Wycieraczki nie działają w Mercedes ML 320 2008 3.0 CDI - diagnoza wycieraczki nie działają
janpiglow 25 Sty 2024 20:37 2976 10
  • #1 20928748
    janpiglow
    Ocena: 5
    Witam nie działają wycieraczki ml 320 2008 3.0 CDI bezpieczniki ok przekaźniki zamienione miejscami i nie działają na żadnym biegu silnik na krótko działa zasilanie jest na wtyczce
    andken999
    Ocena: 167
    Czasem wystarczy zamknąć maskę silnika a jak nie to, może być czujnik klapy. Ostatecznie moduł komfortu, zdarza się zimny lut.
  • #4 20929078
    andexp
    Ocena: 276
    Może warto zacząć od początku, czyli podpiąć tester (nie musi być od razu SD) którym będziemy w stanie sprawdzić pozycję manetki w sterowniku (bodajże SAM). Bo ja obstawiam na manetkę. Czy wycieraczki działają po uruchomieniu spryskiwaczy ?
  • #5 20929476
    janpiglow
    Ocena: 5
    Zrobiłem test na przełącznik zespolony i pokazuje że przełącza jak ruszam manetka od wycieraczek poziom 1 poziom 2 dziś założyłem nowe przekaźniki
    Strasznie ciężko się tym silnikiem kręci może być że to jednak ten silnik no niby na krótko działa
  • #6 20931821
    janpiglow
    Ocena: 5
    Jestem nawet wstanie zapłacić za rozwiązanie problemu teraz jest brak prądu na bezpieczniku od wycieraczek i brak prądu na wtyczce od silnika wycieraczek
  • #7 20932319
    andken999
    Ocena: 167
    Sprawdź moduł komfortu. Słabe luty powodują że albo nie działa albo bardzo słabo. To urządzenie znajduje się albo pod kierownicą albo od strony pasażera.
  • #8 20932391
    janpiglow
    Ocena: 5
    Nawet gdy naciskam spryskiwacze działają spryskiwacze ale wycieraczki nie i nie ma świateł drogowych działają tylko wtedy gdy je trzymam do siebie
  • #9 20962794
    janpiglow
    Ocena: 5
    Moduł sprawny instalacja sprawdzona brakuje już mi siły na to auto .....
  • #11 20979424
    janpiglow
    Ocena: 5
    Tam to wszystko wyczyszone teraz po założeniu kolejnej manetki jak się włącza przednie wycieraczki to włącza tylnia wycieraczka już mnie ten samochod bawi a nie wkurza 😂
✨ W dyskusji poruszono problem nie działających wycieraczek w Mercedesie ML 320 z 2008 roku. Użytkownik sprawdził bezpieczniki i przekaźniki, które zamienił miejscami, jednak wycieraczki nie działają na żadnym biegu. Zasugerowano kilka potencjalnych przyczyn, w tym uszkodzenie czujnika klapy, modułu komfortu, a także problem z manetką. Użytkownik przeprowadził testy, które wykazały, że manetka działa, ale silnik wycieraczek kręci się z oporem. W dalszej części rozmowy wskazano na możliwość zardzewiałej osi oraz problemy z instalacją elektryczną, w tym brak zasilania na bezpieczniku i wtyczce silnika wycieraczek. Użytkownik wymienił manetkę, co spowodowało nieprawidłowe działanie tylniej wycieraczki przy włączaniu przedniej.
