak utnę kabel USB i podlacze do niej to podladuje telefon?
    Nie proszę o rady tupu kup Nowa ładowarkę. Gdybym mógł, to bym to zrobił, dlatego proszę o pomoc i informacje na zadane pytanie.
  • #2 20913701
  • #3 20913707
    magdzix05magdzix
    Rozumiem, że w telefonie nie ma żadnych zabezpieczeń przed zbyt dużym napięciem?
  • #5 20913723
    magdzix05magdzix
    Ok, dzięki za pomoc.
    A jeśli znajdę ładowarkę zbliżoną, ale ciut mocniejszą, np. do 7V, to będzie bezpieczne?
  • #6 20913728
  • #7 20913733
    magdzix05magdzix
    Na Allegro jest na przykład ładowarka do tego modelu o takich parametrach:
    Wyjście USB-C: PD - 5V/3A, 9V/2,22A, 12V/1,6A, 15V/1,3A
    A większość z nich ma do 9V.
  • #8 20913848
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2081
    Już pisali wyżej koledzy, że po podłączeniu ładowarki telefon rozpoznaje jakie zasilanie może dostać i ewentualnie je zwiększa, ale zaczyna od V5 jak dasz wyższe to będzie po telefonie.
✨ Użytkownik pyta, czy może ładować telefon Oppo A91 kablem USB od ładowarki Philips HC3510/15. Odpowiedzi wskazują, że ładowarka ta ma napięcie 15V, co może uszkodzić telefon, ponieważ standardowe napięcie dla USB wynosi 5V. W telefonach nie ma zabezpieczeń przed zbyt wysokim napięciem, co oznacza, że podłączenie 15V zniszczy procesor i inne podzespoły. Użytkownik pyta o możliwość użycia ładowarki o napięciu 7V, ale odpowiedzi sugerują, że również to nie jest bezpieczne. Zasugerowano, że telefon rozpoznaje napięcie, ale zawsze zaczyna od 5V, a podanie wyższego napięcia może być szkodliwe.
