Bosch CTL636EB6 – anuluje parzenie po spienieniu mleka
studentAiR 22 Sty 2024 14:47 780 6
  • #1 20922888
    studentAiR
    Tak jak w temacie Bosch przerywa kawy mleczne tj. spienia mleko, a następnie anuluje proces parzenia kawy. Nowy zawór ceramiczny. Ktoś ma jakieś pomysły? Podejrzewam programator bo to temat typowy dla Siemens/Bosch tylko są dwa i pytanie który?? Czy ten od wyświetlacza czy ten główny do którego podpięte są podzespoły (grzałka, pompa zawór ceramiczny, napęd itp).
    Może ktoś miał taki przypadek??
  • #2 20923014
    ssss
    Ocena: 1793
    Najpierw ustawienia fabryczne zresetowac
  • #3 20923546
    AsReeX
    Poziom 40  
    Ocena: 1596
    Nawet trzy xD
  • #4 20923639
    Ginulfi
    Ocena: 176
    A zwykłą czarną kawę robi?
  • #5 20924572
    studentAiR
    Ustawienia fabryczne zresetowane. Nic to nie dało. Czarną kawę robi. Dodatkowo wykonałem test wszystkich podzespołów w trybie serwisowym i wszystko pracuje ok. Rozważania nad programatorem myślę, że ograniczają się do wskazanych na zdjęciu dwóch pozycji tylko nie wiem, który odpowiada za program.
    • Bosch CTL636EB6 – anuluje parzenie po spienieniu mleka IMG_20240123_143908.jpg (38.92 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 20925397
    Ginulfi
    Ocena: 176
    Miałem podobny choć nie całkiem identyczny przypadek i problemem okazała się grzałka, a właściwie dolny czujnik temperatury. Sprawdzić jego parametry to moment.
  • #7 21221203
    zimar71
    >>20924572 cześć, czy udało się problem rozwiązać?
✨ Użytkownik zgłasza problem z ekspresem Bosch CTL636EB6, który przerywa proces parzenia kawy mlecznej po spienieniu mleka. Po zresetowaniu ustawień fabrycznych i przeprowadzeniu testów podzespołów, które wykazały ich prawidłowe działanie, użytkownik podejrzewa, że przyczyną może być uszkodzony programator. Inny uczestnik dyskusji zasugerował, że problem może leżeć w dolnym czujniku temperatury grzałki. Użytkownik poszukuje informacji, który z dwóch programatorów (od wyświetlacza lub główny) może być odpowiedzialny za problem.
