Niebieski ekran i stopcode na laptopie Envy HP po aktualizacji Win 10
Ireneusz Sikorski 29 Sty 2024 22:15 354 5
  • #1 20935571
    Ireneusz Sikorski
    Ocena: 3
    W trakcie pracy Envy Notebook HP 17n190nz model P0H31EA3#UUZ, na Windows 10, nagle włączył się niebieski ekran ze stopcode. W zasadzie nic na nim nie robiłem w tym czasie, ale coś mi się wydaje, że przechodząc widziałem toczącą się wcześniej aktualizację. Komputer zresetował się i pokazywały się kolejne stopcody na kolejnych ekranach. Po kilku nieudanych próbach uruchomienia systemu spróbowałem odzyskiwania systemu klawiszem F11 - pokazało się menu, ale już nie reagujące na klikanie jakiejkolwiek opcji. Nie wiem jak teraz wejść w tryb wiersza poleceń ...
    Wrażliwe dane skopiowałem z użyciem płyty startowej Kaspersky, pod Win XP. To był pewnie błąd, który dobił system, ale dane skopiowałem na dysk przenośny USB.
    Jakie mam możliwości?
    Odpinałem dysk twardy startując z pendrive - efekt taki sam, czyli zmieniające się ekrany śmierci z kolejnymi stopcode'ami.. Komputer wiesza się na etapie logo HP i próby ładowania, która kończy się albo niebieskim ekranem i restartem, albo zawieszeniem...
    Kasek21
    Ocena: 3548
    Wykonać test pamięci.
    Stwórz bootowalnego pendrive i uruchom z niego komputer: https://www.memtest86.com/
    Jeżeli będzie to niemożliwe trzeba by sprawdzić z jednym/innym modułem pamięci.
    Jaki to kod błędu?
  • #3 20935670
    Ireneusz Sikorski
    Ocena: 3
    Do opcji diagnostycznej można wejść - wszystkie testy sprzętowe OK!
    To mnie właśnie zaskoczyło, że przy botowalnym pendrive zachowuje się dokładnie tak jak przy starcie z dysku - dysk wymontowałem fizycznie.
    Komunikaty z niebieskich ekranów:
    "Driver IRQL not lessor equal"
    "Page fault in nonpaged area"
    "Unekspected kernel mode trap"
    Później pokazywało się ich więcej,ale dałem sobie spokój z zapisywaniem ;-)
    Pod F2 jest Hardware Diagnostic UEFI
    Pod F10 Bios
    Pod F11 chyba powinno być menu naprawy/awaryjne, a od razu przechodzi do automatycznej naprawy, której nie kończy zawieszając się.
    Nie mam pojęcia jak do tego menu dotrzeć, albo choć wiersz poleceń uruchomić...
    Kasek21
    Ocena: 3548
  • #5 20935740
    Ireneusz Sikorski
    Ocena: 3
    Stworzyłem botowalnego pendrive'a ale komputer się z niego nie uruchamia. Rozumiem, że chodzi o konkretnie ten program i pod niego zrobionego pendriva... Mam ten problem, że nie dysponuję komputerem z Windows10 - jedyny właśnie padł - czy da się ten program zainstalować na pendrive pod XP, bo tymczasem widzę, że nie.
  • #6 20949221
    Ireneusz Sikorski
    Ocena: 3
    Cóż, myślałem że ten Win10 to taka hybryda, którą trudno okiełznać... a okazało się, że to po prostu jakość HP. Płyta główna zużyła się od nieużywania ;-)
    Pojechała do serwisu.
    Dzięki za zainteresowanie i pomoc.
