Jak zarządzać energią z baterii LUNA przy 2 falownikach różnych marek?
tomavka 26 Sty 2024 08:00 669 3
  • #1 20929271
    tomavka
    Poziom 7  
    Obecnie posiadam dwa systemy fotowoltaiczne podlaczone do sieci energrtycznej:
    1)falownik fronius 3kw 3-fazy + panele 3.3kWp
    2)falownik hauwei 4kw 3-fazy model m1 -hybryda.(system dolozony po roku). + panele 3.6kWp
    Planuje dolozyc baterie luna 2000 o mocy 5 lub 10kW do falownika hauwei(posiadam wersje m1 tj hybrydowa z wejsciem na baterie)
    Pytania:
    Przy jednofalownikowej instalacji tj. falownik hauwei + bateria hauwei + dodatkowy licznik, system wie jak tym wszyskim zarzadzac by np. nie wprowadzac energi zgromadzonej w baterii do sieci energetycznej. Pytanie brzmi czy system nie "zglupieje" w zwiazku z tym ze dodatkowo do sieci bedzie wpompowywana energia z falownika fronius?
    Czy ktos z forumowiczow ma podobne rozwiazanie 2 falownikowe roznych producentow z czego jeden z falownikow posiada dodatkowo baterie i bedzie mogl sie podzielic jak to wszystko wspolpracuje, czy sa jakies haczyki?
    Dziekuje za wszelkie odpowiedzi.
    Pozdrawiam Tomasz
    Ps Cos mi mowi ze do poki pobor przez dom bedzie ujemny(czyli oddajemy energie do sieci) pobor z baterii bedzie 0, wobec czego wszystko powinno pracowac prawidlowo. Jak to mowia co 2 glowy to je jedna, prosze o roziwanie watpliwosci.
    dragon79
    Ocena: 14
    Ciekawe pytanie.
    Myślę, że Fronius musiałby być przed miernikiem Huawei (zazwyczaj DTSU666), tzn. po stronie zewnętrznej, wtedy to co wpuszcza do sieci nie zakłócałoby tego, co będzie widział falownik Huawei połączony z miernikiem.
    Gdybyś miał nieco mniejszą instalację, to radziłbym przepiąć pierwszy string również do Huaweia, ale w tym przypadku brakuje w nim 0,9 kWp (falownik maksymalnie może mieć 6 kWp, a instalacja w sumie miałaby 6,9 kWp).
    Huawei SUN2000-4KTL-M1 poradzi sobie dobrze z magazynem LUNA2000-5-S0, ale jeśli wybierzesz model 10 kWh, to falownik będzie go ograniczał, np. ograniczy maksymalną moc baterii.
    Gdybając dalej sprzedałbym obydwa falowniki i kupił jeden o większej mocy, żeby w przypadku większego magazynu wykorzystał jego możliwości ;)
  • #3 20932292
    Tadeo29
    Ocena: 77
    W Sofarze jest to jak najbardziej możliwe - W tej konfiguracji systemu system hybrydowy stosowany do już istniejącego systemu PV uzupełnia się falownikiem solarnym dowolnej marki. Instalując drugi inteligentny licznik, można wziąć pod uwagę produkcję PV i wykorzystać ją do ładowania akumulatora. Poniżej tego tekstu jest schemat podłączenia.
    Zobacz co mówi instrukcja hybrydy Huawei.
  • #4 20932538
    dragon79
    Ocena: 14
    Tak, opcja z drugim licznikiem jest możliwa też w innych falownikach, ale niestety w Huawei tego nie znalazłem...
